Самодельный пиролизный котел - как сделать своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем левша, 15 лис 2009.
  1. Vital1120
    Vital1120 Стажер
    Сумы
    Re: Еще один самодельный пиролизный котел
    Здравствуйте уважаемые .
    Прошу Вас подсказать такие параметры: для 20 кВт. пиролизного котла вентилятор какой мощности или производительности нужно устанавливать, сколько воздуха нужна подавать в первичную и вторичную камеру, какая площадь щелевой форсунки из шамотного кирпича.
  2. Серега из Сибири
    Серега из Сибири Стажер
    Сибири Кемерово
    всем доброго времени суток, продолжаю ломать мозг, возник вопрос, система отопления изготовлена из металл. труб 40 и 57 мм, общяя длинна примерно около 80 метров +\- , не понятно как прогреется система при регулировке теплоносителя до 85 гр. (на выходе будет 85 а на входе 20) просвятите. Сейчас для того что бы обратка стала горячей и соответственно прогрелись все батареи на выходе вода кипит.
    Спасибо
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Еще один самодельный пиролизный котел
    На скільки обратка горяча?
  4. Серега из Сибири
    Сибири Кемерово
    На обратке примерная темп. 70- 80 гр. рука не терпит, в этом случае дома тепло, если снизить температуру, то на первом этаже становится прохладно около 18-20 гр. с.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Похоже у Вас или мало радиаторов ,или большие потери тепла через стены, окна и т.д.
  6. Серега из Сибири
    Сибири Кемерово
    Стены держут, просто у нас в данный момент -39 и такая дребедень уже неделю, до этого было -44 и тоже больше недели, радиатор под каждым окном.
  7. AKit
    Ну это не показатель.
    Какая отапливаемая площадь 1 этажа и сколько там секций радиаторов, и сколь на на втором.
  8. Серега из Сибири
    Сибири Кемерово
    216 кв.м 12 окон, кол-во секций разное, но я думаю дело не в этом, а в том что нет постоянного горения, если не подкидывать ночью то утром батареи холодные, до -35 топлю всего 2 раза в сутки, держит, если темп. ниже за неделю начинает остывать (возле котла сидеть не будешь), это и есть главная причина интереса к котлам долгого горения. Живу я в Кузбассе, с газом напряженка, можно сказать по углю ходим, но у нас как везде народу достается не то что продают в японию (сорт и качество), поэтому угольный котел длительного горения не подходит (зашлакуется за первые сутки).
    Если чем можешь помочь буду благодарен.
  9. Серега из Сибири
    Сибири Кемерово
    форум сдулся
  10. Voyutichi
    :rubanok:
