Я в курсі, але по роду своєї діяльності постійно стикаюсь з необхідністю знати товщину матеріалів для коректного рішення конструктивних вузлів. Але це все лірика що до даної теми. Власне для того хто створив цю тему ключовими мають бути наступні моменти: 1. Можна кріпити бітумну черепицю на вагонку, дошку, т.і. Але 1.1. Потрібно бути впевненим в несучій властивості основи, тобто скоріш за все дошка+ вагонка (свого роду кесонне перекриття). 1.2. Перепади по поверхні під біт.черепицю не більше 1-1.5мм. 1.3. Товщина основи (дошка+вагонка) 30-40мм для кріплення біт. черепиці. 2. Ухил тераси не менше 15 градусів згідно до рекомендацій (хоча я робив 5-8 градусів, але це було побажання клієнта) 3. Плівка, мембрана, підкладка......має бути обов'язково. І саме головне, прорахуйте економіку Вашого проекту (прийдеться використати ОСБ-3)
Вот по последнему пункт, я на оборот хочу уйти от применения ОСБ, а Вы пишите придется использовать. Это по Вашему, получаться пирог такой: 1 - ОСБ. 2 - Доска или вагонка (Вы еще указали доска + вагонка -это как понимать, или то или другое, или все в месте друг на дружку)? 3 - Подкладочный ковер. Правильно я поняла?
Пиріг номер раз: 1. бітумна черепиця 2. підкладочний матеріал 3. Дошка 20-30мм 4. Вагонка 10мм Пиріг номер два: 1. бітумна черепиця 2. підкладочний матеріал 3. ОСБ3 16-22мм 4. Вагонка 10мм Вагонку потрібно до чогось прибити гвіздками 20-30мм, крок "чогось" обрешітки 300-600мм, або настил Бітумну черепицю теж треба прибити гвіздок 20-30мм (мо саморіз з широкою шляпкою, тоді 15-20мм) от і товщина основи
Порядок монтажа:1.Стропильная доска сечением не менее 40 на 120 мм.2.Чем меньше наклон кровли,тем чаще шаг стропильных досок(т.е.-расстояние между соседними стропилами) в пределах 0,4-1,5 м. 3.Ваша вагонка.Если лицевая сторона вагонки с заметными декоративными пазами, прифигачьте вагонку обратной стороной,там будет только шов 1-1,5 мм, если вагонка хорошего качества, то вообще без шва . Используйте саморезы а не гвозди(вагонка -материал для внутренней отделки,снаружи может разбухнуть,выгнуться ит.д) 4.Сверху обработайте её любой пропиткой для дерева. 5 По свесу кровли-карнизная планка из листового металла в цветовой гамме Вашей битумки(ширина полосы,лежащей на вагонке не менее 15 см. 6.Подкладочный ковер из еврорубероида(например: Бикроэласт ХПП 2.0,его цена где-то 30-31 грн за м.кв. Приклеиваете край бикроэласта на карнизную планку(те самые 15 см).Можно на любой битумный клей или без клея ,используя пропановую горелку.Нахлест между полосами10-15 см (раскатываете еврорубероид полосами снизу вверх вдоль свеса кровли) . Швы нахлеста либо на клей , либо пропановая горелка. 7. Прибиваете битумную черепицу.Не забываете о примыканиях к стене(стенам). 8.Кресло, плед , баллантайн , осенний закат в перспективе.
Как бы дороже не вышло. Крыша - не та позиция в смете стройки, на которой стоит экономить. Даже, если это крыша над террасой. Тем более, что угол наклона - небольшой.
