Хочу начать строительство термодома - отговорите
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Денисенко, 28 лис 2009.
  1. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Re: Хочу строить Термодом - отговорите......
    Voyutichi, пролистайте мою темку с 10страницы...
    а если в 1 кирлич для перекрытия плитами маловато будет?....
    и вообще стоит ли связоваться с пено и газоблоками?...hello
    Відповідь: Хочу строить Термодом - отговорите......
    одна цегла - це скоріше всього як несучий конструктив, щоб будинок не розвалився від напору вітру. Думаю, що буде достатньо для сімейного будиночка. А роботу по утепленню доручити достатньому шару теплоізоляції.
    на це питання може докладніше відповісти Скайтер або Кремінь. Вони цим займаються - будівництвом будинків. Такі матеріали напевно є в їх арсеналі.
    недалеко від мене є кустарне виробництво пінобетону, так, в саді мішають мішалкою і розкладають по формах. Мушу признати, мансарду своєму будиночку вони гарну зробили.
  3. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Да... был бы благодарен Кремню если бы он посетил мою страничку.......подсказал бы чегото толкового...... а он может.....
  4. techstroy
    techstroy Новачок
    А мне кажется что строить нужно из тех материалов которые по душе( но
    не забывать энергосбережение) Ваш дом должен быть удобным красивым
    для вас( а не для соседей)drel
  5. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Да но хочется чтоб было все по уму......:rubanok:
    Добавлено через 11 минут 4 секунды
    ..... Дааа... как мне заманить Кремня на свою страничку????.......:)
  6. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Я всегда за кирпич. Старый друг - лучше новых двух. :-D Но и тут возможны варианты. Надо определится для чего строится дом. Если это будет летний домик - это одно, а еже ли дом для постоянного проживания это другое.
    Для меня приемлемы два варианта для настоящего дома.
    Вариант намба ван, стена керамический кирпич М 100 в два с половиной три кирпича, это будет так сказать элитный вариант. В этом доме могут жить поколения наследников, которые будут благодарны прародителю построившему такой ДОМ.:vo:
    Кстати в Подмосковье элитными считаются дома стены которых минимум в три кирпича.
    Вариант намба ту. Стена из нутри на ружу: кирпич, базальтовая минвата 100 мм., полкирпича. Это так сказать бизнес класс. Он полностью проходит по тепловому расчету. И вовсю применяется на Киевских стройках. Хорошо зарекомендовал себя в уже эксплуатируемых домах.
    Все остальные варианты, опять же повторюсь - на мой вкус - суррогат, то есть фигня.:down:
    Ну и главное - строя дом ты тянешся платишь один раз но все скопом, а экономя на технологии, ты оплачиваешь свою экономию каждый Божий год.:K Из поколения в поколение. Все зависит от того сколько простоит дом.:Hi:
  7. Денисенко
    Денисенко Новачок
    ...Даааа....
    А если попробывать супер-економ-клас...... 1 кирпич и 10см
    пенопласта или екструдера........по поводу мин.ваты (базальтовая)имею свои предосторожения (брат возит с Чехии и для "своих" не рекомендует.....
    в 1 кирпич бетонное перекрытие(плиты) выдержет???.....hello
    Добавлено через 2 минуты 42 секунды
    А через пяток лет обложить облицов.кирпичом......
    Дом будет для постоянного проживания......
    И как всегда одвечная проблема - финансы......:K
  8. MAXON
    MAXON Підмайстер
    По моему всё-таки не плохой вариант термодом; с наружи облицовочный кирпич, а внутри гипсокартон (поидее можно клеить на пенопласт без профиля), себе так хочу по весне... А что касается цены, товарищ строил первый этаж трёхэтажного дома из шлакоблока (в шлакоблок), а 2-й и 3-й из термоблоков. Дешевле без б... на 40%. 1-й этаж ещё утеплять надо, а 2-й и 3-й уже утеплён осталось отделка. А монолитный (Ж/Б) дом, даже 15см толщиной пару поколений перестоит.
  9. Кремень
    Несущей способности стены в один кирпич хватит для плит перекрытия.
  10. techstroy
    techstroy Новачок
    Відповідь: Re: Хочу строить Термодом - отговорите......
    В один кирпич конечно выдержит, но я этого не делал нагрузки на пределе.
    Замените бетоном факверх-200мм, и перекрытие 150мм . Но незабывайте про арматуру. Фнсово будет практически одинаково а по прочности 2.8 раза крепче.
    Да забыл трудоёмкость выше,хотя с кирпичом тоже не мёд.
