ЧПУ верстат зробимо разом!
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Тарасюк, 9 січ 2016.
  1. Энки
    Та вже нема куди. Кілька десят мм нічого не покращать, але хід зжеруть. А ще трошки більше, то це вже портал буде, від якого сум..
    Як що, то я краще потім буду думати якісь опори, що знімаються або соваються, для вкорочення ходу на нижніх валах, для робіт від яких може буде вібрація.
  2. tairov77
    Ничё там не стоит. Ето всё стоит в в преобразователе. И практически бесполезно если рядом не находишься. А ухайдокал я керамические подшипники.:stena:
  3. Энки
    А где єто керамические подшипники стояли?
  4. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    На шпинделях "частотниках", не дешево.
    --- добавлено: 4 бер 2017 у 00:46 ---
    А я понакупляв того заліза, половину ходової виготовив на заводі, включно з станиною і три чи чотири роки воно стоїть:-D
    А зараз думаю, той хід..? чи вартує..?
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2017
  5. Энки
    Ну якщо воно за раз по намальованому може двері вирізати, то мабуть варто.
    Оно в темі про "якісь там вироби з дерева" ліжко з дрібним-дрібним різбленням.
    Ще може бути формування піни для литва, чи композитів..
    Як за раз можна форму під склопластик для бампера куму.. Велике поле - великі можливості.
  6. rondlyk
    Тримісто
    куму нє...:-D
    що це?
    Це все можна і за ді установки зробити, але краще за одну.
  7. Энки
  8. tairov77
    Вы рассматриваете как вариант изготовление на будущем станке литьевых форм из алюминия. Я правильно понял?
  9. rondlyk
    Тримісто
    Аааа... колись тільки воск чи парафін.
    Як на мене трохи не технологічно, формувати фрезером піну. Хіба для одноразових виробів. Є тема про формування зразу металу на "клею", 3D-прінтером, потім у пісок та піч.
    Во дядько понаписував http://ru.calameo.com/read/001957174a7e27f4ac616
    А ось ця пінка мені сподобалась http://rsl.npp.ru/articles/innov/innov_8676.html
    Вуйко ніби наш, але вся інфо тільки на російських ресурсах.
  10. Энки
    Из пенопласта делается фигурка, облепливается, увлажнённым лёгким вяжущим, песком, потом туда заливается металл любой. Полистирол испаряется, а металл занимает его место точно по форме. Потом только требуется обработка некоторых мест, где надо шлифовано.
    Есть у меня парочка битых китайских дисков легкосплавных.
    Ну и из ЭППС можно самолётики, кораблики резать. У меня малой.
    З пінопластом ніби вигадав скульптор з Канади у 50тих.
    А так то є любітєлі. Цей вуйко всі форуми "зафлудив", і тут ковальскій розділ, і на буржуйських сіенсішних вчора його бачив. Полюбляє чужі фото поряд із своїми вставляти. А так наче в нього чимале ливарне виробництво. Має піаритись, бо це ж робота.
    Мовний бар'єр - то є велика проблема. Багато чого нам, на перший погляд, може вдаватися новітнім, провідним, революційним.. з того, чим люди віддавна звично користуються, лише тому що їхню мову не користуєм.
    tairov77 та rondlyk подобається це.
