Какие электроды выбрать?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем pio, 17 лис 2009.
  1. barsa
    barsa Підмайстер
    Ну, так ОК 46.00 добре ідуть і на змінному струмі. Та ще й при зниженному ХХ. Так і написано - АС 50V. Але я не про те. Оце прийшов додому і цікавість розібрала. Взяв тонкий метал і взяв чотири вида електродів.
    а) АНО-21 Vistec 2мм
    б) китайські аналог АНО-21 (по-моєму I 224, точно не знаю) 1.6 мм
    в) старі якісь більш як двадцятирічної давності, 2мм
    г) ESAB OK46.00 2мм
    Вся електроди сухі.
    Поварив тонкі пластини, підстраювався на різних токах. Результат -
    1 місце - ESAB , не варить, а шепче, і метал не пропалює, хоча для експерименту і ставив також струм найбільший з усіх.
    2 місце - "якісь старі " - о-о-о-о!
    3 - китайські
    4 - Вістек.
    P.S. Вістек 2 мм не візьму тепер і задарма.......Хоча АНО-36 3мм Вістек нормально варили.
    --- добавлено: 29 янв 2015 в 21:48 ---
    То у вас, мабуть, ESAB з основним покриттям, транс не візьме, треба постійний струм. Візьміть ОК 46 для буржуйок (але ж дорогувато) -як кажуть, "почувствуй разницу". Я теж варив буржуйки (дві останні треба відправити) різні різними електродами старими, саме краще з них - старі АНО-21 патоновські, тридцять років лежали, а варять класно.
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2015
    orex_ подобається це.
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - це : діод.міст + конденсатор+ дросель? (чи ще осцилятор?)
  3. Romik
    Romik Підмайстер
    м. Стрий
    Що є то є... Але воно того варте.
    Но мож конденсатори великої ємності, більша ємність...менше конденсаторів
  4. иж43м
    иж43м Стажер
    Попробуйте сделать дроссель, на брусок трансформаторного железа примерно 50 см2 и длиной сантиметров 35 намотайте витков 28-32 мягкого сварочного кабеля сечением 15 +- квадратов. Количество витков подобрать при сварке. Такой дроссель видел в работе, помогает.
  5. barsa
    barsa Підмайстер
    таки да, діодн. міст, конденсатор і дросель. Або інвертор. У мене рік тому після батька залишився був трансформатор, думав діодний міст приробить, дросель, кондер, амперметр. Але ж він важкий. (я ніколи не варив зовсім) А потім купив інвертор. То тепер я думаю- як раніше без зварювального жив? То трансформатор продав недорого... А діоди можна недорого подивиться на скупці металолому.
  6. Romik
    Romik Підмайстер
    м. Стрий
    В мого сусіда двохфазний здоровий трансформатор, є діодний міст з 4 діодів(в трьохфазних має бути 6 діодів) дві батареї з конденсаторів і дросель у вигляді трансформатора, щодо витків трансформатора спитаю як зможу, а там і фото зроблю.
    Короче апарат здоровий, але світло несадить так як на двох фазах без ноля(сусід шарить... Сам мотав і робив усе)
  7. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А какого минимального диаметра бывают электроды с обмазкой? Я вот только двойку видел и 2,5 . Нужно будет варить трубку ,диаметром 10 мм и толщиной стенки 1,5 мм. поварит ли нормально двойка такую трубку....
  8. barsa
    barsa Підмайстер
    ну, такое, видится мне как неспециалисту, хорошо б варить полуавтоматом. Я пробовал варить китайскими 1.6 мм. Но советую, опять же как начинающий - взять ESAB OK 46.00 2.0 mm и при пониженном токе очень хорошо заварите.
  9. X-TAZ
    А я для эксперимента взял и дал сварщику эти детали поварить...так он. Их чудесно тройкой заварил. И двойкой попробовал. Тоже нормально.
  10. barsa
    barsa Підмайстер
    Ну я советовал как начинающий начинающему. А опытный сварщик заварит..... Но опять же не всегда. Да и металл 1.5 мм это не 0.8
