Котлы, бензиновые двигатели, дровокол,воздушные завесы, отопительные вентиляторы, аппараты, фанкойлы
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем ТД Фаворит, 1 сер 2012.
  1. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Высоковольтный трансформатор FIDA COMPACT для горелок
    Трансформатор зажигания FIDA Compact FIDA 8/10 CM 100%
    Рабочий цикл: 100%
    Высокое напряжение В / мА: 2 х 4000 В, 10 мА
    Напряжение питания: 230 В, 50 Гц, 0,5А
    Применение: BALTUR, Bentone, INTERCA
    ТД "Фаворит"
    Тел.: 050-50-200-19; 050-603-35-70
    [email protected]
    http://climat.ucoz.com
  2. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Компактные, малошумные осевые вентиляторы. Используются для установки в системах вентиляции помещений, а также в холодильной технике и системах кондиционирования. Лопасти вентиляторов имеют серповидную форму и изготовлены из оцинкованной стали, покрыты эмалью. Вентиляторы данной серии имеют электродвигатели с внешним ротором. Расчетный срок службы не менее 40000 часов.
    удобный монтаж
    удобное подключение
    встроенные термоконтакты
    надежны в работе
    Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой от – 30?С до + 40?С, не содержащих пыли и других твёрдых примесей в количестве более 10 мг/м?, а также липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы применяются для вентиляции, воздушного отопления и для производственных целей, при плотности перемещаемой газообразной среды = 1,2 кг/м
    Вентилятор SIGMA оборудован асинхронным двигателем на шариковых подшипниках с внешним ротором, что обеспечивает долгий срок службы вентилятора и возможность монтажа в любом положении.
    Применяется для вентиляции производственных помещений, цехов, складов, спортивных помещений и т.п. Диапазон производительности вентиляторов -от 1080 до 10050 м3/ч
    Корпус и защитная решека изготовлены из стального листа с порошковым покрытием.
    Возможность подключения регулятора скорости для регулировки производительности вентилятора в зависимости от нужд потребителя.
    Типоразмеры
    SIGMA 200
    SIGMA 250
    SIGMA 300
    SIGMA 350
    SIGMA 400
    SIGMA 450
    SIGMA 500
    SIGMA 600
    ТД "Фаворит"
    83086, г.Донецк,
    пр. Павших Коммунаров 7 оф. 503
    Тел.: 062-349-12-12; 062-349-70-70;
    http://vent.ucoz.ua
      216,3 КБ
      17
  3. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Вентиляторы серии Вентс ВКМ могут найти применение как в качестве вытяжных вентиляторов, так и в качестве приточных вентиляторов. .Металлический корпус вентилятора обеспечивает более долговечную и надежную эксплуатацию при установке вне помещения (наружный монтаж).
    Канальные центробежные вентиляторы производительностью до 5260 м3/ч в стальном корпусе. Предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции .
    ВЕНТС ВКМ 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315, 355, 400, 450.
    Конструкция вентилятора Vents VKM
    Корпуса для вентиляторов изготовливаются из металла, с нанесенным полимерным покрытием. Производитель Вентс гарантирует защиту от коррозии корпуса в течении 10 лет.
    Для быстроты и удобства монтажа вентилятора в комплекте поставляются оцинкованные крепежи. Они могут быть легко закреплены на металлических строительных конструкциях, стене, потолке и т.д.
    Двигатели, используемые в вентиляторах серии ВКМ
    В вентиляторах установлены двигатели питающиеся от однофазной сети напряжением 230 Вольт. В рабочем колесе вентилятора применены загнутые назад лопатки. Двигатели оборудованы встроенной термозащитой с перезапуском в автоматическом режиме. Защита электродвигателя-IP 44.
    Модели вентиляторов с индексом "С" имеют более мощные характеристики. Версии с индексом "Е" оборудованы экономичными электродвигателями. Версии с индексом "Б" оснащены двигателями с пониженным уровнем шума.
    Модель
    ТД "Фаворит"
    [email protected]
    http://vent.ucoz.ua/index/vents_vkm/0-155
  4. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Тепловентилятор WOLF LH 25, 40, 63, 100 – применяется для создания комфортных условий в помещениях спортзалов, складских комплексов, производственных цехов.
    Воздушное отопление выгодно отличается от традиционного водяного более высокой эффективностью, минимизацией тепловых потерь, минимальным временем прогрева, возможностью централизованного управления всей системой отопления объекта, высокой экономичностью. Тепловентиляторы могут работать как в режиме стопроцентной рециркуляции (обработка только внутреннего воздуха помещения), так и в режиме частичной рециркуляции (осуществлять подмес наружного воздуха). 4 типоразмера обеспечивают возможность пропускать объем воздуха до 7700 мз/час в режиме нагрева при мощности до 153 кВт. Индукционные жалюзи обеспечивают равномерное перемешивание воздуха и подачу его в необходимую зону. Все типы тепловентиляторов, при соответствующем оснащении, можно использовать в режиме циркуляции или перемешивания воздуха, а также обеспечивать фильтрацию воздуха.
    Конструкция тепловентилятора Wolf LH
    Конструкция Wolf LH в виде профильной рамы из сварных оцинкованных стальных угловых профилей.
    Облицовка из оцинкованных стальных листов.
    Задняя стенка тепловентилятора Wolf выполнена с глубоко натянутым впускным соплом.
    Выпускные жалюзи с регулируемыми пластинами для направления воздуха.
    Осевой вентилятор с колесом и лопастями из алюминия, втулкой из стали и защитной решеткой.
    Бесшумный электродвигатель не требующий технического обслуживания, непосредственным приводом рабочего колеса.
    Теплообменник тепловентилятора Wolf LH Cu/Al
    Пять типов теплообменников в соответствии с типом воздухонагревателя, для теплой воды, подаваемой насосами типа PWW, для горячей воды подаваемой насосами PHW или пара D
    Теплообменники тепловентилятора Wolf из меди/алюминия, коллекторы из стали, можно извлекать сбоку.
    Рама из оцинкованного стального листа.
    Дюймовая труба для подсоединения насосов теплой и горячей воды PWW и PWH
    Фланец и контрфланец для пара.
    Теплообменники из меди/алюминия, коллекторы из стали, можно извлекать сбоку.
    Размещая промышленные тепловентиляторы, надо придерживаться следующих рекомендаций:
    расстояние между тепловентиляторами 10-15м
    если промышленные тепловентиляторы монтируются на стену, то расстояние до пола должно быть не меньше 2,5 м и не больше 4м
    требуемый воздушный объем воздуха (м3/ч) должен быть не менее 2,5 крата. Рекомендуется чтобы воздушный объем воздуха (м3/ч) был в 3-4 раза больше объема помещения
    если помещение низкое (расстояние между нижним краем решетки для выпуска воздуха и полом 2,5 м), то следует использовать четырехсторонний распределитель воздуха
    ТД "Фаворит"
    [email protected]
    http://teplovent.at.ua/index/wolf/0-24
  5. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Воск свечной марки 1
    Нефтяной парафин Воск свечной марки -1, ранее известный как Т1 — очищенный твёрдый парафин технического предназначения, смесь твёрдых углеводородов ряда метана. Нефтяной твердый парафин Т1 представляет собой белую кристаллическую массу, однако бывают также оттенки серого или жёлтого цвета, он не имеет ни вкуса, ни запаха. Строение кристаллов этого парафина ленточное или пластинчатое. Твёрдый парафин Т1 получают в основном путём депарафинизации масляного дистиллятного сырья, применяя кетоновые растворители.
    Наеменование показателяНорма по ГОСТ (ТУ)
    Внешний вид и цветКристаллическая масса белого цвета, допускаются оттенки серого или желтого
    Температура плавления, °С54-58
    Массовая доля масла, %, не более1,2
    Цвет, условные марки, не более10
    Содержание водорастворимых кислот и щелочейОтсутствие
    Содержание механических примесейОтсутствие
    Наше предприятие предлагает вам купить воск свечной марки -1. Более того, наша компания осуществляет регулярные поставки этого парафина.
    Применение парафина марки -1
    Применение нашего парафина:
    • Разнообразные свечи;
    • Смазка трущихся деревянных поверхностей (пеналов, выдвижных направляющих ящиков и т. д.);
    • Антикоррозионное покрытие (смесь с бензином);
    • Радиотехника;
    • Деревообработка в разнообразных её вариантах (используется различными мебельными производствами).
    Кроме того, Т1 используется в производстве изделий бытовой химии и прочих сферах производства. Этот парафин имеет техническое назначение, он используется лишь в качестве сырья в различных отраслях народного хозяйства.
    Объявления «продам парафин Т-1» сейчас часто можно встретить в Интернете, но почему лучше выбрать именно нашу компанию?
    Наши преимущества:
    • Наше предприятие активно развивает поставки под заказ, гарантируя соответствие всех технических показателей продукции ТУ или ГОСТу.
    • При заключении долгосрочного договора о поставке технического парафина Т-1 мы даем гарантию, что парафин будет на наших складах в нужном вам объёме.
    • Возможны самые различные способы его отгрузки со складов компании.
    ТД "Фаворит"
    [email protected]
    http://parafin.at.ua/index/vosk_svechnoj_marka_1/0-17
  6. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    LEO FB 25 Водяной Тепловентилятор
    Тепловентилятор водяной LEO FB 25
    LEO FB 25 предназначены для нагрева воздуха с помощью водяного теплоносителя и равномерного распределения нагретого воздуха с помощью вентилятора и направляющих жалюзи.
    В летний период оборудование работает в качестве охладителя и вентиляции
    Технические параметры: LEO FB 25
    Максимальный расход воздуха— куб. м/ч 4400
    Диапазон мощности нагрева— кВт 10-25
    Прирост температуры воздуха*— oC 26
    Максимальная температура теплоносителя— oC 130
    Максимальное рабочее давление— МПа 1,6
    Максимальная дальность струи теплого воздуха— м 22
    Объем воды в нагревателе— л 1
    Резьба соединительных патрубков— G3/4
    Масса вместе с водой— кг 18
    Напряжение питания— В 230
    Мощность двигателя— кВт 0,33
    Класс защиты двигателя— IP 54
    ТД "Фаворит"
    Тел.:
    [email protected]
    http://teplovent.at.ua/index/leo_fb/0-19
      120 КБ
      31
  7. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Тепловентиляторы Volcano VR1 предназначены для нагрева воздуха с помощью водяного теплоносителя или водяного пара и равномерного распределения нагретого воздуха с помощью вентилятора и направляющих жалюзи.
    Технические параметры: Volcano VR1
    • Максимальный расход воздуха— куб. м/ч 5500
    • Диапазон мощности нагрева— кВт 10-33,6
    • Прирост температуры воздуха*— oC 20
    • Максимальная температура теплоносителя— oC 130
    • Максимальное рабочее давление— МПа 1,6
    • Максимальная дальность струи теплого воздуха— м 25
    • Объем воды в нагревателе— л 1,7
    • Резьба соединительных патрубков— G3/4
    • Масса вместе с водой— кг 29
    • Напряжение питания— В 230
    • Мощность двигателя— кВт 0,53
    • Класс защиты двигателя— IP 54
    http://volcano.at.ua/index/volcano_vr1/0-4
    Корпус Volcano VR изготовлен из полипропилена. Этот материал характеризуется большой механической устойчивостью к воздействию агрессивных газов и паров, которые могут находиться в воздухе помещения. Естественно, что корпус из полимерного материала не подвержен коррозии. Материал корпуса имеет добавки талька, что повышает термическую стойкость аппарата.
    ТД "Фаворит"
    [email protected]
  8. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Viadrus Herkules U 22 C
    Характеристика:
    Мощность от 11,7 кВт до 58,1 кВт. Hercules U22 предназначен для сжигания кокса, угля и древесины универсальным способом. Преимуществом котла являются низкие требования к дымовой тяге, а также годами проверенная конструкция - более 200.000 котловустановлено не только в Европе, но и в других странах мира.Модификация котла VIADRUS U22 D по сравнению с котломтипа VIADRUS U22 C имеет преимущество: увеличенноеотверстие топки, которое позволяет закладывать в топку и сжигать большие куски дерева диаметром до 220 мм. В качестве дополнительного топлива при определенныхусловиях можно использовать древесную щепу, стружку,опилки, древесные гранулы или брикеты. Также можно использовать куски древесины с влажностью до 25%. В том случае мощность будет ненамного меньше. Котел может быть использован для систем с естественной и принудительной циркуляцией отопительной воды.
    Преимущества:
    • долговечность теплообменника из чешского чугуна
    • годами проверенная конструкция котла
    • возможность сжигания древесины повысшенной влажности (20~25%)
    • низкие требования к дымовой тяге
    • возможнсть самотечного режима- охлаждение решеток водой
    • легкая установка котла благодаря резьбовым фланцам
    • возможность переключения котла в газ или жидкое топливо
    Применение:
    • Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Рекомендуется использование защитного устройства от перегрева REGULUS DBV 1-02 (опция), либо охлаждающего змеевика VCHE (опция). Обязательно применение редукционного клапана на подводе охлаждающей воды к защитному устройству от перегрева REGULUS DBV 1-02. Для работы охлаждающего змеевика VCHE необходима комплектация термостатическим клапаном с погружным датчиком температуры, например, WATTS STS 20 либо Honeywell TS 130.
    • Закрытые системы отопления с теплоаккумулирующими емкостями и принудительной циркуляцией теплоносителя.
    • Гравитационные системы отопления закрытого и открытого типа.Возможность использования в качестве резервного котла.
    • Возможность переделки из твердотопливного котла, в котел для работы с дутьевыми горелками на газе или жидком топливе и обратно. Для модернизации необходима замена дверцы котла с установленным в нее фланцем для горелки и приобретение комплекта перевода (опция) – включающая в себя пульт управления горелкой и дополнительные части теплообменника.
    Описание:
    • Секционный одноходовой теплообменник из чугуна.
    • Сжигание топлива происходит методом прогорания.
    • Эффективность сжигания различных видов топлива обеспечивается конструкцией камеры сгорания с использованием первичного воздуха и с возможностью подачи дополнительного воздуха и системой охлаждаемых чугунных колосников.
    • Дверца зольника котла снабжена регулируемым дросселем для подачи первичного воздуха. В дверке загрузки топлива размещено отверстие для регулировки подачи дополнительного воздуха.
    • Фронтальная загрузка топлива через увеличенное окно загрузки в камеру сгорания.
    • Термоманометр в пульте управления на верхней панели котла.
    Функции автоматики:
    • Автоматическая плавная регулировка мощности прямодействующим термомеханическим регулятором.
    Рабочие параметры:
    • Работа котла независима от электроэнергии.
    • Рабочее давление контура отопления: максимальное 4,0 бар.
    • Температура контура отопления: минимальная 60ºC, максимальная 90ºC.
    Упаковка и комплектация:
    • Котлы поставляются c полностью собранными корпусами, без смонтированной теплоизоляции и облицовки.
    • Облицовка и теплоизоляция поставляются в картонной коробке.
    • В топку котла вложены техническая документация и комплект поставки (см. инструкцию).
    • Тип упаковки – деревянный поддон - полиэтилен – стяжка упаковочными лентами.
    Основные технические параметры котлов Viadrus Hercules U22 C
    Количество секцийшт2345678910
    Номинальная мощность U22 C – кокс и уголь
    кВт
    11,7
    17,7
    23,3
    29,1
    34,9
    40,7
    46,5
    52,3
    58,1
    Номинальная мощность U22 D – кусковая древесина
    кВт
    22,5
    27,5
    33,0
    38,5
    44,0
    49,5
    53,5
    Расход топлива – U22 C, кокс
    кг / час
    1,9
    2,9
    3,8
    4,7
    5,7
    6,6
    7,5
    8,5
    9,4
    Расход топлива – U22 C, уголь
    кг / час
    2,0
    3,0
    4,0
    4,9
    5,9
    6,9
    7,9
    8,9
    9,9
    Расход топлива – U22 D, кусковая древесина
    кг / час
    6,4
    8,0
    9,6
    11,2
    12,8
    14,4
    15,7
    КПД U22 C – кокс и уголь
    75–80
    КПД U22 D – кусковая древесина
    75
    Макс. темп. продуктов сгорания – U22 C, кокс и уголь
    °C
    <280
    Макс. темп. продуктов сгорания – U22 D,кусковая древесина
    °C
    <320
    Габариты – высота с шкафом уиравления
    мм
    1010
    Габариты – высота без шкафа уиравления
    мм
    990
    Габариты – ширина
    мм
    550
    Габариты – глубина
    мм
    590
    690
    780
    880
    980
    1070
    1170
    1260
    1360
    Вес – U22 C
    кг
    198
    218
    252
    282
    312
    347
    377
    417
    448
    Вес – U22 D
    кг
    247
    275
    305
    340
    365
    410
    441
    Глубина камеры сгорания
    мм
    150
    240
    340
    430
    530
    620
    720
    810
    910
    Рекомендуемая длина полена
    мм
    270
    360
    450
    540
    630
    720
    810
    Диаметр дымохода
    мм
    156
    156
    156
    156
    156
    156
    156
    176
    176
    Тяга дымохода
    Па
    >12
    >14
    >16
    >18
    >20
    >22
    >24
    >26
    >28
    Подключение отопительной и обратной воды
    DN50
    Рабочее давление воды
    Па
    50–400
    Испытательное давление воды
    Па
    800
    Рекомендуемая рабочая температура отопительной воды
    Па
    60–90
    Минимальная температура обратной воды
    Па
    60
    Объем водяного пространства – U22 C
    Па
    26,1
    31,5
    36,2
    40,9
    45,6
    50,3
    55,0
    59,7
    64,4
    Объем водяного пространства – U22 D
    Па
    35,2
    38,9
    43,6
    48,3
    53,0
    57,7
    62,4
    Уровень шума
    дБ
    <65 дБ (А)
    ТД "Фаворит"
    [email protected]
    http://climat.ucoz.com/index/viadrus/0-292
  9. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    газовый обогреватель MASTER 450 CR немного подробнее о конструкции, принципе работы и достоинствах обогревателя Мастер 450 СR.
    Принцип работы. Газ из баллона (можно пропан или бутан) подаётся на керамическую пластину. Там он начинает гореть (с помощью пьезоэлемента). Пламя греет керамическую пластину. Пластина излучает тепло.
    Важно знать. Обогрев – инфракрасным излучением. Сначала нагреваются стены и предметы вокруг, потом они отдают тепло воздуху. Тепловой эффект ощущается мгновенно. Например, чтобы обогреть комнату 60 м2 потребуется всего 20 минут.
    Возможности.
    имеет три установки нагрева
    минимальную – 1,4кВт
    среднюю – 2,8кВт
    максимальную – 4,2кВт.
    Соответственно и три уровня потребления газа. Если посчитать, то при средней загрузке газового баллона (15кг) хватает на 3-ое суток непрерывной работы. То есть поработать/отдохнуть на даче одного баллона хватит надолго.
    Для работы данного обогревателя необходим Газовый баллон
    ТД "Фаворит"
    [email protected]
  10. Ahill05
    Ahill05 Підмайстер
    решил к вам на сайт зайти
    да эта реклама
    БРАУЗЕР ОТ ЮКОЗ
    НЕ ДАЛ НОРМАЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ НИЧЕГО! !!
