Как выбрать насос для воды?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем qard, 28 лис 2009.
  1. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Можно и в эпицентр, если знать за чем идешь. Непонятно, что за клоунада?:down:
    Відповідь: Re: Как выбрать насос для воды?
    поясніть докладніше, чому згорить? В свердловині створюються якісь кращі умови роботи ніж у криниці?
  3. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Как выбрать насос для воды?
    Дело в охлаждении двигателя. В скважине зазор между стенкой обсадной трубы и насосом небольшой. Двигатель насоса находиться снизу, забор воды из середины насоса. Когда насос работает, вода с приличной скоростью обтекает двигатель и отбирает тепло. В открытом водоеме вода вокруг двигателя стоячая. Двигатель хронически перегревается. Все производители выставляют требования к условиям размещения насоса. Одни выставляют максимальный диаметр скважины, другие минимальную скорость движения воды вдоль корпуса. Если по простому, то большинство насосов могут работать в скважинах диаметром до двух диаметров самого насоса, хотя бывают и исключения. В открытый водоём скважинные можно устанавливать, закрепив его в трубу подходящего диаметра. Некоторые можно и горизонтально. Но не все.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как выбрать насос для воды?
    і заглушити дно у трубі.
  5. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как выбрать насос для воды?
    О таком техническом решении я не слыхал. А с какой целью?:kluch:
    Обычно на растяжки вешают.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как выбрать насос для воды?
    та це так, якщо двигун зверху насосу, щоб вся вода проходила повз двигун.
  7. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как выбрать насос для воды?
    Двигатель сверху насоса и вода проходит внутри в трубе сквозь него. А забор, естественно, получается снизу насоса.Так делают колодезные, то есть в общем так. Тут отбор тепла изнутри и никакая труба обсадная не нужна.
  8. MBM
    MBM Новачок
    Топикстартеру
    Разрешите вклеиться в разговор beer
    Насосы Gardena , возможно, решат Ваши вопросы. Все инструкции могу скинуть на почту. Если есть специфические ньюансы на вашем участке - пишите в топик, я отдам их сервисникам - бесплатно подскажут :K
    Давайте не злоупотреблять ссылками. DimaZ
  9. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Средства ограничены, а бассейн охота, кто-то сориентирует по затратам для обслуживания и экипировки бассейна необходимым оборудованием, но без фанатизма, по скромному.:Hi:
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    С возможность запуска батискафа или без?:-D
