Самодельный пиролизный котел - как сделать своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем левша, 15 лис 2009.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный пиролизный котел - как сделать своими руками
    Сергей 1954,
    Здоровенькі були!!! Трохи прояснюється ситуація. На рахунок газу Ваша сестра права, тільки, його не перекриють,а зроблять реальну ціну(близько 50-ти євроцентів за куб). Тоді багато хто задумається про доцільність альтернативи. Це буде не завтра, тому ще є час приготуватись.(хоча потрібно поспішати, за ціною газу потягнуться і остальні ціни)
    Удачі!!!
    Як бачите, реальної відповіді так і не буде. :Hi:
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Месяц ноябрь и месяц январь по разному сожрут дрова , нужно спрашивать за сезон , принято считать что 10кв метров в сезон жрут 1 складометр дров , 150 кв метров =15 складометров в отопительный сезон . Но и тут все зависит от утепления например у меня слабо утепленный потолок я утеплил его и на 5 градусов поднялась температура т.е. мало утеплить стены пол и потолок должны быть утеплены тоже и тогда можно расчитывать на экономию дровами (в этом случае думаю будет меньше 15 складометров на крученом котле) , но точных цыфр вам наверное ни кто не даст .
  3. ura2009
    ura2009 Стажер
    вот примерно подсчитал если что поправте дрова продаются в складометрах
    1 складометр= 0,7кубометра если твердая порода 1 год сушки гдето 500 кг сухих дров
    1 кг сухих дров в хорошем котле выдаст 3 Квт тепла получается 1 куб=500кг*3Квт=1500Квт
    при цене 150грн куб=1500/150=10 копеек 1 Квт , газ при цене 725грн 1куб=9 Квт=72,5/9=8 копеек
    гдето так
  4. Sergey1966
    А где это куб дров да еще твердых пород 150 гривен телефончик подскажите . Ищу в Одессе недорогие дрова но такой приятной цены не находил .
  5. Iven
    Iven Заслужений майстер
    гдето так..., но цены у всех разные. Газ ведь может и по 5000 грн за тысячу кубов, а дресесина и по 100 грн за тонну (всякого рода отходы), а не складометр.
    Всё считается индивидуально.
  6. ura2009
    ura2009 Стажер
    для Одессы цена может и приятная а для меня нет живу на Буковине вокруг леса
    и уверен если газ вырастет в цене дрова тоже вырастут , люди покупающие дрова
    в большинстве случаев не знают их реальную цену и что сних можно взять
  7. 4igivare
    4igivare Новачок
    Здраствуйте! У мене є питання і постараюсь його задати вам правильно. Короче так, у мене будинок площею 200 кв. Соїть котел Данко 24 кВт і циркулюючий насос, все працює нормально, от тільки є бажання зекономити на газі. І от я вирішив покласти пічь на дровах, через яку малє проходити водогінна труба. Ось мене цікавий як прокладати цю трубу, у вигляді ребер, спіралі і т.д. чи по принципі котла? Буду радий вислухати інші пропозиції... Безымянный111.JPG
  8. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Якщо маєте намір мурувати піч на дрова,то відповідно і є у Вас канал на комин,а тому не морочте голову та поставте кчм на дрова.Як це зробить-на форумі інформації достатньо(в пошук вбийте ттк)
    Voyutichi подобається це.
  9. resident45
    resident45 Стажер
    поставь дымарь 8метров и работай дросселем дымарь 5метров должен удержать котёл от затухания
  10. SanyaShurik
    SanyaShurik Новачок
    Всем доброго времени суток, есть у кого то пиролизный котел в моделях 3d, хочу себе сделать, а времени на проработку конструктива нету, вообще нужно за что зацепиться со старта. Есть у кого то возможность помочь?
