Котлы, бензиновые двигатели, дровокол,воздушные завесы, отопительные вентиляторы, аппараты, фанкойлы
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем ТД Фаворит, 1 сер 2012.
  1. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Воздушно-отопительный аппарат GRANDIS предназначен для отопления складских комплексов, производственных помещений, фермерских хозяйств, СТО, мастерские и др. промышленные объекты. Тепловентилятор может работать как на воде так и паре. Стандартно аппараты поставляются с 5-и скоростными двигателями на 220 В, но также возможна поставка оборудования с двигателями на 380 В и двигателями во взрывозащищенном исполнении.
    [​IMG] Grandis1-01.png Grandis1-01.png Особенности модели:
    • расход воздуха – 2200-7000 м.куб/час
    • тепловая мощность – 17,7-67,0 кВт
    • 5-и скоростной двигатель
    • электропитание 220В, 380В
    • стальной теплообменник с трубками 22 мм
    • возможность работы на пару
    WITO Grandis G22/5S
    • Воздушно-отопительный аппарат GRANDIS предназначен для отопления складских комплексов, производственных помещений, фермерских хозяйств, СТО, мастерские и др. промышленные объекты. Тепловентилятор может работать как на воде так и паре. Стандартно аппараты поставляются с 5-и скоростными двигателями на 220 В, но также возможна поставка оборудования с двигателями на 380 В и двигателями во взрывозащищенном исполнении.
    Особенности модели:
    расход воздуха – 2200 м.куб/час
    тепловая мощность – 17,7 кВт
    WITO Grandis G32/5S
    Особенности модели:
    расход воздуха – 3300 м.куб/час
    тепловая мощность – 26,9 кВт
    Grandis G42/5S
    Особенности модели:
    расход воздуха – 4000 м.куб/час
    тепловая мощность – 34,8 кВт
    Grandis G43/5S
    Особенности модели:
    расход воздуха – 3800 м.куб/час
    тепловая мощность – 39,8 кВт
    WITO Grandis G51/5S
    Особенности модели:
    расход воздуха – 5600 м.куб/час
    тепловая мощность – 32,7 кВт
    WITO Grandis G52/5S
    Особенности модели:
    расход воздуха – 5500 м.куб/час
    тепловая мощность – 45,9 кВт
    WITO Grandis G53/5S
    Особенности модели:
    расход воздуха – 5400 м.куб/час
    тепловая мощность – 52,4 кВт
    WITO Grandis G63/5S
    Особенности модели:
    расход воздуха – 7000 м.куб/час
    тепловая мощность – 67,4 кВт
    ТД "Фаворит"
    Тел.: 050-50-200-19; 050-603-35-70
    [email protected]
    http://wito.at.ua/index/grandis/0-19
  2. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Блок управления Honeywell (Satronic) DMG 972 mod 01 ( DMG972 mod 01) В наличии
    Топочный автомат для газовых горелок DMG 972
    Предназначены для 2-ступенчатых газовых горелок с наддувом и комбинированных (газ/дизельное топливо) Возможный датчик пламени:
    – Зонд ионизации
    – Инфракрасный датчик IRD 1020.1
    – Ультрафиолетовый датчик UVD 971
    Топочный автомат DMG 972 контролирует мощность газовых горелок, а также комбинированных (газ/дизельное топливо).
    Автоматы горения DMG 972 управляют и контролируют работу газовых воздуходувных горелок. Они испытаны и имеют допуск по действующим европейским нормам. Возможно их использование на стационарных генераторах горячего воздуха (WLE по DIN 4794). Ходом программы управляет встроенный микропроцессор, который определяет стабильные интервалы времени, не зависящие от колебаний сетевого напряжения, температуры окружающей среды и / или циклов включения. Встроенная визуальная информационная система обеспечивает не только надежный контроль происходящего (важно в первую очередь для контроля процесса пуска), но и информирует о причинах любого аварийного отключения горелки.
    Последняя причина неисправности прибора сохраняется в памяти и восстанавливается даже после отключения питания прибора, при повторном его включении. Автомат горения имеет защиту от недостаточного напряжения, за счет этого установка не получает повреждений даже при экстремальных перепадах напряжения.
    DMG 972 совместим с MMI 812, MMI 812.1, MMI 962 и MMI 962.1
    ТД Фаворит
    050 50 200 19, 050 603 3570
  3. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Блок управления горением (топочный автомат) Honeywell (Satronic) TFI812.2 mod 10
    Блок управления горением Honeywell (Satronic) TFI812.2 mod 10
    Электромеханический блок управления TFI 812 для газовых горелок
    Автоматы розжига TFI 812.2 предназначены для контроля и управления работой газовых горелок. Они сертифицированы по соответствующим стандартам и требованиям Европейского Союза.
    Honeywell гарантирует высочайшую стабильность розжига независимо от колебаний напряжения, окружающей температуры и/или циклов включения. Встроенная информационная система не только обеспечивает непрерывный контроль реального состояния устройства (что особенно важно для мониторинга фазы запуска), но сообщает о причине возможного автоматического отключения.
    Автомат розжига обеспечивает максимальную безопасность в случае колебания напряжения электросети. Если напряжение питания упадет ниже допустимого уровня, то операция прерывается и автомат блокирует повторную попытку запуска. Эта защита от падения напряжения действует не только при запуске, но и постоянно во время операций.
    Honeywell TFI 812.2 mod.10 предназначен для применения в газовых бытовых и промышленных горелках.
    Время перед поджигом tv=15c Предохранительное время ts=10c
    ТД Фаворит
    тел 050 50 200 19, 050 603 35 70
  4. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Тепловые пушки "MASTER" непрямого нагрева
    Дизельные нагреватели воздуха Master непрямого нагрева оборудованы дымоходом для отвода отработанных газов. В помещение подается чистый теплый воздух. Одной заправки тепловая пушка топлива хватает на 16 часов непрерывной работы. Внешний корпус тепловая пушка практически не нагревается. Имеется система защиты от перегрева и автоматика контроля пламени горелки. В комплект поставки может входить термостат для обеспечения заданного температурного режима - потребление топлива заметно уменьшается. Работа горелки может регулироваться для достижения полного сгорания топлива. Модели Master BF стационарного исполнения. Дизельные тепловые пушки Master BV77E, Master BV110E, Master BV290E, Master BV470E, Master BV690E - идеальное решение для обогрева строительных площадок.
    Тепловая пушка Master - BV 77E
    Тепловая мощность, кВт – 20
    Поток воздуха, м.куб/час – 1550
    Тепловая пушка Master - BV 110E
    Тепловая мощность, кВт – 33
    Поток воздуха, м.куб/час – 1800
    Тепловая пушка "Master" - BV 170E
    Тепловая мощность, кВт – 47
    Тепловая пушка "Master" - BV 290E
    Тепловая мощность, кВт – 81
    Поток воздуха, м.куб/час – 3300
    Тепловая пушка "Master" - BV 310
    Тепловая мощность, кВт – 75
    Поток воздуха, м.куб/час – 4400
    Тепловая пушка "Master" - BV 470
    Тепловая мощность, кВт – 134
    Поток воздуха, м.куб/час – 8000
    Тепловая пушка "Master" - BV 690
    Тепловая мощность, кВт – 220
    Поток воздуха, м.куб/час – 12500
    ТД Фаворит
      48,1 КБ
  5. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Блок управления горением Brahma TGRD 71
    Code 18047051
    TP 20s
    TS 5s
    Opt . ACT90 R1 GZ XP2
    200-240v
    50-60 hz
    50VA
    Применяется в нагревателях Master 4033.017
    BV 77
    BV 69
    RV 55
    Применяется в дизельных теплогенераторах ARCOTHERM:
    EC 22
    EC 32
    GE 36
    GE 46
    ТД Фаворит
      74 КБ
  6. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Тепловентиляторы электрические
    Тепловентиляторы электрические применяются для того, чтобы быстро обогреть помещение, а затем поддерживать в нем требуемую температуру воздуха.
    Тепловентиляторы пригодны для использования в складских, производственных, выставочных и торговых помещениях и на открытых строительных площадках. Низкий шумовой уровень и возможность регулировки скорости делают тепловентиляторы подходящими для любых видов помещений.
    Тепловентиляторы электрические состоят из следующих конструктивных элементов:
    • Нагревательного элемента, не высушивающего воздух и не сжигающего кислород;
    • Вентилятора, направляющего воздух сквозь нагревательные элементы;
    • Термостата, обеспечивающего автоматическое поддержание необходимой температуры;
    • Переключателя уровня мощности;
    • Термостата, обеспечивающего безопасность путем недопущения перегрева прибора.
    При необходимости, тепловентиляторы можно использовать в качестве основных отопительных приборов, либо как дополнение к другим системам обогрева помещений. Помимо основного, тепловентиляторы могут иметь и другое технологическое применение, такое как просушка окрашенных или оштукатуренных поверхностей или пиломатериалов.
    Обращайтесь! У нас в наличии имеется широкий модельный ряд электрических тепловентиляторов Макар и Master.
    Основным преимуществом тепловентиляторов является их способность быстро поднять температуру воздуха в помещении до нужного уровня.
    Эти приборы очень просты в обслуживании, безопасны благодаря отсутствию высоких температур корпуса и мобильны.
    Тепловентилятор электрический MASTER B 2 ЕРВ
    Тепловая мощность, кВт – 1/2
    Поток воздуха, м куб.час – 184
    Тепловентилятор электрический MASTER В 3,3 ЕРВ
    Тепловая мощность, кВт – 1,65/3,3
    Поток воздуха, м куб.час – 510
    Тепловентилятор электрический MASTER B5 EPB R
    Тепловая мощность, кВт – 2,5/5
    Тепловентилятор электрический MASTER B5 EPВ
    Тепловентилятор электрический MASTER B9 EPВ
    Тепловая мощность, кВт – 4,5/9
    Поток воздуха, м куб.час – 800
    Тепловентилятор электрический MASTER B 15 EPB
    Тепловая мощность, кВт – 7,15/15
    Поток воздуха, м куб.час – 1700
    Тепловентилятор электрический MASTER B 22 EPВ
    Тепловая мощность, кВт – 11/22
    Поток воздуха, м куб.час – 2400
    Тепловентилятор электрический MASTER B 18 EPR
    Тепловая мощность, кВт – 9/18
    Тепловентилятор электрический MASTER B 30 EPR
    Тепловая мощность, кВт – 15/30
    Поток воздуха, м куб.час – 3500
    Электрический нагреватель воздуха Master RS30
    Тепловая мощность, кВт – 15 / 30
    Поток воздуха, м куб.час – 3100
    Электрический нагреватель воздуха Master RS40
    Тепловая мощность, кВт – 13 / 26 / 40
  7. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Тепловые пушки MASTER прямого нагрева
    Тепловые пушки "MASTER" прямого нагрева, или как их еще называют теплогенераторы или воздухонагреватели, представляют собой мобильные тепловые пушки воздухонагреватели для подачи нагретого воздуха непосредственно в нагреваемое помещение. Для сжигания тепловая пушка применяется дизельное топливо (печное бытовое) или керосин. Корпус тепловой пушки теплоизолирован, камера сгорания тепловая пушка выполнена из жаропрочной нержавеющей стали, а топливный бак вмонтирован в корпус тепловая пушка. Модели В100-150 поставляются с тележкой для транспортировки. Электронная система контроля пламени тепловая пушка позволяет обеспечить высокий уровень безопасности работы агрегата. Для работы в автоматическом режиме предусмотрен термостат ТН-2 и ТН-5 с кабелем длиной 3 метра.
    Тепловая пушка Master B 35CED
    тепловая мощность, кВт – 10,00
    поток воздуха, м куб.час – 280,00
    Тепловая пушка Master B 70CED
    тепловая мощность, кВт – 20,00
    поток воздуха, м куб.час – 400,00
    Тепловая пушка Master B 100CED
    тепловая мощность, кВт – 29,00
    поток воздуха, м куб.час – 800,00
    Тепловая пушка Master B 150CED
    тепловая мощность, кВт – 44,00
    поток воздуха, м куб.час – 900,00
    Тепловая пушка Master B 130
    тепловая мощность, кВт – 31
    поток воздуха, м куб.час – 1550
    Тепловая пушка Master B 180
    тепловая мощность, кВт – 48,00
    поток воздуха, м куб.час – 1550,00
    Тепловая пушка Master B 230
    тепловая мощность, кВт – 65,00
    поток воздуха, м куб.час – 3000,00
    Тепловая пушка Master B 360
    тепловая мощность, кВт – 111,00
    поток воздуха, м куб.час – 3300,00
    Тепловая пушка Master B 300CED
    тепловая мощность, кВт – 44 / 88
    поток воздуха, м куб.час – 900 / 1800
    Газовый обогреватель Master 440 CR ( 450 CR )
    тепловая мощность, кВт – 4,2
    Тепловая пушка Master BLP 15M (BLP 17M)
    тепловая мощность, кВт – 10,00/16,00
    поток воздуха, м куб.час – 300,00
    Тепловая пушка Master BLP 33M
    тепловая мощность, кВт – 18/33
    поток воздуха, м куб.час – 1000
    Тепловая пушка Master BLP 53M
    тепловая мощность, кВт – 36/53
    поток воздуха, м куб.час – 1450,00
    Тепловая пушка Master BLP 73M
    тепловая мощность, кВт – 49/73
    поток воздуха, м куб.час – 2300
    Тепловая пушка Master BLP 33Е
    поток воздуха, м куб.час – 1000,00
    Тепловая пушка Master BLP 53E
    Тепловая пушка Master BLP 73E
    поток воздуха, м куб.час – 2300,00
    Тепловая пушка Master BLP 103E
    тепловая мощность, кВт – 57/103
    поток воздуха, м куб.час – 3260,00
    Тепловая пушка Master BLP 17M DC
    тепловая мощность, кВт – 10 / 16
    ТД Фаворит
    05050 200 19, 050 603 35 70
  8. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Редуктор газовый 440A к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4150.052
    Применяется в моделях – BLP 30E, BLP 50E, BLP 70E, BLP 30M, BLP 50M, BLP 70M, BLP 25M, BLP 26M
    Редуктор газовый 450A к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4162.045
    Применяется в моделях – BLP 73E, BLP 100E, BLP 103E
    Редуктор газовый к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4160.680
    Применяется в моделях – BLP 15M, BLP 14M - 2011
    Шланг газовый к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4160.661
    Применяется в моделях – Все модели BLP
    Насос топливный DANfoss (BFP 20L3)
    Каталожный номер – 4032.093
    Применяется в моделях – B 230, BV 110, BV 170
    Насос топливный DANfoss (BFP 21R5)
    Каталожный номер – 4031.197
    Применяется в моделях – BV 280, BV 80, BV 100, BV 160
    Насос топливный DANfoss (BFPC 20R5)
    Каталожный номер – 4032,432
    Применяется в моделях – BV 290, B 360
    Газовый кран с электрическим вентилем
    Каталожный номер – 4160.660
    Применяется в моделях – BLP 30E, BLP 30M
    Фильтр топливный к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4100.630
    Применяется в моделях – B 35 - 150 Cel/Ced
    Вентиль соленоид к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4102.535
    Электрическая катушка вентиля DANfoss
    Каталожный номер – 4031.019
    Электроклапан газовый к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4160.562
    Нипель 1/4" с трубкой к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4031.068
    Применяется в моделях – BV 110, BV 290, B230, B 360
    Штуцер подключения газового шланга на входе
    Каталожный номер – 4160.048
    Применяется в моделях – BLP 15M/E, BLP 17M/E, BLP 30M/E, BLP 33M/E, BLP 50M/E, BLP 53M/E, BLP 70M/E, BLP 73M/E
    ТД Фаворит
      48,1 КБ
  9. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Управление и безопасность тепловых пушек "Master"
    Фотодатчик BRAHMA FD11 к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4032,818
    Применяется в моделях – BV77, BV69
    Фотоэлемент Santronik MZ 770 к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4110.966
    Применяется в моделях – BV290, B230, B360, BV110, BV170
    Фотоэлемент к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4103.590
    Применяется в моделях – B100, B150, B35, B70, B35, B65
    Термостат охлаждения к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4031.045
    Применяется в моделях – BV280, BV290, BV70, BV80, B230, B360, BV100, BV110, BV160
    Термостат перегрева к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4031.047
    Применяется в моделях – BV280, BV290, BV80, B230, B360, BLP100E, BV100, BV110, BV160, BV170
    Термостат капиллярный к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4510.416
    Применяется в моделях – B 15 EPA/EPB, B 22 EPA/EPB
    Термостат биметалический к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4506.435
    Применяется в моделях – WA 33
    Блок управления Landis GYR к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4031.005
    Применяется в моделях – BV80, BV100, BV160, BV280
    Блок контроля воспламенения BRAHMA к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4104.193
    Применяется в моделях – B35CED, B70CED, B100CED, B150CED
    Блок контроля воспламенения BRAHMA (TGR1) к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4032.825
    Блок контроля горения BRAHMA (TGRD71) к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4033.017
    Применяется в моделях – BV69, BV77, B180
    Трансформатор поджига COFI TRK1-30CVD к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4031.541
    Применяется в моделях – BV70, BV110, BV170, BV290, BV100, BV110
    Блок управления (контрольная панель) тепловых пушек и тепловентиляторов "Master"
    Термопара отсекающая тепловых пушек "Master"
    Двойной термостат тепловых пушек "Master"
    ТД Фаворит
  10. ТД Фаворит
    ТД Фаворит Майстер
    Запорожье
    Узлы и детали тепловых пушек "Master"
    Электродвигатель к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4160.045
    Применяется в моделях – BLP 33M, BLP 33E
    Электродвигатель к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4160.044
    Каталожный номер – 4160.046
    Применяется в моделях – BLP 53M, BLP 53E
    Электродвигатель к обогревателям Master
    Каталожный номер – 4160.047
    Применяется в моделях – BLP 73M, BLP 103M, BLP 73E, BLP 103E
    Ротор к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4103.441
    Применяется в моделях – B 35 -150
    Лезвие к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4101.666
    Применяется в моделях – B 35 -150 CED/CEL
    Крыльчатка к тепловой пушке
    Каталожный номер – 4162.251
    Применяется в моделях – BLP 10M/E, BLP 14M/E, BLP 15M/E
    Крыльчатка к тепловой пушке Master
    Каталожный номер – 4105.062
    Применяется в моделях – B 100, B 150
    Крыльчатка к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4032.814
    Применяется в моделях – BV 77E
    Каталожный номер – 4032.593
    Применяется в моделях – BV 110, BV 170
    Крыльчатка к тепловым пушкам Мастер
    Каталожный номер – 4160.691
    Применяется в моделях – BLP 50-53M, BLP 50-53E
    Крыльчатка к тепловой пушке Мастер
    Каталожный номер – 4032.430
    Применяется в моделях – BV 290, BV 360
    Жаропрочный поддон к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4517.205
    Верхняя крышка к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4517.200
    Корпус топливной системы к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4105.187
    Применяется в моделях – B 150CED
    Предохранительный клапан подачи газа к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4161.137
    Применяется в моделях – BLP 15M/15E, BLP 17M/17E, BLP 25M/25E, BLP 30M/30E, BLP 33M/33E
    Задняя крышка фильтра к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4108.643
    Применяется в моделях – B 100, B 150 CED/CEL
    Корпус к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4160.760
    Переключатель для тепловых пушек Master
    Каталожный номер – 4160.637
    Применяется в моделях – на все модели
    Пьезозапальник к тепловым пушкам Master
    Каталожный номер – 4162.222
    ТД Фаворит
