ЧПУ верстат зробимо разом!
Тема в разделе "Станки", создана пользователем Тарасюк, 9 янв 2016.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Они вроде сплошные, и с калёным индукцией верхним слоем ско-ко-то-там микрон толщиной. Тобто, если снять снаружи тоненькую шкаралупку, специально подходящим инструментом, то внутри оно должно уже обрабатываться как "обычная" мягкая железяка.
    "Отжигать" резаком кончик, чтоб обточить, думаю не самая лучшая идея. Хотя.., если только самый кончик, то может и ничего страшного..
    Думаю, наверно лучше конечно, начинать каким-нибудь супер-нано-твердым резцом, а продолжить уже дешёвым.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 17:26 ---
    Ну валы - тоже часть корпуса. Ну вот например, торцевые плитки осей, там 2(3) точки крепления - пластина к пластине, а ещё две точки - сами валы.
  2. tairov77
    Нет. Они устанавливаются на плоскость. Сбоку, снизу, сверху, под углом. Как угодно. И прикручиваются по всей длине уменьшая на много вибрации и прогиб под нагрузкой. За счёт этого их можно взять меньшим диаметром вала при одинаковой несущей нагрузке.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 20:09 ---
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 20:15 ---
    Это есть нехорошо. Сегодня одни валы, завтра другие. Вдруг окажется что слабоваты или захотите шото более мощное, (а Вы непременно захотите), опять перетачивать, калибровать, юстировать?
    Не берёт ни болгарка, ни резец. Я свои резал плазморезом. Но то были хивин. Отпускать вообще не лучшая идея. При нагреве если поведёт (скорее всего) то в конце валов будет стопроцентный клин. Если и найдётся нанорезец, то обработка более дешовых направляек сравняется по цене с валами на опоре.
  3. Энки
    Само сабой. Но мне нужна там резьба, чтобы вот как сделать
  4. tairov77
    Не могу понять почему не вот так?
    Ничё пилить, сверлить, нарезать не надо. Замена на другой диаметр пару минут.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 20:56 ---
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 20:57 ---
    На этих валах крепление к станине через нижнюю шину.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 20:59 ---
    @Энки, как варинат. если Вы хотите сделать подвижным стол, может Вам прикупить маленький токарный станок и к нему приделать ось Z? У меня была така система для фрезеровки пазов. Ооочень жёсткая система.
  5. Энки
    Для валов на опоре таких нету. А с торцов нужны пластины - в них будут подшипники винта, и дырки для НЕМАы шаговиков.
    А для без опоры, если этот хомуток внутри оси, то крадёт ход. Ход сразу минус две толщины хомутка. А если снаружи оси, то всё-равно внутрь будет гайка или шляпка болта, что крепит хомуток, торчать, и ход красть. Ну и сдаётся мне, что из таких хомутков валы будут "выскальзывать" потихоньку от вибраций. А болт можно на резьбовой клей закрутить.
    :-D
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 21:17 ---
    Он раз в 10 дороже самодельного фрезера.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 21:43 ---
    У меня будут мягкие, с закаленной "шкаралупой".
  6. tairov77
    Не весь станок и не новый.
    https://www.olx.ua/uslugi/oborudovanie/q-токарный-станок-тв-16/
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 22:01 ---
    Вот по запчастям.https://www.olx.ua/obyavlenie/tokar...k-stankam-tv-4-6-7-16-IDqhRjO.html#9a910f198c Тут вообще можно станину купить за полторы ты.гр.ов на Х-У и ещё одну на Z:)
    На лимбы приделали шаговики и фсё. Фрезер по металлу за три тыщи готов.:)
  7. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Таіров начебто десь писав що на практиці "токарив", чи то тільки практика була?
    панове.... всьо сі ріже:-D
    Ви хочете центрувати вали по отворах у пластині? вірніше по двох, врізаних на лазері кожна окремо?
  8. Энки
    Почитайте что хлопцы в разделе этом пишут. На ОЛухе станок купить нереально. 90% объявлений - продажа фоток станка.
    Ну и за пару тыс, только убитый, который ещё надо уметь восстанавливать.
    И можно купить новый китайский координатный столик из чугуна и бронзы за 5 000 грн, и делать только зет. Но, для ластохвостов нужно дуже многоамперные шаговики, бо туго.
  9. tairov77
    Все конструкторы станков (по серьёзному) с кем приходилось общаться пришли к тому что заказывают валы на швп и направляющие уже с проточкой. Ближайший ко мне станок, который мог с точностью до сотки проточить валы находился в Запорожье. За лазерную резку вообще молчу. Цена-качество не оправдала. Лучший вариант это гидрорез. Но дорого. Плюс головняк с пересылками.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 22:17 ---
    5А это много?
  10. rondlyk
    Тримісто
    Правильно, бо так простіше. В Україні відсутній високоточний станочний парк. Хіба на супер-пупер точках щось можна знайти. Китайці шліфують 6ти метрові вали діаметром 20мм, для українських цехів це потайбічний світ.
    Такої точності при токарній обробці може досягти хіба дуже хороший токар.
    при розмірах 20мм це 5 квалітет, хонінгування, суперфінішування.
    Але класний слюсар алмазним надфільком досягає.
