Проблеми з компьютером
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем andrij64, 28 лис 2015.
  1. Леоний
    Леоний Стажер
    Основные причины.
    1. Мать
    2. Память
    3. Блок питания
    4. Процессор.
    Примерно в такой очередности. Дальше видео, если стоит карта. Карту вытащить и вставить в гнездо на материнке.
    Хард включается после. Если он дал дуба, то комп напишет.
    Для начала послушать спикер. Если он есть. Это маленький динамик внутри компа. При нормальном старте комп один раз пикнет. Если пищит больше или дольше- смотреть расшифровку в БИОСе, что это значит. При этом неплохо бы знать версию БИОСа.
    Передернуть память- всегда полезно.
    Зеленый светодиод на АСУСе- наличие 3,3 V. Давайте пока этим ограничимся. Мало информации.
    Да, все USB подключения выдерните. Могут гасить питание.
    Останнє редагування: 9 січ 2019
    Энки подобається це.
  2. Бригадир
    Ещё с молодости учили - начинать ремонт с БП.
    andrij64 та Petko подобається це.
  3. Леоний
    Леоний Стажер
    Значит так. Спокойно. Поймали банера. IRVIN- магазин электроинструмента на Раше. Хром, как большой брат следит за вашими поисками в нете. Почистить кэш браузера и историю посещений. С mail. ru хуже- он гадит системно. Нужен чистильщик. Лучше всего помогала "Чистилка", но она сейчас, кажется платная. Заточена на mail. ru агент. Запрос в нете "Как избавиться от mail. ru" Придется копать глубоко. Есть специальные проги для чистки. Не знаю какие могут помочь, но Revo Uninstaler браузер чистит. И главное! Качать внимательно! Снимать галочки со всего постороннего, что предлагают. Можно до цугундера докачаться.
    Увидел, что слегка опоздал с советом, но пускай повисит. Проблема вечная, как мир.
  4. Энки
    Не пищат вообще. Во втором бипер точно есть висит болтается. Первый кажется пищал когда-то, но это не точно.
    Видеокарты и оперативную память доставал, стирачкой контакты чистил.
    3,3в это питание процессора? А жёсткий диск чем питается?
    Мог так ж.диск поломаться, что сжёг какое-то питание в одном БП, а потом сразу сжёг БП во втором корпусе? Или он мог так поломаться, что сжёг свою мать, а потом вторую?
  5. Леоний
    Леоний Стажер
    Перекинуть спикер на первый комп. Вытащить память, включить и слушать. Если часто пищит, то есть надежда, что проц целый. Видеокарты вытащить и вставить монитор в мать. Разъем есть, посмотрел. Хард отсоединить полностью питание и шину. Он сейчас не нужен. Прохождение БИОСа будет видно на экране. Снять на пять минут батарейку, это надежно сбросит БИОС.
    Неисправность материнки можно определить по температуре деталей. Пальцем по радиаторам и большим деталям. Палец должен без напряга терпеть. Если сильно горячее, то беда. Пока так.
    Ладно сразу еще пара действий. Большой разъем на матери от БП, наверняка дергали- надежно вставить. Питание проца толстый провод от БП разъем на четыре контакта, рядом с процем. Передернуть.
  6. Энки
    Сейчас не знаю почему, я в 15й раз сделал то же самое, и первый(!) комп включился и загрузился и с сетью соединился.
    Мне бы сейчас, прежде чем занятся вторым компом, как-то инфу сохранить. Тут всего занято 50 и 210 гиг.
    У меня есть хдд внешний на 500, где я думаю смогу 300 свободного места сделать.
    Есть ещё 2,5" диск интернальный, новый с компа где на твердотельный меняли, на нём написано sata 6.0 Gb/s. может его можно использовать? Хотелось бы, он новый и большой.
    Как можно сделать копию хард диска на хард диск?
  7. Ganjobass
    Ganjobass Новачок
    Есть разные версии скайпа, в виндовс 10 вы можете скачать ее с Макрософт магазина
    А можете скачать класическую десктопную версию на официальном сайте
    Также можно по экспериментировать с старыми версиями
    Я лично пользуюсь Скайпом который установил через Microsoft Store и заметил что там немного меньше лагов...
  8. Леоний
    Леоний Стажер
    Пропадает контакт, или одно из USB подключений (мышь, клава, звук, флешка, зарядка.....) садит питание.
    Про копирование. Если просто сохранить данные- это одно. Сохранить софты, программы, игры- совсем другое. В общем случае нужен софт. Например Handy Backup, не пользовался, но, думаю, не сложно. Позволит клонировать диск.
    Тут подумал. Когда компы меняли периферию перебрасывали? Мышь, клава.....Включите без них. Если пойдет, то глюк в них.
  9. Денис Опалювач
    Денис Опалювач Стажер
    от навязчивых вкладок часто помогают браузерные блокировщики рекламы. addblock и ему подобные
  10. Voyutichi
    два дні тому вискочило ось таке:
    З’єднання не конфіденційне
    Зловмисники можуть намагатися викрасти вашу інформацію з www.olx.ua(наприклад, паролі, повідомлення чи кредитні картки).
    NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
    Автоматично повідомляти Google деталі щодо можливих порушень безпеки.
    Веб-сайт www.olx.ua зазвичай використовує шифрування для захисту вашої інформації. Під час цієї спроби Chrome під’єднатися до сторінки www.olx.ua з неї отримано незвичні й неправильні облікові дані. Це може статися, коли зловмисник намагається видавати себе за веб-сайт www.olx.ua або з’єднання перервано екраном входу Wi-Fi. Ваша інформація залишається захищеною, оскільки Chrome припинив з’єднання до того, як почався обмін будь-якими даними.
    Зараз не можна перейти на сторінку www.olx.ua, оскільки веб-сайт. Помилки мережі й атаки зазвичай є тимчасовими, тому ця сторінка може працювати пізніше."
    Форум КМ поки що працює, як і декілька інших сайтів.
    Що це у мене сталося з компом?
