Тырса и опилки как топливо
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем gjkzr, 16 січ 2016.
  1. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Не горят, окаянные, сильно мелкая фракция и засыпает огонь.:-[
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Либо вперемежку с дровами, либо сделайте внешнюю горелку.
    Большой опыт.
    Я со вставкой делаю так: послала бумага, потом слой дров.
    Когда прогорит на угли подсыпают опилки.
    В районе газового окна мелкие поленья.
    Опять спереди опилки под углом до уровни дров, потом опять пору бинарные и так до самого верха.
    Выход вставки оставляю открытым, чтобы бодрость пиролизные газы.
    Выше половины уровня вставки дров не ложу засыпаю опилками и разным мусором, чтобы огонь шел в щели между направляющими вставки!
    После прогрева появляется реактивный гул и все пространство выше уровня вставки между опилками и теплообменником заполняется пиролизные газами и пламенем.
    За счёт скорости потока и локального разрежения вдоль задней стенки котла пиролизные газы идут не вверх, а притягиваются к задней стенке, смешиваются с перегретым воздухом из открытых концов вставки и сгорают в пламени, идущем вдоль задней стенки.
    При входе в режим дым из трубы исчезает, мощность взлетает.
    Опилки по мере прогорания опускаются вниз на в первозданном, а в полученном путем виде, обугленные и не засыпают очаг горения.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    На стропувоподібному тирса дуже добре горить, це я зараз за суху столярну
    Погано горить тільки та пилючка з шліфовки. Якщо вперемішку крупна і трохи пилі, то також згорає.
    Мішка тирси хватало на 5-6 годин горіння, після встановлення на котла контролера з дуйкою час горіння до 8-9 годин збільшився.
  4. bogdansv
    За дим на вихлопі, я так дивлюся він спочатку є - на старті розгорання, а потім або немає, або майже не помітний
  5. Владмир
    Я пробовал вставку юзать по прямому назначению, ничего не вышло.
    Малейшая влажность и не горит.
    При нижнем горении можно спалить все, что угодно.
  6. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    У меня отходы семечки.
  7. Владмир
    Отходы семечки со вставкой горЯт на ура.
  8. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Значит что-то не так делаю.
    Разжигаю мелкими дровами, сверху крупнее, когда почти прогорели в этот жар засыпаю ведро отходов- как раз хватает чтобы все потихоньку потухло.
    Попробую ещё на вставке увеличить подачу воздуха.
  9. Владмир
    Я высылаю 4 ведра и зол гость до 30%,последнее ведро полумокрое, выгребают ведро золы.
    Вставка оригинальной конструкции.
    На соломенцева похожа только с виду
    Nikodimka подобається це.
  10. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    А можно фото?
