Мы делаем тепло дешевле
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем ООО "Теплокон", 9 мар 2016.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    знов робочий день закінчився)))
    Бригадир нравится это.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Работа менеджеров по продажам сопряжена со стрессами, поєтому обязательно нужен регулярный качественный отдых.
    Зємлємєр и Іван 55555 нравится это.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    У меня хватает силенок только читать это и завидую вам, еще и отвечаете квалифицированно.
  4. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    @ООО "Теплокон", наскільки я зрозумів, при кипінні алкоголю і подальшій його конденсації
    виділяється колосальна кількість тепла, якого раніше не було.
    Поставте ваші радітори послідовно, щоб кожен наступний випаровувався від коденсування
    попереднього. Підозрюю, що вже на третьому можна пекти шашлики.
    ЧД_ нравится это.
  5. ООО "Теплокон"
    ООО "Теплокон" Підмайстер
    м.Бровари Київска обл. вул. Гагарина 26 оф 406
    Иван доброе утро!!!! 1270w/час теплоконтурный радиатор выделяет при условиях:
    1. Температура первичного теплоносителя 70С.
    2. Скорость потока первичного теплоносителя 120кг/час.
    Может Вас интересует мгновенная реакция теплоконтурного радиатора если в него просто залить 200мм теплоносителя?
  6. Іван 55555
    калуш
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @Vitalik Xm,
    @Іван 55555,
    Дивний тролик якийсь.
    А ну запитайте у нього чий крим.;-)
  8. Іван 55555
    калуш
    Да нуу!!!!впевнений,в @ООО "Теплокон", в самого дома стоять звичайні радіатори,і міняти він не збирається на це чудо))
    Jonic нравится это.
  9. ООО "Теплокон"
    Господа!!! попробую Вам донести информацию о теплоконтурных радиаторах еще раз!
    Принцип действия теплоконтурного радиатора!!!!
    В нутрии теплоконтурного радиатора создано отрицательное атмосферное давление. В ребрах радиатора находится промежуточный теплоноситель на основе спирта. Основной процесс прогрева радиатора заключается в процессе конденсации-испарения который происходит внутри теплоконтурного радиатора.
    Первичный теплоноситель передает свою тепловую энергию промежуточному. Промежуточный теплоноситель находится в условиях пониженного атмосферного давления, и начинает вскипать при низких температурах. При нагревании промежуточного теплоносителя происходит процесс испарения конденсации. Пар поднимаясь верх по ребрам радиатора конденсируется и отдает свое тепло стенкам радиатора, после чего опускается в низ и снова вскипает.
    Энергию для запуску процесса конденсации испарения теплоконтурный радиатор получает от первичного теплоносителя . Сколько энергии промежуточный теплоноситель взял для процесса кипения, ровно столько он отдает при конденсации. Закон сохранения импульса
    Пример:
    Температура первичного теплоносителя составляет 50С пройдя только через нижнюю трубку радиатора вода передает свою тепловую энергию вторичному теплоносителю который находится в условиях пониженного давления. Вторичный теплоноситель при нагреве до 50С моментально вскипает и образуется пар температурой 50С. Пар поднимается вверх по ребрам радиатора, конденсируется и отдает свою энергию стенкам радиатора. Таким образом проходит прогрев теплоконтурного радиатора до 50С
    Теперь давайте поговорим про экономии!
    Основная задача системы отопления компенсировать тепловые потери помещения.
    Принцип в стандартной схемы отопления:
    Нагревательный элемента (котел) нагревает теплоноситель(воду) теплоноситель циркулирует по отопительному контуру и с помощью радиаторов отопления отдает свою тепловую энергию в отапливаемое помещение. Основной минус системы заключается в том что котлу нужно греть очень большой оббьем воды(теплоносителя) который находится в системе отопления с применением классических радиаторов отопления. Также котлу нужно подогревать очень большой оббьем воды для компенсации дельты потери температуры теплоносителя после прохождения по отопительному контуру.
    Для нагрева и подержания заданного температурного режима в системы отопления, с учетом теплопотерь отапливаемого помещения подбирается котел определенной мощности. По стандартным всем нам известным формулам.
    Теплоконтурный радиатор сокращает количество теплоносителя до минимума. Теплоноситель не отдает свою тепловую энергию через поверхность радиатора в нагреваемое помещение.
    Теплоконтурный радиатор рационально, и максимально эффективно распределяет тепловую энергию первичного теплоносителя, и направляет ее по конструктивным элементам в ребра теплоконтурного радиатора. В герметичных ребрах находится промежуточный теплоноситель в условии пониженного атмосферного давления происходит смена агрегатного состояния.
    Вивод:
    Теплоконтурный радиатор берет тепловую энергию с очень маленького количества первичного теплоносителя, и максимально эффективно распределяет ее по всей поверхности. Нагревательному элементу(котлу) нет надобности греть, и подогревать сотни литров воды в системе отопления.
    Неук нравится это.
  10. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Тут уже не знаю сколько человек Вам всячески, даже на шашлыках пытались объяснить, что это антинаучный вывод. Если Вы дали гигу в помещение значить дали гигу, не больше не меньше. Не дали гигу, значить не дали. Тут даже вопрос стоит не в том, что Ваши радиаторы плохие, а в том что их КПД ничем не отличается от обычного радиатора. Ну как то так.
    andrij64, leshiy_40 и Бригадир нравится это.
