Солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем orthodox6, 24 фев 2016.
  1. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    Такие температуры возможны только в коллекторе со стеклом.... у меня же он открыт... поэтому лучше чаще прокачивать, но держать низкий порог температуры.
    --- добавлено: 1 кві 2016 у 22:34 ---
    Кстати по той информации что я читал, - эффективность крутых селективных покрытий при температуре 25 градусов цельсия - мало чем отличается от простого черного окрашивания. Причина этого в том, что на таких температурах - тепловое излучение тел еще очень мало... кажется так....
  2. чина
    чина Стажер
    Полтава
    Для таких температур Вы правы. Люди которые занимаются покрытиями доказали , что темносинее и черный матовый самое эфективное покрытие. Поэтому Вы можете оставить тот цвет который есть , а в случае плохого поглащения будете эксперементировать. Удачи Вам, и положительного результата.
    orthodox6 нравится это.
  3. Самоделкин
    Самоделкин Підмайстер
    Днепр
    Как удаляли краску , секционная или чугунная ( одно и тоже ))) ) . Прошу прощения ( вежливо ) , а вы знаете в какую сторону нужно откручивать болты ? Может вам подсказать ?
  4. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Апупея продолжается.... долго думал как сделать крепление для СК и вот что пришло в голову...
    Покрасил из балончика какой то матовой термостойкой краской.... скажу прямо г-но краска .. от ногтя отлетает, и это при том, что я мыл и спиртом обезжиривал основу.... ну да ладно - для испытаний хватит, а потом перекрашу, был бы смысл... Раму сделал из дерева 5х10см. Для того, что бы все это можно было сложить в компактный параллелепипед размером 1х2х0.15 все соединял с помощью амбарных стрел.
    Установил на нижнем входе обратный клапан, на аналогичных но меньших стрелах закрепил опорные планки, которые складываются в нижний отсек в случае складывания СК. Вывел вход и выход воды и разъем на терморезистор. В общем на фотках все и так понятно. Не складывал - сохнет краска потом сложу.
    2016-04-19 14-38-31.JPG 2016-04-19 14-38-40.JPG 2016-04-19 14-39-01.JPG 2016-04-19 14-39-06.JPG 2016-04-19 14-39-46.JPG 2016-04-19 14-40-23.JPG 2016-04-19 14-40-49.JPG 2016-04-19 15-05-41.JPG
    --- добавлено: 19 кві 2016 у 15:12 ---
    С низу прикрепил дубовые планки для увеличения устойчивости к сырости и гниению.
    Володимир П и Petko нравится это.
  5. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Продолжаю как и обещал описание сего самодельного девайса. В общем автоматику управления СК я закрепил на трубе рядом с бассейном. Завел туда 220 и кабель датчика температуры закрепленного на СК. Сам СК был установлен на солнечном месте на расстоянии 10 м от бассейна - на фото и видео это будет видно. Протянул трубы и вуаля.
    Проявились некоторые нюансы: Выход датчика пришлось перенести во внутреннее пространство под СК. ( так как дождь заливал его и настройка температура сильно уплывала ).
    Еще пришлось установить обратный клапан в верхней части ( кроме того что внизу ), - потому как вода после выключения насоса продолжала течь под действием какого то эффекта ( не знаю как он называется ) и в СК создавался серьезный вакуум деформирующий дека, и убирающий воду ( которую я собирался греть ). В общем после установки обратного клапана ( у которого пришлось вынуть пружинку и установить его так, что клапанок прижимается и не пускает воду - когда работает насос, и наоборот подсасывает воздух - когда начинается обратный осмос ) - все пришло в норму.
    Вот еще видео если кто хочет в динамике посмотреть ( что бы смотреть в нормальном качестве - необходимо его сказать ) https://yadi.sk/i/8TmXqNfvsFNEW потому как это не ютьюб....
    --- добавлено: 4 чер 2016 у 15:30 ---
    За безоблачный теплый день - установка срабатывает приблизительно 20 раз, при этом насос перекачивает по 40 л температурой около 30 гр. Цельсия в бассейн. Это дает от 2 до 4 градусов подъема температуры воды в день. В общем я на это и рассчитывал - два метра квадратных - это ведь всего около 2 кВт мощности.
  6. poluss
    poluss Майстер
    Січеслав
    А так не проще? [​IMG]
    Vladeek нравится это.
  7. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Та много как проще. Давайте не будем.
    Пан @orthodox6, закреативил - мало где увидишь СК из посуды. Это круто.
    Ну и главное же, чтобы результат удовлетворял.
    Petko нравится это.
  8. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Вчера слил бассейн, не хотел дожидаться брожения. Вода продержалась 2 месяца, - не плохо, особенно если учесть ее температуру в последнее время ( 27-29 гр). Вчера до вечера налил воду температурой 19 градусов. А в 17:00 у меня в бассейне уже 24 градуса. За один световой день - 5 градусов 6 тон воды... - как по мне отлично.
    Володимир П, bogdansv, Энки и ещё 1-му нравится это.
  9. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Вчера плавали по Днепру ( Кременчукское водохранилище) эхолот показывал температуру воды 28-29 град, ниже 26,5 не было. Кипяток
  10. Энки
    Вчера надули малому бассейник, залили холодной водой со скважины. Я распустил чёрный мусорный мешок, и положил на воду, чтобы быстрее нагрелась.
    Пришли купаться, а бассейн был с дыркой, сдулся, и вся вода вытекла.
