Самоделки
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Владимир В, 20 бер 2016.
  1. tacha79
    tacha79 Майстер
    Це мабуть галтовка, а привід з гриля в електроплиті?
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Привід ... здається, від "вісімки" склоочисник, але можна будь який ... :)
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Можете пояснити як в цій трубі чистяться ножі і ножниці?
    Vitalik Xm подобається це.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Принцип роботи тут:
    В мене наповнювач з горіхової скорлупи, буде час - напишу більш детально ... :Hi:!
    bogdansv та Vitalik Xm подобається це.
  5. bogdansv
    Дякую, зрозумів.
    Не правильно сформулював питання, хотів спитати чим, а не як.
    Не думав що горіх буде чистити, тепер буду знати.
    Владимир В подобається це.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Пост про обслугововання єл. інструменту ... Зрозуміло що треба вчасно міняти щітки, чистити колектор, а
    також (при необхідності) "перемички" між ламелями колектора ...
    Але мова піде про звичайне змащування редукорів та підшипників. Останнім часом це якась тенденція від виробників інструменту: ставити "сухі" закриті підшипники, тому що це для них вигідно: половина користувачів по різним причинам не звернеться в "гарантійку", а хто звернеться не факт, що відремонтують без претензій ... І ... купується новий інструмент ... :(!
    Якщо підшипник "бачив" хоч краплину змазки, він просто вийде з ладу і змінюється, а якщо зовсім "сухий",
    то гріється до "червоного" і "пропалює "посадочне гніздо" і ... купляємо новий інструмент ... :Hi:!
    В тирнеті багато "ідей" про змащування закритих підшипників, і різні "пластикові" шприци після яких все буде в маслі, тільки не підшипник ... на "малих діаметрах" підшипників це не реально. Навіть "тавотниця" не продавлює (пробував), а на більші треба мати безліч насадок в залежності від розміру підшипника ... :)!
    Вже десятки років змащую простим методом (якщо інструмент в роботі, раз на рік і частіше, якщо "звук" не подобається :-D ), послідовність процедури на фотках ... (зовнішній D підшипника 18 mm.) :):
      171,7 КБ
      37
      233,2 КБ
      37
      189,8 КБ
      38
      590,9 КБ
      36
      153,8 КБ
      38
      694,4 КБ
      36
    anatoliy22s, slavko.malynovsky, Pyato4ckin та 5 іншим подобається це.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    По мотивам нарікань в автотемах на окислення клем акумуляторів ... Маленька порада :):
    В журналі "За кермом" років сорок тому була "підсказка", якою і користуюсь всі ці роки:
    вирізаємо, краще з фетру ( можна поцупити у когось шляпу ... :-D), а в мене з шинелі, прокладку і ставимо під клему акумулятора, капаємо кілька крапель моторного масла і ... капілярним методом клема завжди вкрита тонкою плівкою масла ... :)! Можна спробувати силіконову смазку, мабуть буде ще краще ... :Hi:!
    На фото клемам вже під 30 років, а як новенькі:
    Ant0ny2a, Pyato4ckin, slavko.malynovsky та 4 іншим подобається це.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Щось зовсім "затих" форум, чи майстри перевелись, чи немає що показати, чи ....?!
    От для розвитку і продовжую публікацію нових/старих розробок ... :)!
    В даному випадку це вже спеціальний станок для заточки сверл і т.п. ... На "універсальному" для різних цілей потрібно було постіно "правити" абразивний камінь та і оберети під 3 тс. були завеликі ... На новому (двигун від пральної машини) 1,3 тис. обертів і зовсім не "палить" сверло ... а що вийшло видно на фото ... :Hi::
  9. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    все ушли в соцсети
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Да ... там одни иксперды в таких темах и не интересно ... :)!
    Будемо сподіватись на повернення ... :Hi:!
    slavko.malynovsky подобається це.
