Шахтный твердотопливный котел с большой площадью ТО
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем БатькаСлава, 3 лис 2015.
  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Неплотно уложите горизонтальный кирпич будет не очень хорошо. Воще это участок очень подвержен разрушению что механическим способом плюс теплонапряжением плюс топка углём.
  2. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @юриййй, если неплотно проварить корпус-будет протекать теплоноситель.
  3. юриййй
    Понял. Свалил.
    Останнє редагування: 8 лис 2015
  4. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    ахахахаха, под столом, крассафчег)))):vo:rofl
    volusik подобається це.
  5. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @юриййй, без обид, но разрушение шамота через 5 сезонов с учетом того что топить углем смысла нет экономически и топливо дрова - вопрос не главный )
  6. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Ваш варіант кращий і простіший.
  7. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Слава привіт,а якщо замість цегли та чавунні плити 12мм,вони металу підійдуть
    Останнє редагування: 9 лис 2015
  8. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @параска, здарова. нет смысла использовать чугун в этом месте. теплопроводность чугуна в 30-60 раз выше чем у кирпича, шамот держит 1500 гр чугун потечет при этой температуре.
    если лень пилить кирпич алмазным диском, можно намешать огнеупорный бетон. но опалубка и все такое...
    поэтому рисую как проще делать.
    думаю за пару часов можно попилить все
  9. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @БатькаСлава, На задней стенке котла где шамот ляжет к стенке если подставить нержавеющий лист чтобы между шамотом и черным металом контакта небыло. что скажете?
  10. БатькаСлава
    БатькаСлава Майстер
    @Papp Janos, на картинке не видно, у меня там 3 мм лист подложен но обычное железо.
    можно будет после первого сезона кирпичи вытянуть и посмотреть. может там и нержавейка не нужна будет.
    по боковым стенкам зазор по 5 мм между шамотом и рубашкой. засунуть шнур асбестовый чтобы кирпичи прижать друг к другу.
    погоди я еще два кирпича с боков приделал для усечения окна.
    они то же не опираются на рубашку.
    16 кватт вариант
    20 кватт вариант
    с панелями внешними и теплоизоляцией. но еще не финальный вариант
    --- добавлено: 9 лис 2015 у 14:47 ---
    Останнє редагування модератором: 17 лис 2015
