Какой ламинат лучше? Помогите выбрать!
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Brucekiev, 20 лис 2009.
  1. DOMINION
    DOMINION Стажер
    Запорожье
    На счет подложек не из пробки...
    Процент сминания пробковой подложки 6-7%, от толщины 2 мм это мизер. Процент сминания пенополиэтиленовой подложки и аналогов до 87% (данные из техлистов. найденых в интернете). При толщине 3 мм это уже более 2 мм, такое "гуляние" ламината критично для его замков. В результате скрип, скол замков, окислы, грязь - ламинат на замену.
    На счет продукции Haro...
    Ее представляет самая большая паркетная сеть Укрианы. И не "шумят" про нее в форумах по явной причине - наверное проблем меньше чем у других. На сегодня по моему мнению самые лучшие поверхности в плане аутентичности, почти натуральное дерево. По поводу скрипа замков - перепады более 2 мм на 2 метрах длины не допустимы, это требевания еще советских ГОСТ-ов для высококачественной стяжки. Из-за перепадов в 3 мм, как указывал автор конечно же может присутствовать звук потрескивания и скрипы. Потом как всегда все ложат на производителя. Про заявления о легости царапания - если рассматривать сильные вмятины - тут влияет плотность плиты, у Харо достигает 1050 кг/см2 (инфо из тех листов), в 31 классе 960, у кого еще есть такие показатели, ну кроме ХДМ конечно (показаными хотя бы в техлистах)? Если мелкие, то это прочность смолы - поверхностного слоя, но такое может быть заметно больше на матовых, ровных поверхностях, на структурных, аутентичных, оптически царапины на видны, а матовые поверхности по крайней мере у Харо остались может вида 3-5, это еще дизайны 2009-10 годов. А как с этим у других?
    Про HDM...
    Про влагостойкость, плохой замок - ваша компитентность под сомнением. У ХДМ присутствуют 2 пропитки - плита и замок по периметру, на сериях без сотовой структуры веллнесс это даже видно визуально, в отличии от других ламинатов. А про замок, как кто то уже выше поправил автора - это всеми извествный Unilin-Click, одни из лучших замковых соединений в мире, используемый многими производителями входящими в Европейскую ассоциацию производителей ламината, например тот же Квик-степ (EPLF - http://www.eplf.com/en/members/list/ordinary.html). И в в отличие от покрытий других производителей, использующих при производстве смолы порошок алюминия (какие то упрочняющие добавки используют совсем мало производителей), Elesgo содержит в себе порошок корунда, единственного минерала, с помощью которого обрабатываются алмазы. И cмола у него акрилатная (экологичнее, прочнее) и производят ее методом электронно-лучевого запекания (Elesgo - метод намного экологичнее и без применения растворителей). Именно за счёт этого достигается высочайшая прочность поверхности. Сочетания инноваций, которые другим не продаются, сотовый шумопоглощающий нижний слой Laminopax, покрытие Elesgo, провереный замок без эксперементов и делают продукцию HDM уникальной. Ну вот правда глянец 23 серии продали лицензию - Витекс точно у них покупает (за класс не уверен). А какие инновации есть у других? Устаревший и дорогостоящий метод DPL? Два или три слоя крафт бумаги вместо одного-двух? Какие то другие пропитки плиты? Всегда ставил этой продукции 10 балов из 10. Себе бы взял именно ее, хотя натуральность Харо поражает.
    По поводу товара в НЛ, Эпицентрах, с неопознанными сериями...
    На сегодня многие даже серьезные производители грешат! выпуском на сторонних заводах (Польша, Сербия, Словакия, Россия) продукции со своей торговой маркой, но с занижеными, иногда сильно, характеристиками, ни в какую не сравнимыми с основной европейской коллекцией продукции. Для них даже отдельные сайты делают. Такие продукты 100% есть у Еггера, Парадора, Классена, Карелии, все Кроно (кроме Оригинал - за них не знаю), Таркет (7 стран по лицензии можно найти всего за 30 минут поиска в интернете).
    2 Андрей123 - по поводу специфической политики плевать на прибыль... Ваши заявления не поддаются логике, основной принцип любого бизнеса - получение прибыли! Как можно иначе? Может вы подскажите? Во общем я в это не верю.
    2 Gavito - Сереге привет )) Серега вопрос - а как так получается что при Перговской тройной пожизненной гарантии на ваш, так называемый маркетологами 34 класс применения в помещения коммерческого назначения с интенсивной нагрузкой Перго дает всего лишь пять! лет срок эксплуатации? )) А ведь срок эксплуатации как раз и складывается из основных параметров - износостойкости и прочности! Это значит, что Pergo выполняет минимальные нормы всего лишь для 33 класса, но производитель уверен в его прочности лишь за 5 лет эксплуатации. А это основные нормативы для присвоения классификации... А вот Haro 33 класса дает 10 лет в коммерции. У кого то по моему есть и выше.. ))
    И опять же мнение мое личное, субьективное.
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    подробнее, плз.
    я лишил Вас куска хлеба???
    Добавлено через 18 минут 24 секунды
    за остальной "поток сознания" я промолчу ;-)
  3. DOMINION
    DOMINION Стажер
    Запорожье
    И еще по поводу пропитки замка ламината. Почему же она не важна. Еще как. А воздействие влажности воздуха почему не учитываете? И будте повежлевее, здесь вас это не красит. Приводите агрументы, факты, а ваши мысли про сознание никому ни интересны.
  4. gavito
    gavito Майстер
    Добрый день! Перго:1984 г.-знак "зеленый лебедь" экологическая безопасность;
    2010 г. ламинат можно укладывать на 20 м/п.без температурного шва;
    2010г. двойной замок;
    при продаже ламината дается гарантийный талон;
    34 класс-толщина декора толще ,чем у любого другого производителя;
    В коммерческом использовании дается гарантия, в зависимости от условий эксплуатации, до 10 лет;
    Пример: на одном из заводов в г.Запорожье (в заводоуправлении в кабинетах) лежит ламинат Перго 33 класса более 8 лет S=800 м.кв. Нет ни одного нарекания!
    P.S. не забывайте,что это ламинат (способ производства) высокого давления. И,сравнивать его с другими производителями (низкого давления) не совсем корректно!
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    бред и неправда!
    ЗЫ. снял два балла с репутации.
  6. SED
    SED Новачок
    Днепрорудное
    огромное спасибо Андрей123 :vo:за помощь в выборе ламината и консультации по его выбору.побольше бы таких людей beer
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    главное - не забыть "прилить" ламинат после монтажа! :Hi:
  8. SED
    SED Новачок
    Днепрорудное
    Это сделаем-но после ламината и обоев.beergood
  9. SED
    SED Новачок
    Днепрорудное
  10. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
