Тырса и опилки как топливо
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем gjkzr, 16 січ 2016.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Доброго вечора громадо! Відведу вас від теми агровідходів, задам питання по трісці. Звик опалюватись дробленим гіллям після Гілкорізу АМ120 і тут щасливий випадок подарував декілька кубів подрібненного на фракцію 20-50мм. Хочу дізнатись чи всі хто корестується таким паливом мають такуж проблему? По суті: Поруч на 2-х купах розмістив своє гілля фракції 50-120мм та "дармове" були доші то вологість всього була космічна. Хмиз після АМ120 горить нормально, важкувато, але температура в приміщенні поступово підіймається. Насипав тої радості, 20-50мм, смердить наче сміттёвий бак горить, температура в приміщенні почала знижуватись, горіння нестабільне. Пробував на іншому котлі ( також шахтному) результати ідентичні, пробував різні налаштування... більше смороду ніж тепла.
    Єдина велика перевага в дріній щепі: її легше пересипати, набирати у відра, сипучість вища ніж у крупнішої фракції. Але так само може підвиснути в шахті, як і 50-120.
    Висновок: заміна щепоріза відкладається на невизначений термі з причин описаних вище.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Можливо, те що дармове , меншого розміру і плотно лежить - не просихає зовсім, от і горить погано.
    У мене в Стропувоподібному котлі такі фракції горять ідеально. Погано горить мілка тирса ( точніше пилюка з шліфмашинок) і свіжепиляне ( відверто мокре дерево).
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не только у вас проблемы . Многие думали что щепорез это прям бесконечная халява . Но попробовав , все кого знаю , забросили . Для настройки качественного сжигания такого топлива нужны специальные условия , а их обеспечить в железном ящике с водой, невозможно.
    --- добавлено: 2 гру 2019 у 23:49 ---
    Думаю что где как . Пока недостатка в тырсе не заметил .
    Более того стало больше предложений и меньше спроса .
    Затоварка видна и по дровам . Если довести цену дров до цены газа , то теряется всякий экономический смысл топить ТК.
    Примерно кВт по газу - 70 коп
    кВт по дровам 30-35
    кВт по тырсе 8- 10 коп
    Останнє редагування модератором: 10 гру 2019
    Vorfolomey, Дмитрий ДАР, Владмир та 4 іншим подобається це.
  4. bogdansv
    Порахував - у мене вийшло опалення тирсою 3грн /доба при 0/-5 град на вулиці
    Беру за 50грн соснову тирсу (1,5-2м3) + привезти своєю машиною. Часто беру безкоштовно тирсу твердих пород - тоді виходить ціна = тільки привезти. Від зовнішньої температури залежить - на 2-4 тижні одного завозу вистачає.
    gjkzr подобається це.
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    Для тої вологості не вистачає трішки збільшити тягу. все горить і палає, як треба.
    я розпалюю котла сухим гіллям -відро достатньо для старту, далі за процедурою..., зменшую тягу, коли система прогріта. і всьо. Для високої вологості хмизу попередньо температура має знизитись, бо йде енергія на випаровування води з поверхні деревини, тріска одразу пітніє, бо ще й холодна і в додаток паливо додатково конденсує на стадії нагріву. після морозу 3-5С ситуація виправиться.
    Сьогодні був на оглядинах котла на тирсі- працює супер. тирса спалюється в пальнику типу лопата, подається безперервним потоком шнеком в котел. опалюється цех в 500 м2. не має потреби колоти дрова і це великий плюс, до того ж тріска дрібна і тирса дешевші за пєлєту.
  6. Vasil77
    @Erni, То що, збирати гроші на дрібноріза? ))) Поки Ви складете картотеку потенційних клієнтів ( проведете дослідження ринку). ))) Бугалтерія та виробничий відділ вже сформовані, Запрошую Вас очолити відділ збуту.
    Та тяга шаленна, і горіння з"являється... Мова про накопичення вологи в товщі подрібненого гілля. Як я зміг зрозуміти: чим дрібніша фракція, тім більше води вона здатна накопичити. Тому 20-50 має різатись та зберігатись ЛИШЕ в суху погоду та під навісом, а для фракції 50-120 такі заходи менш важливі.
    Erni подобається це.
  7. bogdansv
    Цікаво б таку фракцію і таку ж мокру спробувати в стропувоподібному котлі. У мене зараз через автоматику працює - мені здається роздуло б.
    Різниця між шахтним і таким як в мене - в моєму дує вниз на слой дров які горять і будуть горіти + попіл і жар осипається підсушуючи нижчий слой.в шахтному ж підсушується рубашкою водяною і те що найближче до зони горіння.
    Цікаво було б спалити таке у себе.
    Наймокріше що я палив це горіх щепа подрібнена взимку ( спиляна і подрібнена).
    Цікаво - спробую домовитися за подрібнювача ( на щепу перебиває) і спалити свіжоспиляну яблуню - мокра неймовірно , на днях спиляв.
    Вогнистый Владимир подобається це.
  8. gjkzr
    Я так понял речь идет о факельной горелке. Она мне нравится больше чем ретортная .Но есть большое НО . Тырса должна быть без посторонних палок и других предметов . Т.е. ее нужно тщательно просеивать . Дополнительная операция отнимает время , место и сильно запыливает помещение .
    Встречал случаи когда на котле с шнековой подачей круглосуточно стоит оператор и просевает щепу или тырсу . Иначе шнек ловит клина . Поэтому не все так автоматично как хочется .
    Вот несколько фото для интереса . IMG_20190502_134348  222.jpg IMG_20190502_134343  222.jpg IMG_20190802_113834   222.jpg
    Обещали фракцию 80 , но в реалях только 30 .
    Все что не съел заводской котел ( слева ) съедает мой самодельный ( справа )
    --- добавлено: 3 гру 2019 у 22:29 ---
    Немного не понял .
    Почему у вас дует снизу , а не с верху как у Стропувы .
    Или это как для угля - воздух снизу . Тогда он горит как обычный котел с большой загрузкой
    --- добавлено: 3 гру 2019 у 22:36 ---
    Водяная рубашка ничего не подсушит - пуки не хватит . Только слой горения . Для щепы этот слой должен быть больше ( выше ) . Шахтные котлы в основном делают по чертежам которые выложил товарищь Холмов , где слой очень низкий и это часто очень сдерживает горение .
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2019
  9. Vasil77
    Можливо, але не в моїх котлах. Домашній котел має абсолютно суху шахту шамотовану на висоту 120 червоною цеглою та чавунні рушта. Тож за якісного палива температури досягаються більше 300 градусів і відносно вологе паливо горить дуже бадьоро!
    Котел № 2 має "напівсуху шахту" де вода циркулює у трубках 40х60 між котрими з кроком 125 розташовано червону целу марки 200, (температурний режим котла 60<C) обсяг шахти 250 літрів, то-ж запас палива мав можливість і висохнуті й згоріти. Але дива не сталося, завантаження каділо понад 8 годин і майже до самого фіналу картина не змінювалась. Був змушений періодично відкривати клапан прямої тяги, щоб швидше випалити цей срам!
  10. gjkzr
    Не могу ничего сказать . Просто не пойму какого горения котел.
