Котлы, бензиновые двигатели, дровокол,воздушные завесы, отопительные вентиляторы, аппараты, фанкойлы
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем ТД Фаворит, 1 сер 2012.
  1. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Доброго дня.Потрібна столярна " улітка" 3 номер,що можете запропонувати?
    Надіслано від мого Lenovo A516, використовуючи Tapatalk
  2. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Газовый обогреватель Master BLP-30 пушка газовая тепловая MASTER тепловентилятор Мастер BLP-30M
    Газовый обогреватель Master BLP-33 M
    Пушка тепловая газовая Мастер
    Обогреватель газовый MASTER
    Пушка газовая МАСТЕР BLP-30m
    Надежность, экономичность, мобильность, практичность в эксплуатации - вот главные достоинства газовых тепловых пушек.
    Одним из брендов, зарекомендовавший себя из наилучших сторон по качеству, гарантийному обслуживанию является MASTER (США)
    Газовый обогреватель MASTER BLP-33 (пушка тепловая газовая) очень надежный с ударопрочным легким корпусом, что делает его незаменимым в работе с условиях где требуется мобильность, надежность, эффективность.
    Обогреватель газовый Master BLP-30 M автоматически отключается при недостаточном количестве кислорода в помещении, при окончании запасов газа (пропан-бутан), при обрыве пламени, что обеспечивает высокую степень безопасной его работы в различных помещениях.
    Технические характеристики тепловой газовой пушки Master BLP-33, (BLP-30m)
    Мощность, кВт 16 / 30
    Производительность по воздуху , м куб. час 1000,00
    топливо - пропан/бутан
    расход - кг/час 2,14
    ТД "Фаворит"
    Тел.: 050-603-35-70
    [email protected]
    http://masterheaters.at.ua/shema/BLP-33-M-MODEL-2012.pdf
  3. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Тепловентилятор Volcano V45
    Тип оборудования: Воздушно отопительный агрегат
    Теплоноситель: Вода
    Тип установки: Настенный\потолочный
    Максимальная высота установки, м: 11м
    Вес, кг: 19.5
    Прирост температуры воздуха: 48
    Поток воздуха, м3/ч: 4400
    Минимальная мощность, кВт: 15
    Максимальная мощность, кВт: 45
    ПРИМЕНЕНИЕ
    • производственные цеха
    • склады и оптовые магазины
    • спортивные объекты
    • теплицы
    • супермаркеты
    • гаражные комплексы
    • птицефермы и животноводческие комплексы
    • мастерские и автосервисы
    КОРПУС
    • устойчивость к термическим воздействиям и коррозионным процессам
    • эстетичный дизайн
    • популяризация экологии и рециклинга
    ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
    • высокая эффективность при низком уровне использования электричества
    • регулирование расхода воздуха при полном графике работы вентилятора
    • профиль алюминиевых лопаток и оптимальное соответствие обеспечивают бесшумную и эффективную работу оборудования
    ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
    • высокая эффективность вентилятора
    • большая тепловая мощность
    • низкие эксплуатационные затраты
    • оптимальная дальность струи воздуха
    • быстрый и простой монтаж
    • низкий уровень шума
    МОНТАЖ
    • быстрый, простой и эстетичный монтаж
    • легкая и современная конструкция монтажной консоли
    • возможность поворота оборудования после монтажа в пределах 0-120
    АВТОМАТИКА
    • компоненты от ведущих мировых производителей
    • простые, надежные и функциональные решения по управлению
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ
    • направление струи теплого воздуха в четырех направлениях
    Тел.: 050-603-35-70
    http://volcano.at.ua
  4. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Теплоноситель: Вода
    Вес, кг: 19.5
    ПРИМЕНЕНИЕ
    • теплицы
    • супермаркеты
    КОРПУС
    • эстетичный дизайн
    ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
    МОНТАЖ
    АВТОМАТИКА
    НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ
    Тел.: 050-50-200-19; 050-603-35-70
  5. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ АВТОМАТ ГОРЕНИЯ MG 569 RIELLO GULLIVER BS
    Кнопка сброса блокировки (reset) – обеспечивает разблокировку горелки а также активирует различные дополнительные функции. Многоцветный светодиод – основной элемент индикации. Оба элемента расположены под прозрачной крышкой кнопки сброса блокировки, как показано на рисунке ниже. Новый автомат горения MG569 На все газовые горелки GULLIVER BS (одноступенчатые) и BSD (двухступенчатые) будет ставиться новый цифровой автомат горения MG569.
    Новые функции Новый автомат горения имеет много преимуществ по сравнению с автоматами старого типа : Длительный розжиг (в течение безопасного времени) Искра генерируется в течение всего безопасного времени розжига Серия Gulliver BS - MG569 Цикл розжига горелки
    Регулируемая продувка после отключения Продувка после отключения – эта функция обеспечивает работу вентилятора горелки в течение некоторого времени после погасания факела. Время продувки после отключения можно установить в диапазоне от 1 до 6 минут. Данную функцию можно активировать и настроить, нажав несколько раз на кнопку разблокировки. Через 5 секунд индикатор автоматически отобразит заданное количество минут, посредством мигания красного светодиода (1 импульс = 1 минута продувки после отключения). Если во время продувки после отключения поступит новый запрос на тепло, продувка прекращается и начинается новый рабочий цикл. Заводская настройка автомата горения : 0 минут = нет продувки после отключения. Серия Gulliver BS - MG569 Новые функции
    Удаленный сброс блокировки Функция Удаленный сброс блокировки позволяет перезапустить автомат горения на расстоянии. Горелка комплектуется специальным разъемом для соединения с кнопкой дистанционного перезапуска после блокировки. Длина соединения не должна превышать 20 м. Серия Gulliver BS - MG569 Новые функции макс 20 м коннектор Соединительный провод
    Самодиагностика Новый автомат горения обладает функцией диагностики, которая посредством системы мигающих сигналов отображает рабочее состояние горелки или причину неполадки. Серия Gulliver BS - MG569 Новые функции Рабочее состояние горелки можно определить по цветовой кодировке, которая описана в приведенной ниже таблице.
    Серия Gulliver BS - MG569 Самодиагностика Если происходит блокировка, красный индикатор горит непрерывно. В этом случае, для отображения причины неполадки, необходимо нажать кнопку сброса блокировки (reset) и удерживать ее нажатой > 3 секунд. Панель управления выдает последовательность импульсов, которая повторяется с интервалом 2 секунды. По количеству импульсов можно определить тип неполадки, согласно приведенной далее таблице. Смотри таблицу с кодами ошибок Пример последовательности импульсов
    Серия Gulliver BS - MG569 Самодиагностика СИГНАЛВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 2 импульса По окончании безопасного времени, пламя нестабильно: -Неисправен электрод ионизации -Неисправны или загрязнены газовые клапаны -Перепутаны фаза и нейтраль -Неисправен трансформатор розжига -Плохо настроена горелка (недостаточно газа). 3 импульса Реле минимального давления воздуха не замыкает контакты или замкнулось до того как замкнулся термостат первой ступени (предельный): -Реле давления воздуха неисправно -Реле давления воздуха плохо отрегулировано 6 импульсов Утечки воздуха при вентиляции: -Утечки воздуха при предварительной продувке -Утечки воздуха при продувке после отключения 7 импульсов Пропадание пламени во время работы: -Плохая регулировка горелки (недостаточное количество газа) -Газовые клапаны неисправны или загрязнены -Короткое замыкание электрода ионизации на землю.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Серия Gulliver BS - MG569 Новые функции Прочие функции Автомат горения позволяет повторить цикл (полное повторение программы пуска) в случае пропадания пламени во время работы, максимум 3 попытки (если пламя пропадет в четвертый раз, произойдет блокировка). В новый автомат горения MG569 встроен фильтр против радиопомех, поэтому не надо больше использовать 7-и штырьковый штекер с фильтром. Сохранение рабочих параметров : - причина последней блокировки - общее количество блокировок - общее количество часов работы (1-я ступень) Все эти параметры можно обнулить вручную.
    Комплект для обмена данными с ПК Серия Gulliver BS - MG569 Можно заказать специальный комплект для подключения автомата горелки к ПК; на компьютере будет отображаться состояние горелки, количество рабочих часов, тип и количество неполадок, серийный номер. Данный комплект состоит из оптического кабеля с ПК и диска с программным обеспечением для установки на компьютер.
    Серия Gulliver BS - MG569 Комплект для обмена данными с ПК Образец программы для обмена данными с ПК
    Заказ запасных частей Серия Gulliver BS - MG569 Установлено на горелке Новый автомат горения MG569 Запасные части Новый автомат горения MG569 Старый автомат горения RBL 568 RBL 569 RBL 566SE rev3 Старый автомат горения RBL 525SE/G RBL 566SE RBL 566SE rev1 RBL 566SE rev2 Новый автомат горения MG569 +адаптер
    Телефон: 0505020019, 0506033570
    E-Mail: [email protected]
    WWW: climat.ucoz.com/
  6. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Дизельная горелка серии представляет собой идеальную горелку во всех смыслах. Дизельные горелки серии имеют многолетний опыт эксплуатации во всем мире и зарекомендовали себя как надежные отопительные устройства. Сфера использования данных дизельных горелок достаточно широкая. Горелки оптимальны для работы с котлами малой и средней мощности, водонагревателями, сушильными установками и хлебопекарными печами. Все элементы дизельной горелки серии R безупречны в работе. Элемент для смешивания воздуха и жидкого топлива обеспечивает оптимальный состав горючей смеси, воздуходувный элемент отвечает всем требованиям безопасности и обеспечивает безотказный пуск горелки. Важное положительное качество горелки - пониженное содержание сажи.
    При разработке дизельной горелки серии R инженеры компании-производителя особое внимание уделили ее конструкции. Внутренние элементы горелки расположены очень удобно для сервисного обслуживания. Быстродействующие затворы переключают горелку в сервисное положение для ремонта и обслуживания. В сервисном положении доступны все функциональные элементы горелки от вентилятора до подпорного диска с электродами розжига. Особенность горелок серии R - уникальная система для регулировки воздуха, которая имеет 2 ступени мощности. Электрический сервопривод регулирует подачу воздуха, тогда как в других горелках подачу воздуха регулирует механический вентиль. Вся продукция данной марки тестируется на соответствие международным стандартам качества. Система проверки качества на производстве включает не только проверку высококвалифицированными техническими специалистами, а также проверку специализированным компьютерным оборудованием. Благодаря этому горелки серии R заслуженно остаются самыми надежными на рынке дизельных горелок.
    Дизельная горелка KROLL R110 S
    Дизельная горелка серии представляет собой идеальную горелку во всех смыслах. Дизельные горелки сери..
    Дизельная горелка KROLL R140 S
    Дизельная горелка KROLL R95 S
    Дизельная горелка KROLL R170 S
    Дизельная горелка KROLL R195 S
    Дизельная горелка KROLL R260 S
    Дизельная горелка KROLL R360 S
    Дизельная горелка KROLL R430 S
    Дизельная горелка KROLL R290 S
    Дизельная горелка KROLL R490 S
    Дизельная горелка KROLL R580 S
    Дизельная горелка KROLL R650 S
    Дизельная горелка KROLL R730 S
    Дизельная горелка KROLL R55 S/H
    Дизельная горелка KROLL R70 S/H
    Дизельная горелка KROLL R40S/H
    ТД "Фаворит"
    [email protected]
  7. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Высокотемпературные вентиляторы предназначены для работы в камерах сушки древесины в агрессивных средах при 100% влажности и температуре до 100°C.
    Сушильные вентиляторы отличаются высоким приростом статического давления при низкой скорости вращения и применяются в современных сушильных камерах. Рабочее колесо реверсивного вентилятора (как его называют), специально приспособлено для 2-х направлений вращения: по и против часовой стрелке.
    Стандартные типы вентиляторов имеют лопасти из полиамида (PAG), а также все 5 типов сушильных вентиляторов могут быть изготовлены с алюминиевым (AL) рабочим колесом.
    500/SU/8-8/50/400, где
    500 - диаметр вентилятора
    SU - тип вентилятора (SU - для сушки)
    8-8 - количество лопастей
    50 - угол наклона лопастей
    400 - питание (400 В - стандартное напряжение)
    Скорость вращения: 1400 об/мин
    Производительность: 8870 м3/ч
    Мощность: 0,55 кВт
    Сила тока: 1,35 А
    Степень защиты двигателя: IP 56
    Max температура работы: 100°C
    Вес: PAG: 14 кг
    AL: 15 кг
    Акустическое давление SPL: 71 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 82 dB (А)
    Тип регулятора: FT-2,1 / FJ-3,5
    600/SU/8-8/50/400
    Производительность: 14100 м3/ч
    Мощность: 0,9 кВт
    Сила тока: 2,3 А
    Вес: PAG: 21 кг
    AL: 22 кг
    Акустическое давление SPL: 75 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 86 dB (А)
    Тип регулятора: FT-4,1 / FJ-6,0
    700/SU/12-12/50/400
    Производительность: 22100 м3/ч
    Мощность: 2,2 кВт
    Сила тока: 5,2 А
    Вес: PAG: 31 кг
    AL: 33 кг
    Акустическое давление SPL: 79 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 90 dB (А)
    Тип регулятора: FT-5,4 / FJ-9,6
    800/SU/9-9/45/400
    Скорость вращения: 1450 об/мин
    Производительность: 30500 м3/ч
    Мощность: 3,3 кВт
    Сила тока: 7,1 А
    Степень защиты двигателя: IP 55
    Вес: PAG: 46 кг
    AL: 48 кг
    Акустическое давление SPL: 78 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 89 dB (А)
    Тип регулятора: FT-8,8
    900/SU/9-9/40/400
    Производительность: 33800 м3/ч
    Мощность: 3,3 кВт
    Сила тока: 7,1 А
    Вес: PAG: 49 кг
    AL: 51 кг
    Акустическое давление SPL: 76 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 87 dB (А)
    ТД "Фаворит"
    г. Бердянск
    Тел.: 050-603-35-70, 050 50 200 19
    [email protected]
  8. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Предназначены для монтажа в вентиляционных каналах круглого и квадратного сечений. Изготавливают также вентиляторы для работы при высоких температурах
    355/K/8-8/45/230, где
    355 - диаметр вентилятора
    K - тип вентилятора (K - каминный)
    45 - угол наклона лопастей
    230 - питание (230 В - стандартное напряжение)
    Скорость вращения: 1350 об/мин
    Производительность: 3540 м3/ч
    Мощность: 0,15 кВт
    Сила тока: 1,3 А
    Степень защиты двигателя: IP 66
    Max температура работы: 60°C
    Вес: 7 кг
    Акустическое давление SPL: 60 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 71 dB (А)
    Тип регулятора: SPA-3
    400/K/8-8/45/230
    Производительность: 5120 м3/ч
    Мощность: 0,25 кВт
    Сила тока: 1,8 А
    Вес: 7 кг
    Акустическое давление SPL: 64 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 75 dB (А)
    450/K/8-8/45/230
    Производительность: 7320 м3/ч
    Мощность: 0,37 кВт
    Сила тока: 2,8 А
    Вес: 10 кг
    Акустическое давление SPL: 67 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 78 dB (А)
    500/K/8-8/40/230
    Производительность: 8310 м3/ч
    Мощность: 0,37 кВт
    Сила тока: 2,8 А
    Вес: 10 кг
    560/K/8-8/40/230
    Производительность: 10800 м3/ч
    Мощность: 0,55 кВт
    Сила тока: 4 А
    Вес: 12 кг
    Акустическое давление SPL: 68 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 79 dB (А)
    Тип регулятора: SPA-5
    600/K/8-8/40/230
    Производительность: 12300 м3/ч
    Мощность: 0,55 кВт
    Сила тока: 4 А
    Вес: 11 кг
    Акустическое давление SPL: 69 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 80 dB (А)
    630/K/8-8/50/230/L, где
    630 - диаметр вентилятора
    L - вентилятор низкооборотный
    Скорость вращения: 900 об/мин
    Производительность: 12000 м3/ч
    Мощность: 0,55 кВт
    Сила тока: 4,3 А
    Вес: 12 кг
    Акустическое давление SPL: 66 dB (А)
    Мощность акустической ЛМ: 77 dB (А)
    630/K/8-8/40/230
    Производительность: 13500 м3/ч
    Мощность: 0,75 кВт
    Сила тока: 5,1 А
    Вес: 13 кг
    Тип регулятора: SPA-10
    Возможно изготовление вентиляторов на 380 Вт.
    P.S. Выше перечислены стандартные типы вентиляторов.
    ТД "Фаворит"
    г. Бердянск
    [email protected]
  9. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Высоковольтный трансформатор розжига Danfoss EBI4 052F4030 для горелок
    Трансформаторы розжига EBI4 052F4030 предназначены для поджига горючей смеси высоковольтной электрической дугой создаваемой между электродами поджига.
    Трансформатор розжига предназначен для поджига горючей смеси высоковольтной электрической дугой создаваемой между электродами поджига.
    Высокочастотный трансформатор зажигания EBI4 предназначен для газовых, мазутных и комбинированных горелок любой мощности. EBI4 обеспечивает возникновение удлиненной искры на горелке с высокой интенсивностью пламени или высокой скоростью воздуха горения. Кроме того, он создает самые незначительные электромагнитные помехи по сравнению со всеми другими электронными устройствами зажигания, что особенно важно когда горелка должна соответствовать требованиям EN 55014. EBI4 отличается низкими энергопотреблением и пиковой силой тока. Разъем для силового кабеля рассчитан на широко распространенное удобное 3-штырьковое соединение.
    Характеристики
    Основные
    Производитель Danfoss
    Страна производитель Дания
    Дополнительные характеристики
    U in 220-240 V
    I in 0,25 A
    P max 60 VA
    U out 15 kV
    I out 40 mA ampl
    ED 33% 3 min
    тел 050 50 200 19, 050 603 35 70
  10. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Автомат горения для:
    – Газовых, жидкотопливных или комбинированных воздуходувных горелок средней или большой мощности
    – Многоступенчатых или модулирующих горелок с периодической работой
    – Контролируемого управления воздушной заслонкой
    Контроллер Siemens LFL 1.133: Автомат горения - контроллер Siemens для горелок различных европейских производителей (Buderus, Weishaupt, Viessman, Lamborghini, Baltur, Riello, Oilon, Elco, Ferroli, Ecoflam, CIB Unigas, Guenod и т.д.). Универсальный автомат применяется как для многоступенчатых, так и для модулированных газовых горелок с расходом> 30кг/час. Дистанционный сброс параметров. Возможность подключения дежурной горелки и функция ионизации. Контроль давления воздуха и регулирование воздушной заслонки.
    Автомат горения Siemens LFL 1. для:
    • Газовых, жидкотопливных или комбинированных воздуходувных горелок средней или большой мощности
    • Многоступенчатых или модулирующих горелок с периодической работой
    • Контролируемого управления воздушной заслонкой
    • Контроль пламени с помощью – ультрафиолетового датчика QRA... – и ионизационного электрода
    Применение топочного автомата Siemens LFL 1...:
    - Управление и контроль воздуходувных горелок с регулируемым пламенем или пилотного устройства прерывания
    - Для средней или большой мощности
    - Для периодической работы (по меньшей мере, одно контролируемое выключение каждые 24 часа)
    - Для универсального применения с многоступенчатыми или модулируемыми горелками
    - Для применения с комбинированными горелками
    - Для применения со стационарными воздухоподогревателями
    Различие между 01 серией и 02 серией заключается в длительности безопасного времени для пилотной горелки среди горелок, оснащенных управляющими газовыми клапанами.
    Для того, чтобы избежать несчастных случаев, повреждения оборудования и нанесения ущерба окружающей среде необходимо соблюдать следующие требования!
    Категорически запрещается вскрывать, модифицировать или вмешиваться в работу данного устройства!
    • Все виды работ (установка, монтаж, обслуживание и т.д.) должны выполняться квалифицированным персоналом
    • До того как произвести любые изменения в зоне подключения LFL1…, полностью изолируйте автомат горения от сетевого напряжения
    • Обеспечьте надежную защиту от поражения электрическим током за счет соответствующей защиты клемм подключения автомата горения
    • Убедитесь в том, что электрическая проводка находится в надлежащем порядке
    • Нажимайте кнопку сброса блокировки только вручную (прилагаемое усилие не более 10Н), без применения инструментов или заостренных предметов
    • Не нажимайте кнопку дистанционного сброса блокировки на устройстве или кнопку дистанционного сброса блокировки в течение более 10 секунд во избежание повреждения реле, установленного на этом устройстве
    • Падение или удар могут значительно повлиять на функции безопасности устройства. Такие устройства нельзя устанавливать на горелках, даже если на них нет видимых повреждений
    • В случае контроля пламени с помощью УФ датчиков QRA..., обращаем Ваше внимание на, что такие источники излучения, как галогенные лампы, сварочные аппараты, специальные лампы, искры зажигания, а также рентгеновские лучи и гамма излучение могут создать ложные сигналы пламени.
