Какие электроды выбрать?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем pio, 17 лис 2009.
  1. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Варить получилось чуточку :)
    Спасибо.
  2. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Предпочитаю тока ЕSAB ОК 46.30 (для обычного, малоугольного, метала), или в русском www.esab.ru аналог OK 46.00 (почемуто 46.30 там нету).
    Варить несложно, просто надо смотреть не на шлак а на метал под ним. Кодга рзаличите метал от шлака, то и вароть будет просто.
    Никогда несвариваите неочищеный метал - ета первая и главная правило для качественной сварки.
  3. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Как же различать шлак? Я так понял в процессе горения дуги?
  4. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - шлак белее метала в ванне.
  5. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Обычно когда вариш, шлак образуэтся поверху, а чюуточку глубже - метал. Надо смотреть на метал глубже а не на шлак. Пригледитесь внимателэьней.
    Nitrius подобається це.
  6. Sem
    Sem Новачок
    "Монолит"
  7. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Да, когда спросил о электродах, то представлял, что основное их отличие в покрытии (возможно и в металле? Про диаметр молчу - трудно ошибиться). Так вот при толщине 2-3 мм бывает их разное покрытие? Ну и расшифруйте, кто знает АНО-21, АНО-36, МР-3, МР-3С. Попробовал варить первыми двумя - никакой, как для меня, разницы.
    Добавлено через 16 минут 12 секунд
    Вроде АНО - рутил-целлюлозное, а МР - рутиловое? А в чем разница?
  8. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Бываэт разныэ покрытиэ, разный метал, смотря для кокого метала електрод нужен. Алиуминевыэ, нержавеийки, конструкцыя отвественая или нет, марок не одна и не десяток эсть. Что значит конкретно ети я незнаю, а ESAB каталог имеэт, там написано что, как и почему.
    Електроды бывают постоянного и переменного тока, или когда можно варить и токой и етакой сваркой.
    Самыэ тонкиэ которых пременял были 1,6мм, варил холодилник :)
    Да, кстати, и сварка сварке неровно, одни варят луче, другиэ "плиуются", или первычного тока мало..
  9. Voyutichi
    Відповідь: Какие электроды выбрать?
    pio,
    приведу сразу характеристики, которые взял с http://www.paton-ozso.kiev.ua/Material/ozsm.htm
    АНО-36
    ГОСТ 9467
    Назначение и область применения
    Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержимым углерода не более 0,25%.
    Характеризуется легким начальным поворотным зажиганием, стабильным горением дуги, малыми потерями металла от разбрызгивания, равномерным плавлением покрытия, хорошим формированием металла шва, легкой отделимостью шлаковой корки.
    Рекомендуются для сварки и ремонта конструкций из стали тонких и средних по толщине сечений. Хорошо перекрывают относительно широкие зазоры, малочувствительные к качеству подготовки кромок, наличию гальванических покрытий, ржавчины и других поверхностях загряз нений.
    Вид покрытия - рутил-целлюлозное
    АНО-4
    ГОСТ 9467
    Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода не более 0,25%.
    Характеризуется легким зажиганием и стабильным горением дуги, хорошим формированием металла шва при сварки во всех пространственных положениях, легкой отделимостью шлаковой корки, малыми потерями металла от разбрызгивания. Обеспечивают получение бездефектного шва при сварке на повышенных режимах.
    Вид покрытия - рутиловое
    Род тока : = (±) ; ~ (Uх.х. ?50В)
    АНО-4И
    ГОСТ 9467
    Характеризуются высокими сварочно - технологическими свойствами и санитарно- гигиеническими показателями по сравнению с известными электродами с ильменитовым покрытием марок АНО-6, АНО-6У, МР-3Р, ОЗС-41, ОЗС-12Н. Могут успешно конкурировать с рутиловыми электродами марок МР-3, АНО-4, ОЗС-12.
    Рекомендуются для сварки конструкций в монтажных и заводских условиях, в строительстве, общем машиностроении, судостроении.
    Вид покрытия - рутиловое ( на основе ильменита)
    АНО-21
    ГОСТ 9467
    Характеризуется высокой устойчивостью горения дуги на малых точках, что позволяет использовать малогабаритные (бытовые) трансформаторы.
    Рекомендуются для сварки водопроводных труб, газопроводов малого давления, а также сварки корневого шва металла большой толщины.
    АНО-36
    ГОСТ 9467
    ЦЧ-4
    ГОСТ 9466
    Для холодной сварки конструкций из высокопрочного и серого чугуна, а также их сочетаний со сталью; заварки дефектов в отливках из серого и высокопрочного чугуна, а также для предварительной наплавки первого слоя на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами.
    Вид покрытия - прочее
    Род тока : = (+) ; ~ (Uх.х. ?70В)
    ЦЛ-11
    ГОСТ 10052
    Для сварки коррозионностойких сталей марок 08Х18Н12Б, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования против межкристаллитной коррозии.
    Вид покрытия - основное
    Род тока : = (+)
    Ось так, коротко..
  10. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Отчитаюсь. Попробовал варить 2-й АНО-36 (Монолит), 3-й АНО-21 (Легенда - продавец сказал, что тот-же Монолит) и 4-й АНО-21 (взял у сварщика, казенные, сварщик от них не в восторге, но варят, как по мне). Сделал вывод, что на марку нужно смотреть, когда есть какие-то повышенные требования к свариваемой конструкции.
    Так, изучая свой аппарат, стало интересно а производит ли кто из Украины или по доступной цене цветные электроды (это так, попробовать, для общего представления)?
