Какой ламинат лучше? Помогите выбрать!
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Brucekiev, 20 лис 2009.
  1. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    32klass, 11% ;-)
  2. Sergey310884
    Sergey310884 Новачок
    Добрый вечер всем!
    Стал вопрос о покупке ламината и теперь требуется совет от знающих людей!
    Остановились на таком варианте для кухни и коридора - Quick Step Exquisa EXQ 1553,
    а т.к. у нас резкий переход в широком проеме без дверей между кухней и залом, то к нему подобрали Witex - Marena comfort - EI700MAAC - дуб белый японский.
    Как нам показалось он лучше всего гармонирует с Quik Step.
    Подскажите пожалуйста как эти варианты ламинатов в эксплуатации? Особенно интересует в коридор и кухню... стоит ли класть его!
    и может по цветам и вариантам совмещения кухни с залом есть более лучшие варианты?
    Форум читал!) Но все не осилил, а т.к. покупка уже ГОРИТ, то нужен быстрый совет!)
    Заранее спасибо!
    И может кто-то предложит лучшую цену!?)
  3. Андрей123
    Днепропетровск
    Покупайте, заморочек нет.
  4. advocate
    advocate Новачок
    Добрый день!
    Нужен совет по выборе/укладке ламината/подложки в две спальне (18 кв.м. и 13 кв.м).
    В первой спальне ламинат будет стыковаться с плиткой под дверью (высота плитки/стыковки 1,8 см.) и под открытой аркой на балкон шириной около 2 м. (высота плитки/стыковки 2,0 см.). Во второй спальне-детской ламинат будет стыковаться с плиткой только под дверью (высота плитки/стыковки 1,6 см.)
    Стяжку заливали сами 2 месяца назад, относительно ровная перепадов больше 2-3 мм нет, присутствует шероховатость.
    Интересует:
    1. Как быть с такими перепадами высоты. Устранять подложкой 0,5 см. + ламинат 1-1,2 см. = 1,5-1.7 см. или выравнивать (хотя бы стянуть клеем в местах стыка ламината с плиткой ?) ?
    2. Какую выбрать подложку по толщине и какого производителя ? Стоить ли брать 5,5 мм, не будет ли такая высота подложки пружинить играть? (есть предложение Изонорд 5,5 мм - 15 грн.; 3 мм - 12 грн.).
    3. Какой ламинат по толщине (8-10-12 см) и какого производителя лучше выбрать ? Среди рассматриваемых вариантов Floor step Baraque (китай, 33 клас, 12 мм, U-образная 4-х сторонняя фаска, швы пропитаны воском) 160 грн, Krono Original vintage classic (германия, 32 клас, 10 мм, 4х-сторонняя v-образная фаска) 190 грн. и Witex Euro premium (германия, 32 класс, 8 мм, без фаски) 140 грн.. У всех трех вышеуказанных производителей есть ламинат подходящий по цвету с плиткой. У Floor step Baraque плюс это высота 12 мм, вроде по качеству неплох, но смущает возможное отсутствие соблюдение стандартов по экологии продукции.
    4. Также не понятно на что влияет виды фасок, какой лучше. Так как у всех трех вышеуказанных ламинатах фаска разная...
    Заранее благодарен и с наступающим всех НГ!
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    1. ИМХО, проще нашить с клеем OSB толщиной 8 мм.
    2. Или пользуем подложку "Тихий ход" 5,5 Мм, она не проминается.
    3. Только Witex, но акционная цена в 140 грн на него только до конца недели
  6. advocate
    advocate Новачок
    Спасибо!
    Еще я слышал что акция есть на Parador, какие там цены и лучше ли он Витекса ?
    И какая технология укладки OSB и на нее ламантина, нужна ли в таком случае подложка?
    Будет ли лучше проработать швы ламината и чем именно?
  7. Lela
    Lela Стажер
    Андрей, какого производителя подложки "тихий ход" Вы рекомендуете? я наткнулся на ISOPLAAT, Startfloor Natur... может есть еще какие-то. их толщина указана 5,0 мм.
    заранее спасибо.
  8. advocate
    advocate Новачок
    По ОSB есть тоже масса производителей (например ОSB-3 Kronopol Польша) и их характеристик (влагостойкость, плотность)....что бы Вы посоветовали из проверенного и за что не надо переплачивать?
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    На Парадор тоже акция, но замок у Витекса лучше.
    Пропитывать замок не нужно.
    за остальное - ищите тут на форуме, я писал и не раз.
    ЗЫ. С мобильного не очень удобно умничать
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    OSB таки лучше всего брать от Кронопола.
