Котлы пиролизные Энергия 12М - отзывы пользователей
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Живу без газа, 22 лис 2015.
  1. Рулон Обоев
    Рулон Обоев Підмайстер
    Ужгород
    Здравствуйте, у меня вопрос -ручки запирания дверей вы делали,или изготовитель?
  2. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Изготовитель, у меня один в один такие же.
  3. Рулон Обоев
    Ужгород
    Такой вариант ручек получше будет чем у меня на котле поставили.
  4. Живу без газа
    Николаев
    Ну у меня они еще и кривые трохи, может при перевозке, а может так приварили. Но закрываются хорошо.
    Как смолу чистите в камере загрузки?
  5. Рулон Обоев
    Ужгород
    На выходные,когда дома перевожу котел на классический принцип горения,в нижнюю камеру закладаю перегородку за колосники, чтобы воздух лучше попадал в камеру загрузки,и не втягивался дымоходом в теплообменник,и топлю день без вентилятора. Чиститься и клапан прямой тяги,а смолы в бункере сами слазят,а остатки превращаются в пушыстую хрупкую массу,которая легко снимается шпателем или подобным девайсом (я использую лопатку для уборки золы). Систему перевожу на самотёк,и довожу температуру воды до 80 градусов.Вот в принципе и все.Полости после колосников и теплообменник чистые и так,смол нет,за 3 месяца работы впервые вскрыл крышку теплообменника,там был пушыстый нагар 2 миллиметра толщиной,плюс/минус в углах чуток больше, сошел от металлической щетки. К стати, в таком режиме если открыть поддув (который ручной под вентилятором),то входящий воздух идёт как вторичка в котлах классического горения,в верхнюю часть пламени и дрова полнее сгорают (видно по количеству дыма с дымохода).Конечно КПД процесса низкий,все газы сразу улетают в дымоход,зато и дымоход чище будет, а то во времена КЧМ атас был,полная чистка дымохода каждый месяц.
  6. Живу без газа
    Николаев
    Не понял про перегородку, а можно фото.
    Мой котел топится постоянно 70-80, но в камере загрузки все равно "налипает" смола через время, долго топил шпалами. Но как выжигать смолу - не знаю. Я пробовал "витамины" польского производства ( чистка от сажи), помогает только для теплообменника котла, хотя там итак все чистится легко щеткой по металлу. А вот загрузочная камера не очищается. Что реально помогает- нагрев до высокой температуры и соскабливание смолы со стенок острым скребком. Но само оно не отпадает
  7. Виктор1968
    Виктор1968 Новачок
    Не только ручки. Месяц "подавал ключи" и вдруг понял что смогу сделать котел сам. Их можно подогнать узменив изгиб и сделав пропил на 2...3мм в месте соприкосновения крюка и петли при плотном закрывании. Закрытие и открытие происходит со щелчком. Вопрос, полагаю, в связи с плохой фиксацией. upload_2019-1-16_1-55-29.jpeg
    Останнє редагування: 16 січ 2019
  8. Виктор1968
    Виктор1968 Новачок
    Да ее вроде как нет. Температура и сухие дрова. Это раньше не мог нарадоваться что с корня все горит. Только вот смола текла в воздушную коробку, дверь прилипала, все три камеры в смоле,в загрузочной пол камеры пепел вперемешку с дегтем, дошло до того что на высоте метров 6...7 поплыл этот деготь и начал перекрывать дымоход. Давай выжигать, он течет, сверху еще присыпал сухим.Вообще заблокировал проход...Зима. Дымоход 11м по центральной стене в канале в пол кирпича. Были шнеки для бурения по 3,5м , еле с крыши пробил. Все, только сухие дрова. Прочистил позавчера дымоход за два месяца около двух литров сажи. К вопросу о диаметре , 105мм. Какие 140...160. Якобы отсутствие тяги, дым на помещение,котел не дает температуру,вспышки из первичного воздуха это загущенные колосники. У меня из 12 арм.(пятый год),8 шт, а не 10 перемычек, расстояние 40мм и то иногда на смотровом зеркале налет пепла.
    --- добавлено: 16 січ 2019 у 01:50 ---
    Какой ужас. А вдруг они развалятся среди зимы.Что я буду делать.
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2019
  9. Виктор1968
    Виктор1968 Новачок
    Котел горит и вроде как не дымит.
    --- добавлено: 16 січ 2019 у 02:46 ---
    При необходимости можно регулировать вторичный. На зеркале есть зубья.
  10. Виктор1968
    Виктор1968 Новачок
    Сразу не сообразил. Раньше было не ахти, а сейчас вообще какую то рыганину вешают на двери. Не сложно сделать сам крюк, а петля не нужна. Зачем огород городить с регулировками. Можно шпильку приладить сбоку на загрузочном окне. Ну это если хочешь поменять замок.
