Котлы пиролизные Энергия 12М - отзывы пользователей
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Живу без газа, 22 лис 2015.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не совсем верю . Но скорее всего эта пара батарей была завоздушена , а поставили правильно .Разница в объеме воды ( если вы ее так любите ) 10 л . Это ничто для котла .
    Написанное на бирке котла за редким исключением не соответствует реальности . Давно не верю ихним кВтам.
    Но вот по моей практике почти каждую неделю обращаются клиенты которые повырезали стальное отопление с чугунками , поставили новые радиаторы на пластике . А тепла как не было так и нет , экономии как не было так и нет . Как результат - выкинутая на ветер приличная сумма денег .
    ПРАВИЛЬНО сделанная система отопления будет работать и не важно сталь или пластик , чугунка или алюминий , сколько воды и т.д. Главное голова которая думает и руки , которые делают .
    Yanuwevsky, полюс та Алекс Иваныч подобається це.
  2. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    я котлами не знімаюся , але я важу 120 кг і тягаю штангу 80кг , тому мене завжди кличуть друзі при установці котла і заміни чавунних радіаторів.
    Є інтересні люди коли замінили котел і радіатори , і кажуть тепліше не стало , їм кажеш поверни регулятр з положення ..3.. на положення ..4.. , а вони тобі у відповідь тоді котел їстиме більше газу.
    Yanuwevsky подобається це.
  3. gjkzr
    А разве это не так
    У меня ответ первый - утепляйтесь и будет вам счастье . Потом посмотреть на сколько котел соответствует написанному в паспорте и только последнее смотреть СО.
    На прошлой неделе оценивал котел в 800 кВт . По крайней мере так было написано на бирке . Когда обсчитал у меня получилось 350 кВт . Вот и выводы - почему не тянет .
    Положение 4 на газовом котле это 75-80 грд . Просто разорение будет . У меня дровяной работает на 55 грд в среднем при -10 грд для экономного расхода . При 75 грд в доме было бы 28 - сауна
  4. штірліц
    температура на котлі твердопаливному 60градусів , за бортом 0градусів , в хаті +22
    мені здається що такий варіант найкраще , якщо холодніше за бортом то можна піднімати температуру до70градусів на котлі , якщо тепліше за бортом то опускати температуру до 50градусів .
  5. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    По поводу литража системы -почитайте ветку:
    https://krainamaystriv.com/threads/25866/
    От себя так скажу. Общался с человеком, у него была система с естественной циркуляцией с чугуняками,ему "посоветовали" для экономии поменять на алюминий, в итоге расход газа не изменился абсолютно.
    Насчёт Вашего примера, @штірліц, некорректно, так как для фиксации изменений нужно замеры делать в течение сезона.
    2 градуса в помещении- это вообще не показатель.
    Потеплело на улице- вот вам и 2 градуса. Может на том объекте на радиаторах чугунных 150 слоев краски было- помещение слабо нагревалось.
    Я сделал систему в прошлом году, полностью новая система со стальными трубами и чугунным батареями, потому что:
    1. Чугун имеет срок службы до 50 лет
    2. Долго держит тепло за счетов обьема воды
    В одной из комнат поставил биметалл. Так вот разницы я не чувствую тепло во всем доме и с чугуняками и с биметаллом.
    Yanuwevsky та WalterCV подобається це.
  6. штірліц
    ми замінили пару чавунних радіаторів 14 секційний на пару стальних 22... 600...1400
  7. gjkzr
    Вверху обратка и комнатный датчик , внизу подача и Т дымогазов . Это при -8 сейчас у меня дома . Комнатный Датчик на стене , поэтому в комнате 22 .
    Все игры с температурой приводят к расчету СО, к тем самым теплопотерям . Хотя бы примерно . Ставя радиаторы по старинке 100 мВт на 1 м2 неизбежно придем к избытку Т . Для работы на 70 грд радиаторов должно быть по крайней мере в 2 раза меньше . Это конечно для нормально утепленного дома
  8. Erni
    Erni Заслужений майстер
    і шо?
    @штірліц, я дивуюсь, "як можна стільки не знати" і писати коментарі
    ЮраНовик, predka та gjkzr подобається це.
  9. штірліц
    що тут знати і так все ясно
    настане літо і всю систему переобладнають і удосконалять.
  10. Живу без газа
    Николаев
    500*1400=2700 Вт, 500*600=1100 Вт итого: 3800 Вт
    Чугун МС 140 - 200 Вт*14=2800 Вт
    Вы заменили менее мощный радиатор на более мощный при том, что цифры я грубые взял. И дело не в объеме воды, а в большей мощности радиаторов. Добавим к этому, что 2 радиатора всегда лучше 1-го цельного. И если у нас подключено в один "баян" более 10 секций, резко падает КПД 11-й и всех следующих секций. Поэтому Ваши 4 секции из 14-ти не работали
    https://www.google.com/search?q=теп...oECBIQAQ&biw=360&bih=560#imgrc=MGku0gwwnjCNuM
