ЧПУ верстат зробимо разом!
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Тарасюк, 9 січ 2016.
  1. Энки
    Я собі грубо так рахую: сталь двічі міцніша, але вчетверо важча. Тому однаковий виріб з алюмінію буде двічі легший і двічі товстіший.
    5мм Ал - це як 2,5 сталі. Менше вже не можна, бо буде пальцями мнятись. Якщо до сталі ще додавати квадрати, щоб було куди болти крутити, то також буде важко. Був би стаціонарний, то був би на бетоні зі сталі. А мені треба настільний, ну і щоб можна було в багажник запхати, може в село відвезти.
    Мене цікавить, як міцно буде триматися, якщо до профілю сухариками плиту притягнути. Мацав хтось таке з'єднання?
    @tairov77, у Вас на верстаті є профілі "станочниє"?
  2. tairov77
    Нет. У меня профильная труба 100мм. А по бокам прикручены рельсы.
    Этот 1,2*2
    трёх метровый станок такого же типа, но из профиля 120*120мм. И в станину засыпана свинцовая дробь.
      118,3 КБ
      9
    Энки та rondlyk подобається це.
  3. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    З чого стіл?
  4. Энки
    А подкладочки под рельсу требовались? Или труба шлифовалась?
    Труб же станочной ровности не бывает. Бывает и на разметке сарайных конструкций вылазит, то дуга, то винт..
  5. tairov77
    Заказывал без ничего. Стелил сам брусок 50*100мм. и фрезеровал поверхность. Меняю по мере износа.
    --- добавлено: 12 бер 2017 у 18:36 ---
    Профиль фрезеруют после сборки рамы. Подкладок нет.
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2017
    Энки подобається це.
  6. Энки
    А трёхметровый станок на зубчатой подаче?
    А такая короткая Зет, это так надо? Хватает? Не было желания повыше сделать?
  7. tairov77
    Нет. Трёхметровый тоже на швп. Но скорость холостую выше пяти метров мин. не даю. Винт как скакалка гулять начинает когда супорт в концах стола:) Рейка даёт скорость холостого хода. Обработка всё равно идёт максимум до двух метров. Смысла гоняться за высокими холостыми скоростями и переплачивать два раза не вижу. Конечно если это фрезеровка деталей, а не сверловка и присадка. Или лазерка. Тогда да. Чем выше хол.ход. Тем выше производительность. Зет 200мм. Даже и не знаю куда выше. Да и дорого. Выше портал, дальше нужно разносить каретки. Толще рельсы или в разы ограничивать скорость разгона-торможения станка. Это реально влияет на скорость работы. Покруче чем отсутствие рейки.
  8. tairov77
    @Энки, к стати обратите внимание на пожаробезопасность. Такое не редкий случай.
  9. Энки
    Планирую шить на всё подвижное гармошки. Но съёмные, бо съедят по 2 см хода с каждой из шести сторон. и коробку внутри из НГ материалов. Може даже и с двух сторон сендвич сделаю из дахобляхи. Люблю жесть погнуть - молодость вспоминаю.
    И хочется попробовать, одной из первых работ, забацать радиальные турбинки, чтоб в коробке был встроенный стационарно двухступенчатый пылесос, и было мин три контура рециркуляции воздуха - стружка, гармошка шпинделя, остальные гармошки.
    Такой вот полёт фантазии планов..
  10. tairov77
    Просто не работайте тупыми фрезами на низкой подаче.hello Полёт конечно интересный. Но нафиг оно Вам нужно. Ресурс любых кареток в самом убийственном режиме несколько тысяч часов. Вам хватит в домашних поделках на всю жизнь.
