Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. solo_99
    solo_99 Майстер
    46 кВт
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Уроки физики прогуливали?
    Мощность в кВт,
    Энергия в кВт*ч,
    Продолжайте тренироваться....
  3. solo_99
    solo_99 Майстер
    пелетные котлы с автоподачей намного дороже этого шахтного
    Что экономически невыгодно?
    Почему только 3 часа?
    Вы сами себе противоречите. Чтобы не бегать к котлу каждые 3 часа, для этого и ставят ТА.
    Если дом например теряет 5 кВт в час тепла. За сутки 120 кВт. Одна емкость на 1000 л условно пусть будет 40 кВт. Ставите 3 шт и закидываете дрова 1 раз в день.
    У меня сейчас дом на 100 квадратов, утеплен только потолок 50 мм минваты, стены с замкнутой воздушным зазором. Теплопотери сейчас большие, около 200 кВт( при - 10). Утепление планируется позже. Сейчас замена батарей на алюминий или стальные и установка котла с ТА. После утепления потери должны уменьшится примерно в два раза. Так, что топить котел потом 1 раз в день вполне реально при несильных морозах. Ну будет там 1.5 - 2 недели - 20 градусов, то 2 раза протопим котел.. Да и с э/э не везде дают необходимую мощность Дадут 3.5 кВт и все. У меня соседи понаставляли электрокотлов, так когда морозы напряжение в сети падает до 160 В. И сколько надо потратить э/э даже по ночному тарифу на дом? Пусть теже 120 кВт надо и сжечь за сутки. Умножим на 30 и получим 3600 кВт по 0.84 грн. Ну пусть 3000 квт выйдет, и что 2500 грн в месяц минимум. И я думаю, что цену будут повышать. Первые 100 кВт отменили уже. Дальше будут дыры закрывать по зеленому тарифу.
    --- добавлено: Feb 3, 2021 6:33 PM ---
    cm∆t=4200*1000*40=168 МДж
    168/3.6=46.6 кВтч
    так пойдет?
    Останнє редагування модератором: 11 лют 2021
  4. Владмир
    Путаемся в показаниях, то 20 кВт, то 5.
    Надо бы определиться.
    Если 20, то хватит на 2 часа, поэтому бесполезная дорогая игрушкка.
    А если 5 то нахрена бабасы вваливать в дорогущий котел?
    --- добавлено: 3 лют 2021 у 22:55 ---
    Нахрена пеллетный котел?
    Шахтный с внешней горелкой оптимальная конфигурация.
    Кстати ОРОР прекратил выпуск чистых шахтников.
    Новые модели все снабжены окном для подключения внешней горелки.
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Здесь есть варианты . Если котел длительного горения то без буферной емкости можно спокойно обойтись . Сэкономив довольно прилично на этом .
    полюс подобається це.
  6. Владмир
    Но при этом надо правильно подобрать мощность.
    Если с 20 кВт ного котла отбирать 5 - жди беды.
  7. gjkzr
    Конечно ни к чему 20 . 12-15 В зависимости от примерных теплопотерь и топлива .
    Я как бы дернулся по началу , потом прикинул и решил что есть для денег более толковое применение .
    Тепло регулирую просто кранами на батареях или ветках СО . Стонет лень крутить - поставлю сервоприводы
    Владмир та полюс подобається це.
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    Вот тут Володя по полочкам разложил по поводу ТА.
    Terabajtik подобається це.
  9. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Длительность горения это объем шахты. Минимальная мощность решается старт-стопом. Заодно и комнатная поддерживается в заданных пределах. В результате 5 кВт минимума 25 кВт котла. У опытных пользователей до 3,5. И ТА не нужен. И длительность горения 24 часа.
  10. Владмир
    У кого горением24 часа?
