Какие электроды выбрать?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем pio, 17 лис 2009.
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    шукаю електроди 1,6 мм. маю ціль поварити Жигуль. облазив інтернет, обзвонив продавців, по Україні нічого не зміг знайти навіть на сайтах виробників. може хто підказати марки імпортних електродів для цієї задачі , наприклад італійських, французьких для постійного току?
  2. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Нашёл неплохой справочник по электродам :)
    (Скачать все три части и разархивировать)
    bolonskiy, Nitrius, yura155 та 8 іншим подобається це.
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Fog_07, интересная брошюра, справочниу и набор плакатов по сварке одновременно :-D. Спасибо!
  4. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Fog_07, beer,
    супер.
  5. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/elektrod_rutilovyj_d_1_6_mm_40_sht/index.html Цена, правда, жуткая
    Двойкой варить легче и дешевле будет, имхо
    Из импортных Boehler FOX ETI 1,5 мм отличные, если найдете http://www.svaga.ru/catalog194/descr1197.htm
    Можно спросить здесь http://evrosvarka.gorod.dn.ua/ они элетродами фирмы Boehler несколько лет уже торгуют.
  6. IVPetrovith
    IVPetrovith Стажер
    Электродами жигуля. Да еще наверно и гнилого? Может лучше заклепками?
  7. Erni
    ценю юмор. и заклепкам может быть место в некоторых местах. варить электродами могу от 1,5мм , как раз место ремонта лонжеронов. по сему и ищу электроды 1.5 мм. а ремонтировать кузов серьезно- нужно полуавтоматом. домашний вариант можно найти за 2500-3000 грн, эта сумма выльется как раз за работу мастеру.
  8. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Можно сделать проще.
    Тонкий металл (около 0,5мм.) варю электродом 3мм., свободной (я- левой) рукой подавая к месту сварки сварочную проволоку. Электрод направляю на проволоку, отбирая лишнее (для металла) тепло, что исключает прожиг.
    Сварка постоянного тока, ток минимальный.
    Таким образом приходилось варить и авто, хотя в наличии есть и п/а.
    Видео за мной.
  9. orex_
    Рахів
    Доброго :Hi:
    - при можливості зніміть відео
  10. Erni
    Я так саме й думав спробувати, думки зходяться, спробую ваш метод. на даний час просто зубилом вирубав старі кріплення сидінь і на пластинах поставив сидіння від ДЕУ. стало трохи краще їхати- принаймні вчора проїхав 300 км без втоми.попереду треба буде влаштувати ремонт кузова. то спробую скористуватись цією порадою
