Переделка кондиционера в ТН "воздух-вода"
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем ros55, 10 ноя 2015.
  1. 988888
    988888 Інженер
    г.Борисполь, Киевская область
    Да... есть такое. Температуры пограничные.
    Я уже где-то писал, что россияне экспериментально доказали (на Форумхаусе), что для СОР=3 при -20С на улице необходимо в ТРИ раза увеличить теплообменник наружного блока.
    Честно сказать... я туда даже не подходил. А не, вру - подходил на днях, когда снег чистил. Работает всё штатно, я и не мешаю. Я теперь к ней как к газовому котлу отношусь - запустил и забыл. Только температуру на внутреннем блоке иногда меняю - то 23С то 24С. Жене то холодно то жарко, не угодишь.
    Ol-Dob и vovserbo нравится это.
  2. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Конец января Можно подвести временный итог. ТН работает и радует теплом, расход выглядит примерно так: 0-+5 гр уличная 13 кВт в сутки, -5 -0 гр улица 16-17 кВт. Нижний реальный предел по температуре -10, но моя плата управления при этой температуре каждые 30 мин отправляла блок в оттайку без видимого обмерзания.Просится установка ТРВ , на капилляре темп фреон в-10 всего 37 гр. Котлом топился всего 8 суток. А большая половина зимы уже прошла. При +5 гр КОП 2,8 при -5 2,3 . Пока ничего трогать до весны не буду. А летом буду пробовать поставить ТРВ, тогда гарантировано будет работать до -10-12 , с КОП 2
    988888 нравится это.
  3. 988888
    988888 Інженер
    Ну что? Сколько секономили =)? Какая окупаемость :-D?
    Слышал по телевизору: местные народные колдуны обещают злой февраль. Со снегами и провалами до -25С dntknw.
  4. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Экономию точно пока не считал, но стоимость наружного блока до нового года обилась.Надеюсь до конца отопительного сезона сезона отбить все, или почти все. Но самое главное это то что температура сТН в доме 21-22 гр, с электрокотлом держали 19-20 максимум.Экономили. Потому как крутил счётчик как бешеный.
    --- добавлено: 28 січ 2018 у 21:43 ---
    Пока грелись котлом жена сильно по ТН скучала,по утрам спрашивала можно ли уже включать. А февраль уж как то переживем, солнце уже повыше чем было, наружный блок возле тёплой стенки, КОП повыше будет, а это тихо радует .
  5. 988888
    988888 Інженер
    А Вы его отключали? У Вас есть ТН и электрокотёл - как Вы ими управляете?
  6. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Чисто вручную, автоматика пока только в голове.Летом буду играться , да и контролер ТН пока висит на гвозде в прямом смысле слова .Весь в проводах, резисторах для корректировки работы датчиков.За зиму все откатаю и сделаю красиво:с погодозависимостью , корректно работающим климат контролем
  7. 988888
    988888 Інженер
    Подогревать компрессор планируете?
  8. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Задавав на виставці аналогічне питання представникам Octopus якраз про можливість збільшеня блоків-теплообмінників для підвищення коефіцієнта СОР. Нажаль відповідь негативна. Хоча можливо на чистих продаванів попадав
  9. 988888
    988888 Інженер
    То я давно (років 3 тому) у росіян випадково на форумі натрапив. Там хтось із кондиціонерщиків в російському забитому селі з б/у блоків ліпив/експерементував. Деталей не памьятаю (бо не фахівець) а запомнилось, що той росіянин до робочого наружного блоку 12 000 БТІ зверху припаяв ще один теплообмінник з вентилятором від такого-ж блоку. Ця техніка в нього працювала до вуличної -15С з СОР=3. Він там (на форумі) давав цифри/заміри. Він, та всі хто те обговорювали зійшлись на тому, що цілком можна самотужки зліпити працюючу до -20С машину з одного наружнього блоку лише додавши ще 2 таких самих теплообмінника з ветиляторами обдуву. Там вони цього робити не стали (тоді) бо прийшли висновку, шо естетичніше і практичніше (їм) купити б/у теплообмінник з готового ТН (наприклад зіпсований ТН з торгового центру) та підключити до нього компрессор з заниженою потужністю по холоду по відношенню до теплообмінника.
    Лише зауважу, що там мова йшла про повітря-повітря.
    Vladimir1966 и Ки4302 нравится это.
  10. Ки4302
    Ки4302 Майстер
    Подогрев компрессора и поддона стоит.Состоит из саморегулирующегося кабеля и термостата включающего кабель при темп ниже -5. Три витка намотаны на компрессор.Но включал я все это только после ночного простоя, темп компрессора была -9 , через 20 мин работы кабеля +4 При постоянной работе греть смысла нет, компрессор остыть не успевает сильно даже за час простоя( стоит датчик темп). А лёд в поддоне не намерзает, я там просверлил ещё три отверстия по 12 мм По поводу увеличения площади испарителя мнения разделяются.Примерно так: или два раза оттаять по три минуты маленький Испаритель или один раз шесть минут большой, кому как нравится.Я тут на днях увидел в небольшем магазинчике на стене ТН Дайкин. Пройти не смог, постоял понаблюдал. Унего расстояние между ламелями испарителя 2-3 мм, они не так быстро забиваются льдом, что увеличивает время между отпайками. А на моем Фунае 0,5-0,7 не более, вот он и отстаивается чаще
