Какой ламинат лучше? Помогите выбрать!
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Brucekiev, 20 лис 2009.
  1. Dima_K
    Dima_K Новачок
    Всем привет!
    Начитался до одури... правду говорят чем дальше в лес тем толще партизаны...
    И так начнус...
    Наверно основной вопрос будет к Андрей123 и gavito
    1. дом 16эт. кв на 2, стяжка керамзито-цементная, залита гдето сентябрь - октябрь 12 г. (отопление жарит огого) толщина от 7 до 12 см. (выгоняли уровень по всей кв.) стяжка как по мне так почти идеал на 2м.п перепадов более 1 мм не встречал, стяжка как то шлифовалась (сам не видел), потом грунтовалась - шаг 1 ложим пленку 120 микрон?
    2. раньше в планах была паркетная доска но.... как обычно конец ремонта и кредит.... - Решил ложить пока ламинат (но перепад между комнатами и коридором, в коридоре плитка, 16 мм, а желательно ламинат в ровень ну или почти) ламинат который выбрал 8мм разница еще 8мм как такой вариант подложки? -Подложка тихий ход 6 мм ISOPLAAT? в итоге разница минимум 2ММ - такая подложка по причине толщины и жосткости.
    3. ну и сам ламинат - Parador Click in 4V (как такой вариант по соотношению цена качество?)
    ну и на остаток где в киеве искать нормальные цены?
    ВСЕМ СПС!!!
  2. Dima_K
    Dima_K Новачок
    А да забыл
    где искать к такому ламинату аксесуары - типа стыковочные порожки и шайбы на стояки отопительных труб (а то когдато встретил раз или два и то не помню где и какие, ну с порожками можна выкрутится типа стандартными ис любого строительного магазина, но интересно специальные для ламината - когдато читал о них, типа идут однотипные для разных случаев, и ты под свой сам его обрезаеш в зависимости от перепада?)
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Dima_K,
    1. да, гидроизодяция обязательна.
    2. хорошее решение. 2 мм перепада переходная планка скроет.
    3. весьма удачное решение.
    по поводу скидок в Киеве - ищите выходы на Витекс-Украина, они поставщики ;-)
    или оплачивайте мне (10% скидки дам с ходу)
  4. Андрей123
    Днепропетровск
  5. Dima_K
    Dima_K Новачок
    Андрей нашел туже подложку но не 6мм а 7.4 как для меня наверно идеал , только вопрос о толщине не большая ли ? пол гулять не будет очень сильно???? ламинат в планах на 5-7 лет потом доска, квадратура комнат около 15м2, 18м2, 18м2,
    кстати цену в киеве на ламинат нашел 170,1, подложка 6мм 20 грн, 7,4 - 24 грн.
    кстати какой болжен быть запас ламината от точной квадратуры комнат?
    ну про переходную планку и накладки для труб от тм Quick-Step я понял, а того производителя что выбрал я? и подбирать у квик степ?
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    Dima_K,
    1. нет, всё будет ОК.
    1а. гы, расскажи на форуме о планах и всему будет капец...
    2.189-10%= 170 грн. ну, формально упаду на 5 грн - поможет?
    ЗЫ. доставка будет Ваша, оплата по б/н (типа "Приват 24")
    3. при обычном монтаже +5/6%, при диагональном до 12%.
    (это с учётом того, что у Вас ламинат с фаской по контуру, надо держать шаг монтажа)
    4. порылся в складских остатках Витекс-Украины, нет там такого выбора.
    а под заказ - стрёмно, забугорные поставщики так "любят" комплектовать мелочь, что ждать её прийдётся очень долго
    Добавлено через 37 секунд
    берите в Квик-Степе
  7. Dima_K
    Dima_K Новачок
    Андрей спс
    не наверно буду брать по месту (чтобы все самому посчупать...), за предложение спс.
    а то в малоли что потом и вам гемор и мне, вы далековато.....
    Андрей чуть подробнее о шаге монтажа плиз, я дума что последняя доска из ряда после обрезки идет как первая в следующем ряду?
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    да, всё верно.
    есть два момента:
    1. разбежка между стыками по соседним рядам должна быть не менее 250 мм.
    2. если ламинат с фаской по контуру, то желательно держать ровный шаг по всему помещению.
    а это значит - необходимо остаток подгонять в размер (1/3 или 1/4 от длины доски)
    соответственно расход ламината получается более привычных 5%
  9. Dima_K
    Dima_K Новачок
    Все Андрей большое спс, все точки над и расставлены, на следующей неделе закупаюсь и вперед.
    О чуть не забыл на улице зима где хранится у продавца х...его знает, после завоза в квартиру (там очень сухо и жарко) сколько вылежиться и в пачках или нет, и может открыть окна (на сквозняк) и немного увеличить влажнось?
    там реально жара (лежали деревянные заготовки за месяц высохло до звона)
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    А такая температура ведь нехорошая.
    Вылежать ламинат обязательно минимум день.
    И никаких сквозняков!
    вся малярка облетит
