Водяні рошта
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем параска, 15 фев 2016.
  1. igoro
    igoro Прораб
    12.5 хвилин відео, і абсолютно ніякої конкретної інформації про роботу котла.Також незрозуміло з відео для чого робити водяні рушта ( це назва теми). Думаю потрібно було показати як виглядає факел при роботі ,яка температура димогазів на максимумі,як виглядає теплообмінник після кількох днів роботи,тоді б можна було щось обговорювати.А так просто відео без інформації, яких зараз у ютубі море.
    Алекс Иваныч нравится это.
  2. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Ти все правильно говориш і я з тобою згіден,я по простому,з димаря диму нема,3 мішки трачки горять 12 год. вперемішку з дривами,думаю це показник,опалювальна площа 200кв. метра
  3. igoro
    igoro Прораб
    Це у вересні,зимою думаю показники будуть зовсім другі.
  4. параска
    параска Прораб
    Підтримую хлопець тебе ,скидаймо 4 год. але це показник хороший.Основне горить все ,навіть рубані скати ,вже провірили,А сирі дрова горять прикрас..У паролізниках ні хрена
  5. параска
    параска Прораб
    Де ви шо проти водяних роштів? доводіть шо не буде горіти?
  6. igoro
    igoro Прораб
    Ніхто й не писав що не буде горіти,розмова велася про те навіщо робити ті рушта.А знизити температуру димогозів значно більше і прстіше можна встановивши турбулізатори.
  7. параска
    параска Прораб
    Тепер роблю турболізатори
  8. CAM
    CAM Бригадир
    Йшла мова про те що на водяних руштах, при спалюванні будь-якого палива, крім вугілля звичайно, не добитись кращого згорання, чим на звичайних руштах, або взагалі без них. Тому при інших схожих умовах твій котел буде мати нижчий ККД, навіть на вугіллі, зато коли топитимеш вугіллям, то зможеш не так часто до котла підходити, наприклад не двічі на день, а раз на день. Оце і вся вигода, плюс втрата ККД, кілька пунктів. Про це йшла мова.
    onyx_75, Vorfolomey и Iven нравится это.
  9. igoro
    igoro Прораб
    Треба спочатку просверлити дирку на виході котла і термопарою поміряти температуру димогазів,бо якщо вона на розгоні у межах 200гр то можливо нема потреби ставити турбулізатори.
  10. Iven
    Iven Заслужений майстер
    В этом году поставил себе шахтник Холмова (вторым в котельную, в качестве объекта для экспериментов) - ни в коем случае нельзя охлаждать зону горения - нестабильно будет гореть.
    Даже без водоохлаждаемых колосников факел тух как-только заходила холодная вода (игрался кранами, нагревая-остужая зону горения) или прикручивал котёл. Чем выше температура в зоне горения, тем стабильнее грело.
    Футеровка нужна не для того, чтобы скаты лучше горели (они и так отлично горят), а чтобы не тух факел, когда газовая смесь становится обеднённой (когда газа мало, а воздуха много). Поскольку в большинстве пиролизных котлов для более чистого горения вторичного воздуха даётся с запасом, то как-раз нужно изолировать зону горения, поддерживать в ней высокую температуру.
    С водяными колосниками нужно будет ставить клапан подмеса на более высокую температуру и по итогу то-на-то и выйдет (добавится теплообменника в зоне горения, но в целом отбор тепла останется прежним) - зачем "огород городить", усложняя конструкцию котла?
