Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    горячая кислотаhello
    --- добавлено: 24 гру 2020 у 01:42 ---
    Я в больнице как то лежал, руку стеклом порезал, был ещё парень после автоаварии и 7! "болгарщиков" - это вся наша палата.
    Останнє редагування модератором: 31 гру 2020
  2. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    А почему? там же биметалл щелк-щелк и всё. А проходное нужно нормальное просто выбрать, у Герца вроде такие есть.
    https://herz.ua/docs/tablebook.pdf
    Вот мануал, сиди, кури :poet::kofe: (блин, сам начал вчитыватся, нихера себеgood)
    стр 121 кто-то тут тыкался с ЕРЦой какой-то (пВп кажется) - О! частный случай ТА ну или гидрострелки - гидравлический распределитель..
    Тут всё, схемы, графики, рассчёты, формулы, явки с повинной :)
    https://herz.ua/ukr/tovarview/1/1585/1860.html нормальный там КВС..
    --- добавлено: 24 гру 2020 у 02:17 ---
    по идее от котла на подачу, на ТА на обратку.
    Тут ещё нашел по твоему вопросу вроде стр8.- это чтобы данные не искажались.. https://herz.ua/docs/montazh.pdf
  3. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    нашел интересную информацию, так, в тему:
    Минимальная температура уходящих газов за котлом выбирается по температуре точки росы. Температура точки росы дымовых газов tр зависит от температуры конденсации влаги tкон при парциальном ее давлении в газах и приведенного содержания серы в рабочем топливе Sп и равна tр = tкон + Δtр, величина Δtр в зависимости от приведенных содержаний золы и серы топлива Aп и Sп определяется по формуле:
    Температура точки росы колеблется в пределах 90-110 °С при сжигании углей, и при сжигании дров 54 °C. Пример: каменные угли - Кузнецкий Д tр = 90,9 °C, бурые угли - Харанорский Б1 tр = 108,7 °C. Для полного исключения коррозии поверхности нагрева при отсутствии специальных мер защиты температура металлической стенки должна быть примерно на 10° выше температуры точки росы дымовых газов (нормы теплового расчета). Следовательно, рекомендованная температура стенки при сжигании углей 100-120°C, а при сжигании дров 64 °C. Так как в водогрейных котлах температура стенки максимально приближена к температуре теплоносителя, рекомендуемая температура уходящих газов не ниже 150 °C (нормы теплового расчета) даже во время теплой погоды в переходные периоды."
    ..рекомендованная температура стенки при сжигании углей 100-120°C, а при сжигании дров 64 °C..
    в нашем случае температура стенки - это по сути температура воды в обратке.
    а Вы ?"тёплый пол, тёплый пол:kluch:" тёплый пол - убийца твердотопаpalach, ну или через потери его проводитьhello
    Останнє редагування: 24 гру 2020
  4. István.
    István. Підмайстер
    Закарпатская область.
    Я пошёл за попкорном!
    gjkzr та Владмир подобається це.
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    @Ra., что ни пост , то прям столько удивительного .
    Мне это напоминает гостя из прошлого , который случайно оказался в настоящем .
    Хуже конечно что начитавшись умных слов вы стараетесь еще давать какие то советы .
    У вас стоит непонятный котел , сделано непонятное отопление , которое работает кое как ( с ваших слов )
    Наверное не то вы покурили .
    Последний пост не хочется весь цитировать . Прям премию нужно давать . Вроде как об этом больше 100 лет знают . А вы сильно удивились что 2х2=4
    Пока вижу один вопрос . Не пойму правда автоматика для чего
  6. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Шоб в рукопашную не делать, щоб как бы делалось само участия человека.
    Ra. подобається це.
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    Вы хотите простой подмес на самотёке? Единственное условие нужно будет придать подачу , всё испытано мной лично.
    Ra. подобається це.
  8. gjkzr
    Не вводите в заблуждение . На самотеке может быть только псевдоподмес . Т.е. происходит просто нагрев теплоносителя в котле если циркуляция отсутствует или очень небольшая . Это не подмес
    Может в вашем видео что то сказано , но не хватает терпения выслушивать непонятно о чем
    Terabajtik, Iven, юриййй та ще 1-му подобається це.
  9. Малюк
    Малюк Прораб
    Ваше мнение ооочень похоже на мнение диванного эксперта, по принципу есть моё мнение и неправильное , других не может быть. У меня на самотёке температура подачи практически равна входящей в него обратки 65 градусов. Температура приходящей в дом подачи 45, а уходящей обратки 30. Расскажите пожалуйста шо в этой схеме не правильно? Или подмес должен работать по другому? И основной вопрос зачем нужен подмес?
    Ra. подобається це.
  10. gjkzr
    Это точно - набираю буквы , лежа на диване . На работе приходится работать .
    В вашем хитросплетении труб вы и сами уже не разберетесь . Так же и с объяснениями - То одно , то другое .
    Вы рассказываете вроде про самотек , но сразу указываете на насос .
    Естественной циркуляции - ЕЦ ( или самотек по вашему ) при разнице в 5 грд просто не бывает . Это не я сказал . Это физика говорит . Такая разница только при использовании насоса , да и то на высшей скорости . Иначе законы теплообмена у вас не действуют .
    Конкретно какую схему чтобы было о чем говорить .
    Любой смесительный узел работает одинаково - смешивает два потока с разной Т . Вот только при ЕЦ задушивая циркуляцию на СО вы никак не увеличиваете поток через перемычку между подачей и обраткой .
    Котел просто начинает греть сам себя , прогревая в том числе и обратку ( особенно если стоит ниже СО)
    Papp Janos подобається це.
