Горячая вода для дома из ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Алекс Иваныч, 27 фев 2016.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Ну я говорил про проточное. Трубка одна с двумя концами в трубке с двумя концами(кожухе) - самое простое. Трубка с много концами в кожухе с двумя концами - одному из насосов уже легче. Много плоских трубок с много концами с двух сторон - єто уже ПТО.
    Только ж, лучше и послушнее, когда принудительное побуждение по двум контурам - можно оборотов добавить, или кран покрутить, чтоб настроить.
    А ТО в ТА - это принудительно только один контур, а второй на гравитационном побуждении. Вода возле трубки охлаждается, падает вниз, а на её место приходит снова горячая. Гравитацией сильно не поуправляешь в бочке - какая температура будет, такая скорость и обмена будет, как выйдет. Надо всё с запасом, а потом ограничивать, по требованию.
    Ну так и сделайте, змеевичок в бочку, и мойтесь себе. Горячее ТА - больше холодной в смесителе, холоднее ТА - меньше.
    Но только ж, если кто-то решит на кухне руки сполоснуть, то будете отпрыгивать от душа.
    Если будет несколько точек разбора с одновременным пользованием, то лучше накопитель.
    predka, onyx_75 и Алекс Иваныч нравится это.
  2. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    присоеденительные размеры таком как Вам надо ПТО 3/4 на насосе 1" но при присоеденении накидных гаек на насос тоже выйдет 3/4 , варите 3/4
  3. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Энки ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подробное "разжовывание". Делаю сам для своего же пользования. Поэтому считаю что понимать процесс происходящего просто необходимо.
  4. saleks
    saleks Майстер
    Про термоголовку Ви правильно зрозуміли, при високій температурі в ТА можна травмуватися. Про діаметри товщина кондиціонерної трубки 5\8 дюйма 15,6 мм, а товщина прямої трубки під фітінги дорівнює 15 мм, Внутрішній діамерт фітінга приблизно 15,2 мм. От десь 4-5 десяток прийшлось підганять. Пробував паяти ПОС 40 нічого не вийшло, запросив знайомих холодильщиків 10 хв і все готово. Там якийсь тугоплавкий припой зі сріблом. Перевіряв накачувавши трубку з фітінгами до 8 атмосфер, скільки в мого компресора духу хватило, все ок.
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Спасибо за ответ. Я паял медную трубку для перикачки кислорода 10 наружный стенка 1 латунной проволочкой +бура. Тоже все работает . А в полном балоне 150 атм. Когда-то читал что пайка по многим показателям превосходит сварку.
  6. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    гайка поджатая с легка на кислородном баллоне через прокладку держит 150 атм и это не означает что прокладка по многим показателям превосходит сварку :)
  7. Энки
    А есть метрическая мягкая труба. И фитинги к ней как цанговые, так и в раструб запаять можно.
    saleks нравится это.
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Из форума знаю что ВЫ професиональный сварщик. УВАЖАЮ! Я тоже когда слышу "прелисти холодной сварки" спрашиваю зачем меня позвали. А по поводу пайки читал в учебнике для сварщиков. И совсем не значит что любая пайка лудьше сварки. Это что-то при определенных условиях было протестировано. А в большенстве случаев пайка применяеться при соединении разных металов (чего не сделаешь сваркой). И нагрузку пайка держит замечательно.
  9. saleks
    saleks Майстер
    Мені на фірмі де заказував фітінги менеджер розказав що м'яка труба тільки кондиціонерна і переходів на метричну різьбу для неї не існує, піревіряти інформацію не було часу та й бажання прийшлось "ліпити" те що знайшов підходяще.
  10. Энки
    Ну то в них мабуть тільки.
    От, наприклад. Це недалеко від мене є їх магазинчик. А як багато треба, то можна зі знижками пошукати.
    Алекс Иваныч и saleks нравится это.
