Автоматизація насосу ТП-ТА
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Іван 55555, 28 жов 2015.
  1. glory
    glory Майстер
    В мене таких проблем ще не було. Ну то приєднуйтесь, а то мені одному важкувато :)
    Як це не було потребі? А як же Ви дистанційно спостерігаєте за роботою котла? Невже бігаєте до нього я к і я в свій час? А як дистанційно керуєте? Реєструйтесь на сайти і зможете спостерігати та навіть керувати котлом.
    Я собі навіть камеру таку встановив на котел, що мати можливість керувати якістю згоряння палива. Тепер можу бачити таку картинку.
    Любко та Энки подобається це.
  2. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Мне ненужно, у меня есть свой. =) 444.jpg правда фотка не фонтан :down:
    glory, Любко та pic16f887 подобається це.
  3. glory
    glory Майстер
    Ух ты!
    Фотка нормальная, не стоит прибедняться. Экран очень информативный.
    Расскажите по-подробнее. Я смотрю даже лямбда-зонд есть!
    Лямбда-зонд только снимает информацию, или еще чем-то и управляет?
    Экран, судя по всему, активный?
    Да и фоток в разных режимах по больше не помешало бы.
  4. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    "Экран, судя по всему, активный" - угу, TFT 3.5" Touch
    "фоток в разных режимах" - ну да сейчас пойду поджигать котел :-D для фото сессии, сезон закончился, а эта фотка в телефоне валялась
    "очень информативный" - ну как бы да, но все не влезло, еще есть "два экрана" то есть можно переключатся на другие окна, там другая инфа, Зонд работает в двух режимах. В в первом дергает двумя сервами по О2 и ведет статистику значений, какой угол имеют сервы при определенных режимах температуры в дымоходе и на котле и обороты вентилятора. Можно отключить зонд и сервы будут продолжать так же себя вести но по температуре в дымоходе, в этом режиме можно ручками корректировать угол, то есть немного смещать относительно собранной статистики, массив значений температур, углов, оборотов "живет" в файле на SD. Ну а pid регулирование оборотов вентилятора от температуры в дымоходе не дает котлу разогнаться за пределы режима собранной статистики. Все это работает без зонда пока не сменю топливо. В общим ничего особенного, обычная железяка с экранчиком.
    Смотрю Вашу схему, зачем ds18b20 висят на разных пинах меги? Я понимаю что мега "сороконожка", но все же почему не на одну Wire шину? Может есть причина такого решения? Я так понимаю реле запитаны через пин Vin меги через dc-dc 5V? Помех меге не создают? Почему их не запитали как сервы?
  5. glory
    glory Майстер
    3.5" - маловато будет.
    Не, я имел ввиду другие вкладки, переключение между экранами.
    Так, на мой взгляд, и не стоит его перегружать информацией, лучше отдельными вкладками. У меня на экране только оперативная информация все остальное в браузере. Для оперативного доступа в браузер рядом с котлом висит планшет 7,5 ", в кармане телефон под Андроид, ну и для основательного - ноут на столе.
    Вот эти фотки я и мел ввиду.
    Вот тут поподробнее пожалуйста. Сервы какие? Как заслонки выглядят? Куда воздух подают? Какую роль выполняет тот воздух что подается? Ну и т.д.
    Статистка конечно дело хорошее, но при таком количестве вводных слишком трудно сделать какие либо выводы, а тем более логику программы составить. Ну в принципе, статистка лишней не бывает :)
    Вот еще! На мой взгляд, лямбда-зонд - чрезвычайно полезная штука, особенно когда сжигаем топливо, калорийность которого значительно превышает калорийность дров. К примеру таким топливом в этом отопительном сезоне у меня были шины.
    А это еще зачем? У Вас ведь ТА есть. Зачем Вам снижать мощность котла?
    Вот и тут не понятно. Угол чего? Угол открытия заслонки? А как это соотносится к собранной статистике?
    У меня примерно тот же же объем информации можно просмотреть на страничке сайта в закладке "История". Крайне полезная функция для оценки работы системы и прогнозирования циклов отопления.
    А зачем "pid регулирование оборотов вентилятора"? У Вас ведь заслонка воздушная есть, разве ее недостаточно для регулировки мощности котла? У меня есть дымосос, я его использую для запуска котла пока еще холодный дымоход и теплообменник котла, это примерно 20 - 30 минут. За это время температура в дымоходе проходит первую пороговую температуру 109 град. ( по ее достижении включается насос контура котла и кран с електроприводом, который отделяет контур котла от контура остальной СО), вторую пороговую 115 град. ( по ней дымосос переходит в автоматический режим работы) и третью пороговую 135 град. (по ней дымосос отключается) и дальше котел работает на самостоятельной тяге в "открытую трубу".
    Уже давно мною замечено, что дымосос развивает меньше тягу чем прогретый дымоход.
    Так что дымосос у меня работает только для разгона или когда нужно поддержать тягу в плохую погоду, он самостоятельно включается при падении температуры ниже 115 град. и выключается по достижении 135 град. Причем все циферки можно настраивать на свое усмотрение.
    Так ведь даже без смены топлива, на протяжении одной закладки постоянно меняется его калорийность и возникает необходимость корректировки соотношений подаваемого в котел воздуха.
    Ну ту Вы, положим, напрашиваетесь на комплимент, впрочем абсолютно заслуженно :) Из серийных блоков управления котлом, я пока не встречал ни одного, который бы управлял качеством сгорания топлива при помощи сервопривода. Это большой шаг на встречу светлому будущему. Мой блок уже управляет, но пока еще в ручном режиме, а у Вас уже лямбда-зонд стоит, и видимо, уже управляет. Расскажите как?
    Иначе я не умею Меге объяснит какой датчик стоит в каком месте СО. Теоретически я понимаю, что у каждого ds18b20 есть свой идентификатор и в процессе программирования Меги ее можно познакомит с каждым и потом расставить их в нужные места. Но что делать если в процессе эксплуатации датчик выйдет из строя и придется его заменить, как Мега поймет, что ей вместо знакомого датчика дают другой, а не пихают какую-то лабуду?
    На удивление, нет, да и каким образом? Питание ведь на пин Vin Меги идет сквозняком.
    Потому что у самого фантазия бедная, а Вы раньше не подсказали. Уже задумывался над тем чтобы переделать.
    Останнє редагування: 3 тра 2017
    Floping та Любко подобається це.
  6. glory
    glory Майстер
    Ну вот попытался поменять систему питания.
  7. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    @glory, Це сама проста автоматика. Передісторія- 2 роки назад я не знав про мікроконтроллери і програміровання нічого. Трохи електроніки. Зрбив котел і стала потреба в автоматиці. Вирішив сам робити так як розпочав вивчати програмування. Перша автоматика була просто жахлива, зависала, часто вибивала, не завжди спрацьовувала. Друга автоматика була вже краще але в кінці сезона чомусь збивались задана температура. На цей сезон я вирішив зробити щось типу міні компютера , але атмеги 8 бітної для цих потреб не хватило б. І ще проблема в атмеги така, при постійній прошивці можливо відмова далі прошиваться через spi протокол. Зупинився на stm 32f205. Скорість, багато можливостей, датчик температури в середині, календар, юарт і т.д. Прошивать можливо через юарт. Але витравивши плату і все спаявши не зміг зєднатися через юарт. Оставалась неділя тому зробив виключалку на атмега 8. Має лсд 16Х2 , датчик температури, реле і енкодер для управління цим ділом. Моніторинг як такий відсутній.
  8. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    ST Link?
  9. glory
    glory Майстер
    Мы все примерно на одни и те же грабли наступаем. :) Я вот с такой
    Мне повезло больше, меня сразу курировали правильные люди, и старт проекта получился довольно удачным. Сразу была выбрана Arduino Mega 2560, в последствии с нею хорошо интегрировался модуль Ethernet Shield W5100, что позволило мониторить показания с датчиков на облачном сервисе personal.xively.com. Мне не пришлось писать программ у с нуля, осталось только постепенно модифицировать по мере возрастания потребностей (графику дисплея слегка под себя поправил, модуль термопары подвязал и т.д.).
    Так как я в электронике абсолютно ничего не понимаю, то я даже пытаться не стал самостоятельно собирать шилд подобный Arduino Mega 2560. Да и зачем? Плату делали профессионалы, мне с ними не тягаться. Зарекомендовала она себя многолетней практикой в различных проектах. Возможности ее при наших потребностях мы не исчерпаем никогда. На мой взгляд замена, ATmega16U2 на stm 32f205 это как раз тот случай, когда "лучше - враг хорошего".
    Мой проект сильно двинулся когда перестал быть только моим. Когда к нему подключился профессиональный программист Валера, у меня отпала необходимость заниматься совершенствованием программы. Теперь у меня ничего не зависает, нет необходимости менять прошивку при смене какого ни будь параметра (все параметры в Меге меняются на странице сайта), появилось удаленное управление воздушными заслонками котла и еще много разных вкусностей :)
    Вы присоединяйтесь к нам и у Вас будет свой мониторинг :).
  10. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
