Переделка кондиционера в ТН "воздух-вода"
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем ros55, 10 лис 2015.
  1. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Вот опять стоим на пороге отопительного сезона. За лето модернизировал наружный блок кондиционера: заменил компрессор, так как родной был уже явно уставший и иногда с трудом запускался, да и масло имело неприятный запах явно работало с перегревом компрессора. Купил на ОЛХ бу компрессор Мицушита корректно демонтированный с минимальной гарантией за 40 уе. Помучался с перепайкой , так как мапом прогреть стыки с компрессором не удалось. Пропан и кислород осилили и припой40% и массу компрессора. Врезал вместо капиллярки на обогрев ТРВ на 2,9 кВт байпасом к ТРВ впаял капиллярку на охлаждение , те оттайку ,с клапаном который перекрывается при работе на обогрев. На жидкостную линию впаял фильтр осушитель рассчитанный на 24 кВт мощности. Обьем у него грамм 400 , он же выполняет роль ресивера , что бы при закрытии ТРВ фреон не скапливался в конденсаторе уменьшая его полезную площадь. Заменил жидкостный порт на аналогичный но с сервисным клапаном. Отвакуумировал и задул фреоном, месяц до монтажа простаял под давлением и все ок. Все уже смонтировал и опробовал.Трв работает намного корректнее капиллярки поддерживая температуру фреона 55 гр. Сильно поиграться с настройками не получается тк на улице + 23 , явно не хватает фреона, потребление всего 650 вт, это очень мало. В общем продолжение следует.
    vovserbo, ВПГ, pic16f887 та ще 1-му подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Стоят у меня в мастерской три кондиционера для теплового насоса с прошлого года. Хочу и себе сделать ТН вода- вода из них на весенний и осенний периоды отопления. Немного теории посмотрю и вперед . На сегодня изготовления трекера своими руками для солнечной электростанции на 10 КВт первостепенная задача на октябрь месяц.
    Владмир, pic16f887 та Ки4302 подобається це.
  4. vovserbo
    vovserbo Стажер
    А можно фото системы посмотреть? Я сейчас в процессе сбора информации.
    Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
    pic16f887 подобається це.
  5. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    На выходные постараюсь разобраться как сбросить фото на форум. Хотя из фото много информации и не вынесеш. Но получилось все достаточно компактно. Так что фото будут.На улице сейчас +9 насос работает вторые сутки на автомате, дома +22 расход около 3 - 4 кВт сутки.
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 20:07 ---
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2018
    stryzhko та pic16f887 подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Перша консультація: установленний змійовик в ТА мідної трубки ф 19мм, дожина 10м.,для кондесатора піде? Зразу планував для сонячних колекторів.
    Останнє редагування: 27 вер 2018
  8. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Нет, не подойдёт. Идеальный вариант ПТО 0,2 м кВ на 1 кВт отдаваемой мощности. Можно кожухотрубчатый , такой как у меня сейчас, но на критических температурах не хватает теплопередачи , на этой неделе буду менять на ПТО. Дельта температур в солнечном коллекторе 20—40 градусов, а в ТН может падать до 5—7 . Ваш теплообменник при дельте 20 гр имеет мощность 3 кВт а при 5 гр останется 0,5 кВт.А то и того меньше. Цифры условные.У кожухотруба очень большое гидравлическое сопротивление , тяжело добиться нужного протока, а от него зависит КОП.
  9. stryzhko
    stryzhko Інженер
    Полтава
    [QUOTE="Ки4302, post: 755678, member: 82967"/]На улице сейчас +9 насос работает вторые сутки на автомате, дома +22 расход около 3 - 4 кВт сутки.[/QUOTE]
    А яку площу опалюєте на даний момент, ті ж 50м²? Насос працює з терморегулятором?
  10. ADS-Bot
  11. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Да, те же 50 метров, вкл/ выкл по датчику температуры под потолком. Плата управления китайская QDU-12A c датчиком температуры испарителя.Отдельно стоящий дом, четыре стены холодные.
  12. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Кожухотрубний ТО - це труба в трубі? В мене теплоакумулятор саморобний і змієвик з мідної кондиціонерної трубки теж саморобний. Вистота ТА 170см, висота змієвика 50см і стоїть майже на самому дні. Це, на мою думку, таке ж саме як кожутрубний теплообмінник. Хотілося щоб вдень запасало тепло, а на ніч включати, бо планую, щоб тепловий насос працював від сонячних батарей. Використовувати буду в осінньо-весняний період. На даний час маю наружний блок 12 із згореним компресором, а ще кум обіцяв від спліт системи наружний блок. Але якщо ніхто не випередить його, бо він лежить на роботі, а в Жигулі не влазить ні в багажник, ні в салон, то ж як буде попутній грузовик, то на днях заберу. Планую використати його, але з 12 компресором і поставити ТРВ. З побутовими кондиціонерами справи не мав, а тільки з автомобільними.
  13. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Повторю ещё раз: не получится. Воду в ТА тепловым насосом можно нагреть максимум до 60 гр с сохранением хорошего КОПа. Если выше то пропадёт весь смысл, КОП будет стремится к еденице, а вся система по фреону выйдет на запредельный режим, в частности темп компрессора превысит 100 гр, те он охлаждается фреоном . С такой температурой кончится он очень быстро.Сделайте эксперимент: нагрейте воду в ТА до55гр хотя бы тенами и посмотрите на сколько хватит этого тепла для работы системы отопления.Думаю на полтора два часа максимум, поверьте на слово без лишних формул. По поводу теплообменника в Вашем ТА: если Вы обеспечите скорость движения воды вокруг фреоновой трубки для теплосьема с хорошей турбулентностью как в кожухотрубном теплообменнике то Ваше предположение верно. Но добиться такого в баке ТА практически невозможно.Для нагрева бойлера умельцы устанавливают теплообменник фреон— вода и ганяют насосом через него воду по кругу снизу вверх макс темп 55—60 гр , при большей температуре конденсация фреона безобразно лезет вверх. В двух словах как то так
    --- добавлено: 29 вер 2018 у 23:03 ---
    По поводу питания от солнечных батарей. Я пробовал запустить холодильник от аккумуляторов через преобразователь и ничего не получилось. Взял два аккумулятора по 100 а/ ч , харьковский преобразователь с правильной синусоидой на 3 кВт в пике номинал 1,5 кВт и компрессор не завёлся . Дрель работает, пылесос работает, чайник 1,2 кВт работает а компрессор холодильника не запускается. Возникает вопрос: на какую мощность нужен преобразователь для запуска компрессора кондиционера ....... И сколько он будет стоить. А освещение дома уже 5 лет работает у меня от солнечной батареи 100 вт. Через контроллер заряжаю щелочные аккумуляторы 12 вольт 80 а/ ч . Все работает на светодиодные ленты . Но компрессор кондиционера работающий от солнечных батарей представляю слабо, вернее не представляю стоимость оборудования для его работы И сроки окупаемости этого оборудования.Пуковой ток компрессора 12000 бту по моему 25 ампер
    Останнє редагування модератором: 7 жов 2018
