Котлы пиролизные Энергия 12М - отзывы пользователей
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Живу без газа, 22 лис 2015.
  1. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Живу без газа,
    Нужно форсунку делать квадратной ( 70 на 70 мм) потому как зазор 34 мм маловат и может начать забиваться .Еще будет лучше если к отверстию форсунки приварить тонель хотя бы 150 мм .
  2. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Но тогда уменьшиться обьем камеры загрузки, а вниз некуда добавлять.
    Еще, форсунка у меня расположена не вдоль, как у всех пиролизников, а поперек. Пока не забивалась, буду пробовать варианты.... Спасибо!
  3. Живу без газа
    Николаев
    Сделал подачу вторички, фото снова не сделал, позже.
    Какого цвета должно быть пламя, у меня желто-бело- синее, дым видно по причине похолодания, но белого или полупрозрачного света. Влаги в камере загрузки стало больше, но ТУх- падал даже до 90-120, в конце цикла загрузки ТА. Расход дров увеличился, но это уже теплопотери. С форсункой мне больше нравится. Но кажется вторичного много, как это определять?
  4. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Живу без газа,
    Вторичка вещь хорошая , но она очень требовательна к постоянным условиям высокой температуры . Пелетные горелки больше всего подходят на эту роль , а вот на дровах горение не такое стабильное , поэтому вторичка нуждается в постоянной регулировке. По этому два варианта , или спать у котла , или нафиг вторичку . В вашем случае вторичка только вредит . Правильное пламя белое .
  5. Живу без газа
    Николаев
    Убрал. Пламя из белого стало желтым.
    Хлопки все равно присутствуют, иногда, Когда как. Наверное нужен таки вент. Или может с диаметром дымохода неправильно изготовитель указал-120, а нужно 150, исходя из сечения, что выходит с котла- 140*140 мм.
  6. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
  7. Живу без газа
    Николаев
    Производитель в паспорте указал - "ф 120 - 8 м, утеплена"
    Я и поставил.
    В общем я поставил на место колосники- для природной тяги другие варианты этому котлу не очень.
    Может все проблемы связаны с диаметром дымохода, может вент нужен, высота у меня 7.5 м, не знаю.
    Форсунка показалась как лучше, но в процессе эксплуатации обнаружил ряд недостатков - зависания, много несгоревшего остатка, больше смолы, показалось, что меньше тепла дает котел чем с колосниками, хотя ТУХ ниже.dntknw
    Для меня важна стабильность горения, заложил - горит 3-4 часа, пусть там КПД чуть меньше, ТУХ выше, но нагревает вроде лучше, не знаю. Да и некогда сейчас экспериментировать. Пока добился какого-то приемлемого результата - в доме тепло, РТ-3 регулирует ТУх, и то хорошо. Будет свободное время и желание - продолжу.
  8. Живу без газа
    Николаев
    Всем привет! Сезон почти закончился.
    Хочу поделиться выводами.
    Ушло 5000 грн на закупку топлива для дома общей площадью 110 м2, из них 30 м2 прогреваются на +5с, остальные +22-24с. Недавно купил ещё дров на 3000 грн, но по факту, это уже заготовка на следующий сезон. По подсчётам должно уйти 6500 грн за сезон.
    Брикет покупать больше не буду- дурят нашего брата, забивает колосники, фигню какую-то добавляют, после чего остаются сухари ярко жёлтого цвета.
    По котлу допер почему у меня проблема с хлопками. Оказывается у него сечение 150*150 квадрат (перемерял)
    А у меня- ф 120 мм ( это по площади сечения в 2 раза меньше), послушал совет производителя и результат: газы не успевают выходить и образуются хлопки, поэтому нужно увеличивать скорость за счёт удлинения дымовой трубы, что влечет за собой повышенную тягу и избыток тепла в дымоходе и недостаток в ТО. Поэтому котел медленно прогревается, плюс по обвязке нужно поджать насос для ограничения расхода до 0.5 м3/ч, тогда он будет быстро разгоняться и станет более послушным. Обидно, что производитель дал неправильный размер трубы и я весь сезон промучался, пытаясь найти причину медленного разгона котла. Когда им позвонил: "Что Вы пишите 120 мм? - в ответ они включили плотный мороз и сказали, что на новых котлах идёт 150. Я очень рад, что другим пользователям повезет больше, чем мне, но что делать со старым дымоходом? И кто мне компенсирует расходы? Это был риторический вопрос...
    После завершения сезона буду менять сечение дымохода и усовершенствую систему. Кстати кому нужен ф 120 -321 сталь -1 мм. После завершения сезона готов продать с хорошей скидкой. В наличии- тройник 90-1 шт, труба голая -1 м-1 шт, сендвич в оцинковке-1 м-4 шт, термоконус- нерж/нерж - 1 шт+ труба 133-(5 мм) - чернягу с переходом под 120 трубу, крыза с окапником -0-15 град, лист отражатель 500*500 мм, весь комплект - 6.5 м, Кому интересно, пишите в личку.
    WalterCV подобається це.
  9. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Живу без газа подобається це.
  10. полюс
    полюс Прораб
    А по подробней, что за насос ? Я искал с малой производительностью, для подогрева обратки, на Т под 100 гр., но попадались дорогие, для рециркуляции ГВС.
