Ударно-канатное бурение (УКБ), буровые установки, инструмент
Discussion in 'Скважины и колодцы' started by авк76, Dec 15, 2015.
  1. авк76
    авк76 Майстер
    158
    92
    PS. Все фото пронумерованы и подписаны.
    Да, забыл написать, поменял передаточное число привод-редуктор для ускорения подъема инструмента. Теперь 2 варианта - цепная передача и клино-ременая.
    --- добавлено: 31 бер 2017 у 18:51 ---
    Поки тільки 13м, планую до 25м, троса вистачить до 38м. На подібній установці можливе буріння до 40м при легких ґрунтах (іншим діаметром обсадної).
    Наприклад:
    https://www.forumhouse.ru/threads/35757/
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    1,744
    1,556
    Україна
    @авк76, тема цікава, теж думав про скважину бо в криниці у воді дуже багато солей.
    @авк76, підскажіть де можна подивитись-прочитати про склад грунтів по м. Вінниця ? ,
    бо в інтернеті більше вискакує ссилок на фірми які проводять геологічну розвідку.
  3. авк76
    авк76 Майстер
    158
    92
    На жаль, не підкажу. Навіть якщо знайдете гідрогеологічні карти, то сильно на них не сподівайтеся, тому що вони дуже усереднені. Краще самостійно збирати інформацію по найближчим свердловинам і проводити аналіз.
    NEMAN, KonTT, vasil 144 and 1 other person like this.
  4. NEMAN
    NEMAN Інженер
    865
    1,027
    Б Ц
    А можно от вас услышать ответ на такой вопрос..Может он покажеться вам ...Но все таки...С чего начать?Понимаю,что опыт придет со временем..На чем изначально нужно ставить акцент?Морально и материально...
  5. авк76
    авк76 Майстер
    158
    92
    Начать что именно? Какая цель? Пробурить скважину у себя на участке (может еще парочку) или начать бизнес по бурению?
    От этого зависит конструкция установки....
    vasil 144 and NEMAN like this.
  6. NEMAN
    NEMAN Інженер
    865
    1,027
    Б Ц
    Сначала пробить у себя в гараже..А потом....Как получиться...Есть опыт ,достаточно большой,в копке колодцев и др.. Есть механизм сброса..Довольно своеобразный и специфичный...Если удасться,сегодня сфоткаю..На счет бизнеза пока планы не строил..Хотя...Это уже как пойдет...
    --- добавлено: 4 січ 2019 у 18:42 ---
    Такой вопрос..Когда вы начинали ,какой фактор двигал вас вперед?Може якось трішки не так сформулював питання,..Ну вибачте...
  7. авк76
    авк76 Майстер
    158
    92
    Все очень просто - когда-то у меня была возможность неоднократно наблюдать за процессом ручного ударно-канатного бурения. Буровая установка там была самая примитивная - тренога с блочком, небольшая желонка, обсадные трубы ф89 с соединением на резьбе, хомут с рычагом для их вращения. Технология в принципе понятна - ручной труд + терпение. С тех пор у меня "отложилось" понимание, что простенькую скважину на песок реально сделать самому.
    Прошло некоторое время, грянул кризис, на работе загрузки никакой, но з.п. платили и на стройке всякого железа завались. Чтобы не забухать от безделья[​IMG]:), решил собрать установку УКБ т.к. колодец на даче не устраивал по ряду моментов.
    Начал с треноги, наивно полагая, что она самая основная в буровой установке. Делал ее из составных частей L≤1.8м (длина кузова прицепа).
    Потом сделал лебедку с приводом от дрели и понял, что она – самое технологичное устройство. После изготовления лебедки думал, что осталась ерунда….. но не тут-то было – дальше погряз в «мелочевке»…. желонки, стакан, долото, хомуты, поддомкратник, телескопическая штанга для подъема треноги, телескопические крепления ног треноги…..
    В общей сложности на это все ушло около года времени в перемешку с перерывами на основную работу и лень.
    В результате установка получилась уровнем немного выше чем хоббийная.
    А теперь анализ с тезисом «я бы ее не сделал, если бы не наличие…»:
    - большого количества свободного времени, не ущемляющего семейный бюджет;
    - шарового материала для сборки;
    - увлечения сварочным делом.
    Итог:
    - этой буровой пробурено 3 скважины (на даче так и не пробурил – загрузка по работе);
    - 1-я скважина (в гараже) бурилась 3 месяца (по выходным и вечерам) т.к. выявлялись косяки, модернизировался буровой инструмент, приобретался опыт.
    Выводы:
    - если создавать подобную буровую полностью из покупных материалов – получится очень накладно;
    - зарабатывать на жизнь такой буровой можно только в местности с простыми разрезами и глубиной бурения до 15м (глубже эффективность подобной буровой снижается);
    - делать подобную буровую для бурения нескольких скважин – нерентабельно, проще заказать бурение. Для нескольких скважин буровую нужно делать самую простую, можно сказать примитивную.
    vasil 144 likes this.
  8. авк76
    авк76 Майстер
    158
    92
    Добавлю, чтобы не шокировать форумчан - 2 и 3 скважины уже бурились за 1 день, т.к. на первой скважине уже была отработана технология.
Share This Page
