Почему в домашний водопровод постоянно попадает воздух?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Komelektron, 5 гру 2015.
  1. Энки
    ага
  2. barbudossan
    barbudossan Стажер
    Наскільки я помню це безшумний насос і бачок йому не потрібен не вірите подвіться паспорт.
    Повітря: 1 велика довжина всмоктувального трубопровіду
    2 нещільне різбове з.єднаня(аба на колінах смокче повітря)
    3 малий дебет води (коли іде розбір води .вода в колодязь не встигае надходити і зворотній клапан сьорбає повітря
    Місце підсосу повітря виявити складно там мокріти не буде тому що там не тиск а розрідження .Хіба що вам повезе іви його почуєте.
    Михайло Маломитницький подобається це.
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Ця лінійка насосів - 35та 45 моделі, справді позиціонуються виробником як безшумні та безбачкові.
    Але в реальності трошки інакше.
    Вся безшумність полягає в відсутності вентилятора обдуву мотору (мотор розміщено у водяній рубашці). Так що шумить нормально.
    Відносно непотрібності ДОДАТКОВОГО бачка - то на жаль на рідному, той що зразу з заводу вмонтовано в насос, будете мати включеня при відборі із крана 50 мілілітрів.
  4. Komelektron
    Komelektron Підмайстер
    Значить якби я поставив шланг меньшого діаметра води після включення прийшлося чикати б ще довше?
  5. Komelektron
    Шланг новий, стінки грубі, не думаю щоб десь він був пробитий, всі різьбові з'єднання робили надійно коліна теж, ніде не підтікає, підсосу повітря не чути, можливо це дійсно утворення повітря в воді через роботу крильчатки (кавітація) як писалося вище, через те що насос поставлено на відстані 20м від криниці, ане біля самої криниці?
  6. barbudossan
    barbudossan Стажер
    Насос працює значно тихіше ніж аналоги іншого конструктиву. Відносно непотрібності бачка, так він не потрібен. Задайте собі питання чому німці спроектували насос без бака? Німецьки інжинери одні із найкращіх у світі. Якщо самі не здогадаєтесь то я спробую пояснити.
    --- добавлено: 2 жов 2017 у 21:04 ---
    Поставте коло криниці то й перевірете.
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2017
  7. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    і чому ? і також чому в тій лінійці насосів немає датчика тиску ?
  8. barbudossan
    barbudossan Стажер
    Коли ви професійно займаєтесь монтажем сантехсистем і відповідаєте зате що ви наліпили клієнту, то ви стикаетесь з такою проблемою: ставимо навісний двухконтурний котел (китайських це не стосується), залазимо у душ включаємо гарячу воду іпочинаються дива то сильно гаряча то холодна взалежностівід того який тиск у розширювальному бачку. Котел нормальних виробників запрограмований таким чином що він не може миттево піднять свою потужність , якби він миттево реагував на зміну тиску в нього бистро б вийшов з ладу теплообиінник. Звісна річ можна поставити регулятор тиску але той що буде працювати в таких умовах дуже не дешева річ. Я вже не кажу про те що 1.5 ваr дуже не комфортно користуватись.
    В цих насосх датчик тиску є інакше він би не відключався.
  9. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Поцікавтесь все ж у службі технічної підтримки, чи є на насосах данї серії той злосщасний датчик :akordeon:
    А потім перепитайте, чи він впевненний в тому, що то дійсно датчик тиску, який виключить насос при досягненні зазначенного в паспорті значення, і чи немає там підводних каменів.
    Будете напевно ж здивовані, коли в режимі підпору порве ущільнення чи теплообмінник котла
  10. barbudossan
    barbudossan Стажер
    Насоси цієї серії доводилось ставити своїм клієнтам ,якби рвало котли то я б знав 100%. В середину насоса доводилось лазити правда єлектроніку не розглядав і який конкретно в цій електроніці механізм відключення насоса при досягненні тиску , я не знаю. Я здогадуюсь що там геркон з магнітом , як на італійських, і хоча це не датчик тиску працює будь здоров. Скажіть що ви мали на увазі " режимі підпору". Сам я за професією тепловик то в нас підпор це коли прикривають зворотній трубопровід ЦО.
