Схема підключенням котла + ТА
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем nazarii, 13 лис 2015.
  1. Voyutichi
    Що маєте на увазі?
  2. gobas1983
    gobas1983 Стажер
    Не зрозумів. Ну і ладно...:)
    Ви спочатку визначтесь з видом палива. По принципу ціна, доступність, якість. А то купите котел на вугілля, а виявиться, що в Вашому регіоні цей вид палива дифіцит і що тоді??? А продавці котлів Вам "нарадять, підберуть і гарантію дадать" Таке краще уточняти в практиків, а не теоретиків і в людей яким потрібно продати. Потім підберіть під це паливо котел відповідної потужності під Ваш будиночок. Потім з розрахунком приблизно 1kw на 30л. води підберіть ТА. можна звичайно ставити з запасом потужності, так навіть краще. Наприклад плануєте добудовувати 2й поверх або тому подібне. На перспективу краще ТА з вмонтованим змієвиком для приготування гарячої води та змієвиком для нагріву ТА від сонячного колектора, а вже тоді будете докупляти необхідні деталі для обвязки СО. на рахунок діаметрів труб то діє неписане правило: якщо вихід з котла скажімо 1 1/2 то не варто зменшувати цей діаметр дорогою до ТА.
    strelets59 подобається це.
  3. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Отапливаюсь дровами.Котел есть дровишки горят.Система открытая сЕЦ +насос.Переделывать буду обвязку котла + ставить ТА (хочеться увеличить время между протопками +избавиться от перепадов температуры "жарко нормально" Из этих двух схем пока немогу выбрать.Первая для меня проще в изготовлении.Но боюсь чтоб насосы не мешали друг другу схема ТК ТА моя-3.jpg схема ТК ТА моя-4.jpg
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Алекс Иваныч, Друга схема правильна. Тільки дійсно зворотній клапан між ТА і СО зайвий.
    З приводу змішувального клапана між ТПК і ТА. В Лохвиці експлуатуються чотири СО в тому числі і моя де між ТПК і ТА взагалі відсутній підміс. Котел мокрів тільки при першій топці в усіх чотирьох випадках. Правда температуру зворотки стараємося не опускати нижче 35 градусів. Я назнімав на телефон фрагментів відео, все збираюся зробити розгорнуте відео про працюючі СО з ТА , ТПК, ГК і схеми обв'язок, колись викладу. Погрібно зворотку врізати в ТА не біля самого дна а вище сантиметрів на 25-35. Тоді вода буде поступати в котел не сама холодна. А з СО в ТА зворотку можна врізати в саму нижню частину ТА, наприклад сантиметрів 3-5 від низу, щоб не бовтати сміття яке буде обов'язково в ТА.
    volusik подобається це.
  5. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    А может всё таки насос СО- ТА поставить на подаче чтоб он насос ,, тянул" сразу из двух направлений из ТА и из байпаса и тогда смешанный теплоноситель насосом преодолевает гидравлическое сопротивление, которое оказывают все элементы отопительных контуров движению жидкости после прохождения в СО вернётся в ТА когда ему разрешит трёхходовой в более ,,мягком" виде и не так будет колошматить ТА ? производитель схему рисует с насосом на подаче. Не пойму почему всем так хочется поставить насос на обратке, чем это обосновано?
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Уважаемый peps08 огромное СПАСИБО за подробный ответ .Еще маленький вопрос из за незнания если обратка с ТТК врезана в ТА на 25-35 см выше дна ниже врезки будет всегда холодная вода ? Или нет? И на что это влияет ? Я сейчас на котле без подмеса и тоже (слава БОГУ ) незнаю что такое конденсат. Но сейчас СО маленького обьема а когда сделаю ТА поменяються условия эксплуатации.
  7. peps08
    @Алекс Иваныч, Я відомо сама холодна вода опускається в низ а гаряча навпаки підіймається вгору. Зворотня труба врізана в ТА на висоті 25-35 см. від дна дозволить подавати на котел зворотню воду з температурою вищою ніж найнижча температура в СО. Таким чином ТПК при початковому нагріві буде в комфортніших умовах, мається на увазі температура. Він швидше прогріється і коли ТА разом з СО також прогріється то він буде працювати з вищою температорою води що позитивно відобразиться на відсутності дьогтю в котлові.
  8. gobas1983
    gobas1983 Стажер
    Заважати один одному точно не будуть. Крім того я вже казав між ТПК і ТА насос можна і не ставити просто використати природню циркуляцію і купити труби діаметру який відповідає виходу з котла.
    НЕ ПОТРІБНО ШУКАТИ ЛЕГКИХ ШЛЯХІВ. Краще раз але надійно і якісно.
  9. Voyutichi
    це дорогий спосіб забезпечення потрібної температури на вході в котел. Його ціна - вартість невикористаного об'єму акумулятора (що нижче патрубка приєднання котла). Дешевше не опускати температуру в акумуляторі нижче певної межі, а котел таки приєднувати у найнижчій точці акумулятора, щоб уникнути засмічення магістралі - достатньо в днищі до центрального патрубка наростити 5-6 см в середину акумулятора.
    peps08 подобається це.
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Полносьтью сВАми согласен. Для меня это вообще вопрос. Всегда ставлю насосы там где это более целесообразно и в большенстве случаев это подача. Конкретно в моем случае он и будет наверно на подаче (там больше места ). А схема она показывает принцып в реалии тем более с соблюдением уклонов возможны изменения (насос как раз тот случай ). Р .С . Кстати недавно прочитал это и у "ЭНКИ".
