Светодиодные светильники из старых ЛДС
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем Piter_FM, 9 дек 2015.
  1. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    После длительной эксплуатации светильников с ЛДС, в моем случае это были 2х20Вт под одним плафоном с применение дросселей в качестве ПРА выяснилось очень много недостатков последних, а именно:
    1. Постоянный выход из строя ламп.
    2. Большая чувствительность светильников к малым напряжениям в сети что сопровождалось светомузыкой.
    3. Большая потребляемая мощность из сети, как минимум раза в два больше од установленных ламп.
    Посему было принято решение в свободное время с минимум затрат переделать существующие осветительные приборы в экономичные светодиодные. На AliExpress приобрёл светодиоды и блоки питания к ним а именно:
    1. 10 шт. 3-4x3w из светодиодов водитель, 3 x 3 Вт 4 x 3 Вт 600ma постоянного тока, Выход 9 - 15 В из светодиодов трансформатор для 9 Вт 12 Вт E27 GU10 E14 в22 лампы драйвер
    2. Светодиоды белые 3Вт.
    --- добавлено: 9 гру 2015 у 00:48 ---
    --- добавлено: 9 гру 2015 у 01:02 ---
    Для крепления светодиодов, отражателей, блока питания(светодиодный драйвер - стабилизатор тока ШИМ) идеально подходит старый алюминиевый карниз который также будет прекрасным теплоотводом. P4290083.JPG P4290084.JPG P4290086.JPG
    Теперь нужно отрезать кусок необходимой длинны предварительно рассчитав нужное количество светодиодов и диаметр отражателя. В качестве отражателя идеально подходят вышедшие со строя компакт-диски, которые также служат изолятором для крепления.
    andrij64 нравится это.
  2. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Из стеклотекстолита нарезаем контактные площадки для светодиодов, сверлим все необходимые отверстия - в площадках не забываем отверстия не только для крепления но и под светодиод для теплоотвода на алюминиевый кронштейн. Отверстия удобнее всего сверлить все вместе одновременно зажав заготовки в тиски. P4290079.JPG P4290082.JPG P4290088.JPG P4290089.JPG
    --- добавлено: 9 гру 2015 у 01:21 ---
    После этого припаиваем светодиоды на площадки немного подформировав выводы, нужно чтобы задняя часть светодиода прилегала к теплоотводу. P4300095.JPG P4300093.JPG P4300096.JPG P4300092.JPG
    --- добавлено: 9 гру 2015 у 01:31 ---
    После всех приготовлений закрепляем светодиоды с отражателями на наш кронштейн-теплоотвод не забывая промазывать каждый светодиод в месте контакта с теплоотводом тепло проводящей пастой. P4300099.JPG P5030009.JPG P5030003.JPG P5030008.JPG
    Соединяем всё проводами. Драйвер светодиодов я просто приклеил к кронштейну. И включаем в сеть.
    --- добавлено: 9 гру 2015 у 01:33 ---
    Во избежание повреждения глаз на светодиоды НЕ СМОТРЕТЬ!!!!
    --- добавлено: 9 гру 2015 у 01:43 ---
    Крепим всё в светильник и радуемся готовому результату.
    Были изготовлены два таких светильника которые уже более полугода работают в гараже каждый день. Свет отличный, никаких мерцаний. Устойчивая работа (проверено ЛАТРом) от 65Вольт до 240Вольт. Единственный косяк который случайно обнаружил позже - это помехи радиоприемнику. В плане переделать светильник с лампами 2х40Вт и установить сетевой фильтр, например от блока питания ПК.
    Благодарю за внимание, критику улучшающую конструкцию приветствую. P5030014.JPG P5030012.JPG
    Т.М., meroro, reretdj и 7 другим нравится это.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    За стеклом намного лучше смотрится.
    А так то классно, светодиоды все больше хочется использовать , у них ряд плюсов относительно старых ламп.
  4. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Использовать светодиоды без светорассеивателей просто недопустимо, нужно ходить со сварочной маской - очень сильный точечный свет. Отражатель(старые компакт-диски) тоже работает только вместе с светорассеивателем.
    Светодиоды не требуют нагрева - сразу полная яркость, не влияют колебания напряжения в сети просто в огромном диапазоне. И наверное самое главное пока не сгорел ни один, но для этого нужен качественный теплоотвод. Ну и последний плюс самоделки это цена вопроса и масса удовольствия при изготовлении.
    В плане переделка нескольких люстр и большого светильника 2х40 Вт.
    Т.М., leshiy_40 и s_fly нравится это.
  5. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    @Piter_FM, гарний світильник получився, собі теж хочу щось подібне. Тільки в мене немає корпусів світильників. Цікаво яка температура радіатора в кінці дня?
    А фінансову сторону такої модернізації можете розкрити?.
    І адресу продавця.
  6. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Літом на дотик радіатор "трохи теплий". Все інше сьогодні ввечері розповім, немає часу, на роботі.
  7. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Покупал в этом магазине
    http://ru.aliexpress.com/store/1080577
    После оплаты\заказа получил через месяц
    За 10-ть комплектов отдал 25$, в один комплект входит 4-ре светодиода и LED-драйвер. Правда светодиодов взял 50 шт., вдруг перегорит, в фонарик и т. д.
    Итого на сегодняшний день 25 по курсу 25 = 625 грн. разделить на 10 = 62,50грн. один фонарь + 10 светодиодов в запас. Я у нас спросил на рынке светодиод на 3Вт, говорят 40 грн. шт = с ума посходили с ценами.
    Потребление фонаря не измерял но LED-driver на 0.6 Ампера при напряжении на каждом светодиоде 3.3 Вольта умножим на 4 = 13.2 умножим на 0.6 = 7.92 + на потери = около 10....12 Вт. потребление должно быть.
    По моим субъективным оценкам освещение на поменялось по сравнению со старыми лампами, как было так и есть.
    vjachek нравится это.
  8. Mihail_Vasiliev
    Mihail_Vasiliev Новачок
  9. Бригадир
    А я покупал Maxus в Новой линии - тоже не жалуюсь.:-D
    Mihail_Vasiliev нравится это.
  10. Piter_FM
    Piter_FM Майстер
    Вы сравниваете "грішне с праведним". Я рассказал о переделке старых ЛДС со своего металлолома в нормальные светильники для гаража - получилось нечто похожее на светодиодную панель за смешные деньги и удовольствие при работе. Точечные светильники и лампочки это совсем другое, да и вообще всё можно купить, ну практически всё, а вот светильники точно. Но тут главное процесс и максимальная экономия денег и мусора.
    Благодарю за внимание.
    Т.М., Дед Хоттабыч, Marinella и 4 другим нравится это.
