Измельчитель веток "Арпал"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Vasil77, 15 ноя 2015.
  1. don ivan
    don ivan Майстер
    Странно конечно, на весну/осень отличное топливо, если цена не шкалит
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    На ОЛХ реклама висіла біля 1 рок- результат О ! Запитували великі шматки в мішках, котрі доводиться в ручну відбирати тав мішки ( котрі купував ще по 3гр) фасувати. Намагавсь за 50 л мішок по 10 гр-- всі казали дорого. 500 гр за 8 куб мішанки, по місту з доставкою - теж ні кому не цікаве. А так всі кажуть " отлічное топліво".
    renko и pic16f887 нравится это.
  3. полюс
    полюс Прораб
    Котел нижнього горіння буду ставити з кількох причин, одна з них - топити дармовим паливом - щепою
    і при тому сире також горить чудово.
    Vasil77 нравится это.
  4. Vasil77
    На прикінці вересня завершив та встановив ,для батька, котел шахтний з шахтою на 140 літрів, та обсягом водяної сорочки 600л. 50-60 л хмизу достатньо для будинку на 100кв.м. на 1 добу.
    Yanuwevsky, Erni, полюс и ещё 1-му нравится это.
  5. полюс
    полюс Прораб
    Може в усій ситемі води?,чи Ви поєднали котел з ТА? Яка обвязка котла, як з конденсатом?
  6. don ivan
    don ivan Майстер
    600л это небольшая бочка топки, в большой бочке ТА)) тоже хотелось бы увидеть это чудо..
    Приобрел на днях 80-й Арпал с бензомотором 7л.с.
    Испытания показали:
    *реально, беспроблемно сгрызаемая ветка до 50мм в остальных случаях как повезет, если приклинит - срабатывает муфта.
    *шестерни слегка люфтят из-за этого довольно сильный шум..
    *работать "на мешки" геморно, много проще в биг бэг или просто на землю постепенно протягивая дробилку..
    *чтобы конечный продукт имел хоть какойто товарный вид нужно калибровать и подготавливать ветку, что тоже весьма геморно.. так что либо "для себя" либо исключитпльно как шредер уменьшающий обьем.
    В плане последней функции - шикарный девайс))
    Собран больмень добротно, но и поле для допилов оствллено..
    С первого знакомства
    - нужно оградить ремень от попадания на него веток..
    Чето придумать с шестернями, ощущение работы насухо..
    -неудобно транспортировать в авто из-за колес..
  7. Vasil77
    В котлі 600+ 250 в опаленні. Обвязка )) відсутня: Котел висотою 1650 на середині котла встановлений терморегулятор котрий вмикає насос. Насос вмикається після 65С. Початок розпалювання відбувається на клапан прямого ходу, далі працює шахта та пальник. При зупиненому насосі трохи піддавлює ПЦ.
    --- добавлено: 21 жов 2017 у 21:06 ---
    Практикую відсортовування після подрібнення. Два кошелі та виварка... Дрібне одразу в котел, більші шматки висипаю на купу під навіс ( на потім).
    --- добавлено: 21 жов 2017 у 21:09 ---
    Придивіться до конструкції БДК 120. Доволі компактно та зручна компоновка.
  8. don ivan
    don ivan Майстер
    Конечно смотрел на 120-й, все показатели едва не вдвое выше.
    Нет предела совершенству, как говорится)
    Но главный аргумент -цена.. для бытовых хоз.нужд - покупать кмк, не целесообразно.
    80-ка, при ее весе в 130кг, вполне транспортабельна по участку и загружать на колесах удобно.. а вот для перевозок не хватает некого подобия центральной подножки как у мопеда.
    Подтянуть предел всеядности наверное можно увеличив массу маховика, но неизвестно как это перенесет рубящий узел. Впрочем, ветки более 50-60мм диаметром, несложно "фасовать" бензопилой, меньшее сгрызет эта "пиранья" уменьшив обьем мусора на порядок)
  9. Vasil77
    Я говорил про компоновку узлов на раме измельчителя.
    Увеличится износ двигателя и расход топлива. Рубящие узлы у Арпала хорошие. Мой стойко терпит все издевательства.
    Вчера рубил, по заказу, дубовую ветку и орешник (фундук). Берёт до 11 см легко.
    Erni и pic16f887 нравится это.
  10. don ivan
    don ivan Майстер
    Простите, из-за чего увеличится износ и расход?
