Тырса и опилки как топливо
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем gjkzr, 16 січ 2016.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Пыль МДФ высококалорийное топливо, в прошлом году топил горелку, хорошо держала температуру.
    Костя2226 та WalterCV подобається це.
  2. Ст Петрович
    Ст Петрович Стажер
    Начиналось с того что цена на газ стала неподьемная для меня Практически 25-30 куб сутки.Начал искать замену и вот благодаря интернету после многих построек и переделок смастерил вот такое
    Отслужило верой и правдой больше 3 лет.Сам процес експлуатации роликов.В этом году решил переделать на более капитальную с кирпича.Так как были частичные зависания то сделал к низу на расширение.Сверху 600 снизу 700 мм.Но если опилки влажноватые то в процесе горения не интенсивного в межсезонье к сожалению немного зависание наблюдается.Сделаные фото поетапного изготовления немогу найти .Вероятно потерялись.Опишу все словами.Так как газогенератор подсоединен к КС к поддувалу то возможно 1 раз в году нужно будет его оттягивать от КС.В идеале генератор нужно строить рядом с котлом\печкой\Немного ниже .Или котел-печку приподнять-если получается.Что бы доступ был до КС.Для етого я сварил с уголка основу 700х700.На нее начал укладывать кирпич какой был.Но в районе топки выложил все бока из огнеупорного кирпича.Саму решотку сварил из уголка перевернутого V.Размер 200х400 мм.Та сторона которая подсоединяется к хоботу который соединяется с котлом находится в самом низу .То есть лежит на 1 м ряду.Задняя сторона решотки приподнята на 3 ряда.Ето сделано для того что бы дым не выходил в топочную.Само поддувало в генераторе сварено из метала с дверкой и расположено вместо 1 го ряда.Таким способом можно почистить от пепла и котел и сам генератор.Высотой получилось до 1 м.Сверху уложил лист железа.Сделал отверствие для установки 200 л бочки.Для более долгого горения.Что получилось крышка не плотно перекрывает железо и есть поддымливание в помещение когда догорают опилки.То есть крышку нужно делать герметичную.Со временем ето доделаю.Как происходит розжиг.На решотку ростеляю газету укладываю дрова -ветки.Поливаю отработкой.Потом обратно газету .Сверху засыпаю опилки.В передней стене где поддувало над 3 м рядом кирпича вмурована труба с заглушкой. Диаметром 2 дюйма вот туда я вставляю кусок бумаги и поджигаю.Все розжиг начался.При етом поддувало закрыто.Через 15-20 м выходит в режим горения.Сперва много дыма а потом воопще дыма не видно.Ведь в зоне гоения дымогазов в хоботе температура за 700 гр .В час сгорает от 3 до 7 кг опила.За сутки в среднем 100 кг.=60 гр.Газа больше 20 куб=200 гр.Економия приличная.Работает без вентилятора .Труба 150 мм высота больше 12 м.Конденсат по трубе наблюдается снаружи.При высыхании становятся белесые потеки.Козирек сделал с нержавейки \кастрюли\Заклепки сперва сделал с простого метала-проржавели за пару сезонов.Сделал с нержавейки.
      91,4 КБ
      34
      144,6 КБ
      35
  3. Владмир
    На видео сложно понять, схему бы.
    Малюк подобається це.
  4. Ст Петрович
    Ст Петрович Стажер
    Постараюсь в ближайшие дни
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Многовато как то . У меня 60 кг в сутки при морозах до -5 ( 170 м2)
    Владмир подобається це.
  6. Ст Петрович
    Ст Петрович Стажер
    @gjkzr, Увеличенный расход наверное из за того что много тепла вылетает в трубу.Без дополнительного теплообменника увеличить КПД нет возможности.Вот на ескизе примерно как внутри газгена.И сам соеденитель/хобот/с огнеупорного кирпича.Метал за пару месяцев згорает. Безымянныйрп.png
  7. gjkzr
    Кирпич тоже не вечен . Разрушается быстро и поменять в вашем хоботе не просто . Я отказался от кирпичных каналов
    Колосник , наклоненный к каналу горения не самый лучший способ
    Расход топлива сильно зависит от теплопотерь и организации горения .
    Цельнометаллический котел был бы лучшим вариантом
    Aleks dp подобається це.
  8. okean6506
    okean6506 Майстер
    Обоснуйте, почему кирпич плох?
  9. gjkzr
    Разрушается и довольно быстро.
    Есть еще одна причина . Иногда в зоне горения ( высокая температура ) за кирпичем металл водяной рубашки тает за 3-4 месяца
    Papp Janos подобається це.
  10. okean6506
    okean6506 Майстер
    Ну вот, а я хотел кирпичем топку облажить
