ЧПУ верстат зробимо разом!
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Тарасюк, 9 січ 2016.
  1. LVV
    LVV Прораб
    Якщо ви не проти добавлю ще відео.
    З вашим верстатом з чпк можна буде набагато цікавіші речі робити. Справді великі можливості. Я ще в університеті примітивний чпк зробив із принтерів, але навіть з ним чудові картини малював випалюванням на дереві, потім з гіпсом експериментував і пінопластом. Але не професійно, задля задоволення.
    Odissey та Энки подобається це.
  2. Энки
  3. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Є таке.
  4. Энки
    То шо, який обрати?
  5. tairov77
  6. Энки
    Портал вроде лучше, так как всё равно надо будет коробку из какого-то сендвича от шума делать, и легче будет её крепить. Ну и Зет я тут уменьшил до 150мм.
    Но проблема! как это крепить, из чего делать? С дюралем сложно всё как-то. Оно чисто по весу вроде не сильно много денег, но где ж его чисто по весу найти? А брать метр 16мм плиты - это много денег. И порезка много денег.
    А сталь если 6..8мм брать, ну вот на боковухи, например, то это большой вес, ну и 6..8мм - мало тела, чтоб с торца сверлить, это М3..4 болтики только. И сколько их надо будет, и как они держать будут.. Уголки какие-то увеличат габариты, как и зацепы, типа "вполдерева". А очень хотелось бы не вылазить за кубик 600х600х600, уже с кожухом.
    Я уже даже в ересь ударился - смотрел где можно взять щит бамбуковый. У меня столешня на верстачке блекдекер из бамбука, сверлил отверстие - вспотел. Прочный, плотный, звонкий материал.
    А стойка проще, её шестью болтами можно намертво стянуть, и вес там только на пользу, но с габаритами ящика засада.
  7. Энки
    А шо профиль станочный? Жёстко соединяется? Там оте сухарики?
  8. rondlyk
    Тримісто
    З профілем - габарити +++.
    У резинострільних стволах заглушки м3...м4 витримують без проблем.
    Тому якщо рознести вали на порталі, габарит по висоті не зміниться.
    А от з тими боковими стійками щось треба думати, не жорстко якось.
  9. Энки
    Внутрі, під стіл 30х60. І ще перемичку портала два 30х60, тобто 60х60, тоді між осями валів буде 110. Думаю достатньо. Але проблема - десь треба шукати дюральку 160 х 150 х не менше 10, ну не з шматків же шинки її ліпити... Габарити ті самі лишаться.
    На око? Вони там 100 шириною. Перед ними 200, позаду 100 (хоча якщо буде профіль, то трошки назад посунуться). Ще думаю за варіант, робити їх двошарові, з дистанційкою - квадратом 10. Тобто 5-(10)-5. Думаю, будуть достатньо міцні, що вперед-назад, що вліво-вправо.
    Тут шляпку на згин буде хилити. Це все одно буде, ніби і нема їх, хоч два десятки закрути. М5 треба, мабуть не менше, а це буде вже така вага сталі, що не посунеш потім. Мені верстат на стіл треба.
  10. rondlyk
    Тримісто
    Можна буде мабуть і менше ніж 5мм, якщо з квадратом.
    Там де болти там і квадрат...
