Котлы пиролизные Энергия 12М - отзывы пользователей
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Живу без газа, 22 лис 2015.
  1. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    а як ви поясните зростання температури на газовому котлі з 60градусів , до 65 градусів , після заміни радіаторів і зменшення об'єму води . при однаковій температурі за бортом.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    якщо температура за бортом не змінилась, а на котлі підвищилась, це означає що? ???
    кількість газу зменшилась на опалення? ні, не зменшилась .
    ну то який сенс міняти СО???.
    для отримання економії газу є єдине можливе рішення- утеплення будівлі,
    або кардинально модернізація СО - тепла підлога дає комфорт вже при +16С в приміщенні .
    цей пост треба пересунути в тему про газові котли.
  3. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @штірліц,
    Штирлец , я уже Вам писал , при снижении обьема воды , обязательно увеличится температура теплообменника , как следствие увеличится температура дымовых газов , снижается КПД котла , и самое главное платите на 10 - 15 % больше за газ .
    Алекс Иваныч, predka та Erni подобається це.
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Главное чтобы батареи были погарячей!. А есть ли жизнь на Марсе? Науке об этом не известно.
  5. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    все має свої параметри і все вже прораховано.
    димохід як тепловий насос має мати на виході 120-140 градусів для нормальної роботи без конденсату
    котел має мати температуру 60 градусів води , щоб не смолився і не чистився весь час .
    вища температура радіатора дає ліпшу конвекцію повітря в кімнаті
    Вогнистый Владимир подобається це.
  6. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Что хотелось добавить Обратил внимание на следующее. Когда Температура в радиаторах поднимается выше 50 градусов, обонятельный орган чувствует сухость и становится некомфортно. Может связано это с тем, что у меня по сезону аллергия и "шнобель" стал более восприимчив к сухому воздуху. Но пересушенный воздух не есть хорошо, лучше теплые батареи, чем гарячие, меньше скорость конвекции, меньше пыли.
    У чугуна 70 % передается конвекцией, 30%-излучением, у панелек и биметалла 90%-10% соответственно. Поэтому гарячими батареи , тем более нечугун- не есть *гуд* для здоровья
  7. солтес
    солтес Прораб
    у багатьох людей є пічне опалення що сушить повітря набагато більше .
    та завдяки тому що піч палиться інтенсивно і потребує багато повітря , то хата гарно провітрюється при топці печей .
    проблема в провітрюванні кімнат в будинку , і за сильного утеплення будинку і поганому провітрюванню усіх кутів в кімнаті і в будинку процвітає мікробний рай
    збільшить приток свіжого повітря при температурі більшій радіаторів і проблема зникне.
    до 40 градусів на радіаторі райська температура для бактерій а стає їх менше з підняттям температур, та оскільки температура повітря як правило 23-25 градусів то з гарячого радіатора бактерії переходять на предмети коло радіатора , це може бути стіна , самий дешевий спосіб убити бактерію свіже продувне повітря .
  8. Живу без газа
    Николаев
    Когда я отапливал печью булерьян, то вообще баночки с водой ставил, но ничего не помогало, пережженый воздух и пыль от конвектиыных труб делали свое дело, а плесень была в углах, потому что воздушное отопление их не прогревало
    От радиаторов стало комфортнее, в углах теперь нет плесени.
    Вентиляция-100% нужна, но и радиаторы держать на 70 градусов особого смысла не вижу. Лично я себя плохо чувствую при высокой температуре радиаторов. И проветривание морозным воздухом влажности не добавит, так как он сухой.
  9. Erni
    @Живу без газа, згоден. маємо робити велику площу теплообміну для комфорту
    ЮраНовик подобається це.
  10. солтес
    солтес Прораб
    булерьян великий в нас стоїть в магазині в якому двері відкриваються і закриваються що хвилини що хвилини , перепалом не чути , звісно труби чистяться кожен день .
    а комфортна температу в хаті діло індивідуальне , в мене кум як нап'ється то спить зимою в стодолі , бо в хаті йому душно .
