Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Lim, 23 мар 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосов
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосов
    75,0%
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Для объяснения делал отдельно тему
    Тырса и опилки как топливо
    Там все довольно подробно описано и показано . Не хочется повторяться
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    Спасибо , обязательно посмотрю.
  3. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    спасибо, читаю..
  4. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Уже писал, но попробую ещё раз.
    Система у меня гравитационная, причём чистая гравитация, т.к. насос на байпасе вырезал несколько лет назад за ненадобностью.
    Дом в три этажа (цоколь, первый и мансарда; котёл в цоколе стоит) и когда монтировали систему отопления, монтажники предложили отвитвление сделать от трубы подачи (я тогда не сильно соображал что к чему) - фактически соединили подачу с обраткой. Как-раз обещали подмес для работы котла, ещё и на это ответвление батарею поцепили в с/у (над котельной), чтоб быстрее с/у прогревался.
    По итогу прогревается батарея в с/у в аккурат со всем остальными батареями на первом этаже (т.е. на том же уровне), а обратка от этой первой батареи-перемычки прогревается с обраткой от всех остальных батарей.
    С тех пор много времени прошло, но обратка с первой батареи ни разу не прогрелась раньше остальных.
    А для себя сделал вывод - кто таким образом "подмес" организовывает, тот в ТТ котлах и их подключении не сильно соображает.
    Холмовец на такой схеме "подмеса" при первом запуске здоровенную лужу конденсата "нассал" (сухих дровах и при ограниченной скорости циркуляции теплоносителя).
    gjkzr нравится это.
  5. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    :radost:ну , первый раз всем страшно :-D. а если серьёзно, то долго шел через росу. Сначала сделали правильно, а потом улучшили и убили идею (может где-то видели, но недопоняли) . Ну а лучшее - враг хорошего. palach. Я у себя на первом запуске конденсата видел - в ладошку собрать можно, дрова - сушеные на крышке котла с нового участка вожу (я там из фруктового леса сад пытаюсь вырубить, мах 3 года на лагах под открытым небом, каждый год добавлял), первый пуск- старт: бумага- картон - веточки-прессбрикет какой-то как хозмыла кусок- стройдосточки- потом ветки-стволики осенеспиленного соседского ореха-потом пошла шелковица-слива-вишня-яблоня своя мокрая, но сушеная на котле. Конденсата в трубе (треуг+2 метра сенвич+05 лысой 10+переход150-120+1м 120) литра 3-4, но вначале я, к сожалению, не отследил, ведро на 2й добавке дров догадался подставить, сегодня вылил днём (прошло с 11 декабря две с половиной недели) . С трубой я напорол немного, думал утеплять и удлинять немного, а потом, когда чух-чух в исполнении задвижки на вентиляторе наддува увидел, плюнул и заказал ещё 2 метра сенвича с колпаком, завтра поеду заберу, доварю свою лесницу в небо и воткну. будет 5,7 метра сендвича с лысым концом пока:-D. сейчас сижу на ЕЦ с насосом с 67 град (такое ЕЦ-неЕЦ:-[ но так быстрее, старт с +2 в хате с ледяными пробками и влажностью 79)+ РТ. считаю что важность правильности котла и дымохода равно высокие, а потребитель и разводка потом и исправимо уже.
  6. Малюк
    Малюк Прораб
    Как вам такая схема обвязки
  7. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    я так понимаю хотите кран (точнее говоря задижку) на обратку?
  8. gjkzr
    Горячее пойдет вверх . Холодное останется внизу .
    Вы можете делать врезки в любом месте , вести трубы куда придется . Но физику ЕЦ обмануть не получится .
    Никак не захочет горячее подаваться вниз . Только насос .
    Iven, полюс, Papp Janos и 2 другим нравится это.
  9. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    мне кажется эта херня работать не будет. поток запрёт сам себя, подмес будет незначительным до состояния "не стоит вложенного". Извини, поясню, что имею ввиду. Вот нарисовал ты котёл. подача - обратка. Потом логически следующий шаг- прикручиваем подмес - просто кольцуешь прямую на обратку (аналогия проста - у тебя так же устроена вентиляция подвала - дельты Т прикинь сам), но там немного другие вязкости и сопротивления, но и дельты Т другие. Вспоминаем дальше - длИны труб вентиляции подачи (выдув из) и подача с улицы (у нас это обратка). То есть тебе нужно от котла дать разгон с подачи (поставить прямую высотой аж под потолок ставь тем же диаметром, что выход с котла) (наверху поставь группу безопасности!) и вернуть вниз в обрат котла (половиной сечения). Дельта Т у нас будет, котёл пойдёт в разгон с подмесом и ёб(..ой), в общем котёл закончится довольно быстро, кому интересно, может проверить "по приборам:elektrik:" . Но мы хотим пользу:-[. значит дальше прикручиваем тем же сечением связь с СО и отдаём в систему носитель. На линию подача-обратка вставляем задвижку!!!(открывается на всё сечение трубы), а не кран (плохо регулирует - скачки и закисания) и не вентиль (не полного КВС - не всё сечение пропускает) на обратке от СО ставим лепестковый обратный клапан (отдаёт всё сечение и не залипает, а если и подтравливает, то пофиг ).
    Вот и всё, всё просто.
    Дельта Т есть - есть движение теплоносителя - конвекционное тёплое сверху продавливает вниз. задвижка открыта полностью - гонит по малому кругу (по наименьшему сопротивлению системы) . Как только ты разогнал котёл на выше 60, прикрой задвижку и часть носителя будет вынуждена идти по большому кругу. Клапан (как в кровеносных сосудах) не даст толкать воду в систему через низ. Единственное будет постоянно добавлять холодную из системы (как инжектор или распылитель) за счёт разности скоростей и диаметров. Закрой на связи с СО любой из кранов (подачи или обратки) прогрей малый круг , потом отдай дальше тепло - частично открой кран СО (туда конечно тоже лучше задвижку, НО! нет индикации Закр-Откр, а это опасно!), и только потом (когда СО подтянется по Т ) регулируй подмес вентилем связи прямая-обратка.
    Да, муторно:vremya: , но дешево и работает, автоматизируется всё потом, когда докупишь трёхходовики. Ускорится всё насосом, ну будут качели по Т.
    Всё балансируется. Обращай внимание (это важно!) на пропускную способность фурнитуры в открытом состоянии -KVS ! У меня вся эта тема работает в любом режиме (шаманство с уклонами - херня и мракобесие) - всё решает конвекция и разница давлений.
    Рисовать пока некогда, будут вам позже комиксы с картинками:-D.
    Хе-хе, и да почнетсяkon.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Добавлю, из практики, у меня параллельно котлу - БКН, после него кран 2" (трубы подачи/обратки 2"),зажат примерно на 2/3, с БКН труба 1" в обратку, так вот в трубе обратки 2! потока - верх теплее низа на 10-15°С, т.е. горячая вода все равно уходит выше, в противоположную сторону от котла. Ну не будет нормального подмеса на гравитации.
    Насос только для подмеса, тупо качает с верху котла вниз, и в этом сезоне сделал управление насосом по Т ДГ - котел горит - насос качает...
    predka, Алекс Иваныч, Iven и ещё 1-му нравится это.
