Не знаю можно ли обсуждать в этой теме, но. Интересуют вопросы. 1. Как это всего включил и выключил? 2. Какая роль кранов после тройника? 3. Работа автоматики?
1. Включить: открыть краник (газовый), зажечь горелку (пьезорозжиг), отрегулировать "нужный" факел. Обычно минимум... В автоматике SIT есть нижний "порог" пламени, регулировка жиклёра тоже имеет свои пределы, поэтому перед "автоматикой! поставил задвижку 1/2", теперь можно получить на горелке самый мин ... Через определённое время (2 - 3 часа) выключить горелку! 2. Кран слева для создания/сброса предварительного давления в автоклаве 1 атм. Ниппеля нет. Кран справа "подрывник" (устанавливаю на 5 атм) . Снята букса и в "разрыве" между штоком и буксой стоит пружинка. Десятилетиями отработана конструкция ... ну вот не доверяю я, по опыту "современным" подрывникам ... )))))! 3. Автоматика работает только на отсутствие пламени. Пробовал выставлять по температуре, но большая инерционность в работе ... отказался!
Понятно. Давненько так же хотел под автоклав приспособить горелку с духовки плиты. Но так руки и не дошли. Не так часто использую по этому выставляю на плиту. А здесь бы немного ликбеза. Есть где то в загашнике еще союзные шариковые подрывники, что ставились на медицинских автоклавах. Но они б/у и шарики стальные. Нержавки шарика не попадалось в руки ни разу. По этому так и не установил. Стоит сейчас что то из взрослого то ли ацетиленового то ли кислородного редуктора. Внутренне подозреваю что там резинка уже сварилась и нужно менять на что то более лучшее. Вот ваш вариант таки вижу как лучший.
Тоже думал вначале ставить на газ. плиту или сделать газовый "таганок", но уже тяжело поднимать ... поэтому и остановился на "мобильном" варианте! Ещё и как раз вовремя напомнили о возрастной проблеме: Самый простой вариант т.н. "солдат" от Зиловского компрессора, белоруссы ставят на свои автоклавы... Но свои повыбрасывал когда то, а найти на рынках не удалось. Поэтому и поставил вентиль 1/2" с само- дельной буксой и той же резинкой ... работает и удобно регулировать ))))! Кстати экран из оцинковки оччень экономит газ ... !
Паспорт таки бумажка фактическая это правда. Мой автоклав гуляет по родне и местами используется как СА ( из нержавейки). Если выполнить мобильным то СА станет куда удобнее. Значит есть таки над чем задуматься. Только вот обязательно ли эта автоматика нужна или, что то творить на базе современной газовой конфорки нужно подумать. Из автоматики только пьезорозжиг. Но разжечь можно и через отверстие той же пьезозажигалкой. Одним словом это такая газовая буржуйкана которой удобно и жратву живности варить. Фото сохраню в архив. Успеха вам.
Спокойно,Гриша! Дичь жареная,не улетит... Надеемся увидить и Ваш полет и Вашу фэтэзи! ............................................ Набравшись духа-как ни странно, К нам влился Гришенька Монтана! И про идеи не забудь! Добро пожаловать! И в добрый путь!
