Варіант зменшення тепловтрат через склопакети металопластикових вікон
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Voyutichi, 1 гру 2013.
  1. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    -Pj-, а как она насчёт повреждений или растягиваний?
    Если при наклееной плёнке рукой упереться в стекло что будет?
    или чемто зацепить не острым?
    Я спрашиваю потому что дети полюбому не дадут ей шансов на выживание, но хоть бы понимать что с ней будет от механического воздействия.
  2. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Якщо діти - то скотч/плівка безпосередньо на скло. Можна спробувати спочатку по периметру. Або принаймні там, де діти дістають.
  3. bogdansv
    В смысле?
    Обычный стрейч на лепить на стекло?
    Я ж так понимаю здесь разговор идёт о том что плёнка даёт ещё одну камеру - если я его на стекло прилеплю то пока не понимаю чем это поможет.
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    1. Не буде запотівати - там де плівка.
    2. Зменшення тепловитрат.
    Там, де діти не дістануть - робіть камеру.
    Якщо плівка досить прозора - одну на скло. З іншої зробити камеру.
    bogdansv подобається це.
  5. -Pj-
    -Pj- Майстер
    Рукой надавить не страшно. Воздушная камера получается не больше 1 см, если на такую глубину вдавить пленку ей ничего не будет. Даже если чуть растянется можно опять феном исправить. Острых предметов боится однозначно. Я в комнатах не клеил потому что кот живет :)
    Насчет налепить пленку прямо на стекло - ерунда. Те несчастные скоко-то микрон пленки утепления не дадут никакого. Весь смысл в ~10мм дополнительной воздушной камеры.
  6. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Размышлял я вчера по поводу пленок и вот до какой мысли дошел: Наклеив пленку, мы уберем самую холодную точку с окна, в какое то другое место. Ну к примеру угол комнаты. Влажность в помещении все равно осталось. Теперь конденсат выпадет в углу(это я для примера). Если на окне выпавший конденсат днем на солнешке высохнет, то в уклу рано или поздно пойдет грибок. Уважаемые сосайтники, это только мысли в слух, ничего личного. :)
    Останнє редагування: 18 лис 2015
    barnych та Jonic подобається це.
  7. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Конденсат випадає не в найхолоднішій точці, а на всіх поверхнях температура яких нижче певного значення (залежить від відносної вологості повітря)
    Якийсь сайт :"якщо всередині приміщення температура +20 градусів, і вологість усередині приміщення 60%, то на будь-якій поверхні з температурою нижче +12 градусів випаде конденсат."
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 10:02 ---
    По темі: Вчора був у епіцентрі. На виході хотів на про бу відмотати стрейчевої плівки (для погодження з дружиною) але на жаль біля пакувального столу була черга
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  8. ЧД_
    Lwow UA
    @Khomenko_A_S, я мав на увазі: коли в приміщенні на стінах +12, а на откосах +8 ( Вашем прикладі) то конденсат почне першим випадати на откосах.
    Khomenko_A_S подобається це.
  9. Khomenko_A_S
    Херсон
    Я зрозумів. Підхід має бути комплексним. Але конкретно в мене ситуація: Стіни утеплені, відкоси зроблені (а де не зроблені вже лежить утеплювач і шпаклівка), а вікно поставлене давно з двокамерним склопакетом і напиленням та товщина дуже мала (вже не пам'ятаю але може й 24, значно тонщі ніж нові)
  10. Nykolayal
    Nykolayal Майстер
    Понятно что на безрыбье и раком щуку. В кино показано просто охрененное окно. Чел конечно таки заклеил и утеплил. Ко в кадре мелькает слевой стороны золотистая тряпка по имени штора тоторую тетка не может не видеть поверх окна. Это я к тому что возможно таки и да теплопотери от окна уменьшатся но весь этот гемор не даст в конце концов результата. За тряпкой будет держаться самый теполый воздух и не взирая на минимилирированные теплопотери все равно уходить за окно.
    То есть потерю тепла уже считать не по температуре в помещеннии а по температуре что за тряпкой у окна. Эта Т*С будет явно в два раза выше той что в комнате. Кто давал диаграммы с расчетами поменяйте температуру и покажите как будет? Если это не сложно.
    Это я к тому что тряпка перед окном это злейший враг для отопления. Но тетке этот момент по -ю ей тряпка главнее. Имхо.
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 10:22 ---
    А как этот двусторонний скотч потом убирать с рамы?
    Я не могу стереть пятна от ярлыком что на окна производитель клеит (в частности Корса). Сотру как бы и чисто. Со временем пыль опять цепляется.
