Остання батарея не гріє
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем чарнівіц, 28 лис 2009.
  1. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Аналогичная ситуация. Отопление в высотном доме сделано системой KAN. В квартире было всего три радиатора, разводка тройниками в полу. Решили добавить тепла, с кухни через тройник вывели радиатор на балкон- работает без проблем. А вот на лоджию решили пойти другим путем через стену. Но теперь два радиатора работает на 50%. Где "БОК"?
  2. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    В новых домах, сделанных Каном подводка на радиатор, как правило идет 14 трубой. По данной ситуации: Вы увеличили гидравлическое сопротивление и теплоноситель раскручивается по менее нагруженным контурам. Нужно помнить, что вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Кроме того вы подключили радиатор через радиатор, поэтому второй должен работать гораздо хуже, чем первый.
    Варианты решения: Раздолбить в полу подводку к первому радиатору, поставить тройники ( скорее всего 14) , при этом прямая часть тройника, должна пойти на балкон. После этого немного придавить предыдущие радиаторы.
      79,4 КБ
      94
  3. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Раздалбивать drel пол мне никто не даст, уложен новый дорогой паркет:rubanok:. До этого тут были установленные чугунные радиаторы которые были соединены трубой 1" и работали. А вот новые алюминиевые греют НО только верхней частью как показано на рисунке. Может соединить их 26й и 32й трубой? Уменьшить таким образом сопротивление?
  4. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    А подвод теплоносителя к первому радиатору ? Нарисовано 16, но у Кана 16 нет, или 14 или 18.
    Для начала попробуйте прижать обратки предыдущих радиаторов. Переделать всегда успеете.
  5. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Извините, ошибочка, наверное 18мм, уж больно на 1/2" похоже. Там две пластиковые трубы выходят из-под пола и через переходники соединены с обычными стальными "Г" образными трубами для подключения.
    А вот прижать обратки предыдущих радиаторов это уже идея, надо будет попробовать :kluch:
  6. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Попробуйте, должно получиться. И сфотографируйте, так проще разбираться по проблемам. Удачи.
  7. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Буду пробовать уже в следующем году, в доме установлены погодозависимые датчики и тепло в радиаторы уже не податься. Фото выложу обязательно.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Остання батарея не гріє
    як ви оцінили, що на 50%?
    Викиньте краники, через які підключено батарею на балконі.
    Перевірте краники, через які підключені ці дві батареї.. Може вони не відкриті на 100 %.
  9. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Справа в тому що все провірили, все відкрито і все працює. Верхня частина первого і другого радіаторів гарячі, а нижня частина холодні, як зображено на малюнку. Будем чекати на наступну зиму і ставити експеременти.
  10. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Всегда низ радиатора, тем более алюминиевого будет холоднее верха.
    А если совсем холодные, тогда это говорит о недостаточной циркуляции теплоносителя. Скорее всего тут проблема с гидравликой объекта и вполне возможно, что это далеко не Ваша вина, в многоэтажных домах это довольно распространенное явление.
