Автоматизація насосу ТП-ТА
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Іван 55555, 28 жов 2015.
  1. don ivan
    don ivan Майстер
    проблема не в "железе", его на любой вкус и кошелек, проблема в грамотном алгоритме и адекватном написании софта..
    glory подобається це.
  2. Энки
    Або для нетямущих. Мені би, для вивчення всього необхідного, та для розробки плат на сигналізацію із WiFi, GSM, gprs, 2.4 MHz, купкою давачів.., треба було би кілька років.
    А з ардуіно та модулями, придбав все, з'єднав дротиками за інструкцією, та бавлюся у програміста. Одразу до творчості, не забиваючи собі голову тими кандьорами з сімісторами. А ще кислотою з каніфолем дихати багато не треба.
    Хоча паяти все ж таки треба. Та воно дуже дрібне. Треба маленький паяльник.
    Я взяв такий, та маю проблему. Той кінчик ковзається. Я його вже плющив, гнув,- поки холодний, тримається добре, щільно. А як 7-12 місць запаяєш, то починає хитатись і спадати, температуру втрачає, та вже не гріє. А це ж все під лупою, руки тремтять, ним ще й вцілити важко, куди треба - це все призводить до непотрібних нервуваннь, та ніякого вже творчого задоволення. Що б йому зробити такого, тому кінчіку, щоб завжди добре тримався?
  3. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Може для настільки дрібного варто феном паяти. А так 1,25 звичайний паяльник навіть з люфтом життя не зіпсує.
  4. Энки
    Може й варто, але як паяти феном, уяви не маю, в нашому селі такого не було. Для випаювання зі старих плат в мене є великий паяльник. Купив китайський зі змінними тоненькими жалами, жал набрав, додому приніс, а він падла фазою на жало б'є. Вирішив купити маленький з трансформатором. Наче не найгірший бренд обрав, а він теж не дуже добрий. Станція з феном тако коштує трохи. Для хоббі забагато.
    Мені такого, гребінки до плат паяти, в самий раз, він маленький, між платою та лупою влазе, температура регулюється.., аби кінчик не хитався.
  5. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Спасибо за подсказки!Но я как открыл эти платы,то понял,что для меня это вобще тёмный лес,а ещё там нужно програмирывать и что то паять.А есть вобще в природе такое,что допустим купил эту всю лабуду и отдал кому то на програмирование?Мож подскажите хоть в камом направлении искать такого человека или фирму?
  6. Энки
    Есть в природе такое: нашёл на форумах готовый рабочий проект, купил всё по списку, соединил по инструкции, залил скачанную программу (это наверно самое трудное - установить среду разработки, установить драйверы, выбрать порт, и не перепутать проводки местами никакие), и получаешь работающее устройство.
    Я когда первый раз взял в руки, мне доставку привезли, через пол-часа у меня уже было рабочее устройство на макетной плате - без пайки и программирования, просто повтыкал штырьки, и скопировал-вставил.
    Программирование простое - там мало информации, и есть подробные справочники. На модули, не самые дешёвые, есть подробные даташиты.
    Чтоб начать самостоятельно собирать из модулей, и писать несложные программы, то достаточно прочитать пару небольших книжек, и почитать форумы. Недельки-другой по вечерам хватит, думаю, с головой.
    glory та Олег9293 подобається це.
  7. Voyutichi
    тю.. за трийціть гривень купити простий паяльник, жало склепати (а потім обпиляти) до потрібної зручної форми - і ось Вам ! Бажано мати регулятор потужності, а можна і просто формою жала домогтися відповідної температури на його вістрі.
    ПС. Я не проти прогресу, але такий "кучерявий" паяльник, який ви придбали - то він по-замовчуванню мав би ще і прогноз погоди на три дні вперед оголошувати.. а не ковзати жалом.:)
  8. Энки
  9. Voyutichi
    це означає, що треба тільки купувати такий паяльник, як ви купили?
    Перевірте: Ви можете зробити (доробити) паяльник, який куплено за 30 грн, до задовільного рівня, яким можна сміливо паяти навіть наручні електронні годинники, Я перевіряв..:), а ці показані вами маленькі "креветки" - "аж бігом". У свій час я 60 Вт пайлом гідно ремонтував розтяжки в головках мостів. Як-не-як, у них струм повного відхилення 10 мкА, тонка робота. Головки ампервольтметрів ("цешки" в народі, може пригадуєте) просто перепаював розтяжки, з двох головок робив одну справну, струм відхилення 42 мкА, і це в даленкі 80-ті. Так що не тратьте сили на цей чудопаяльник, клепайте жало.
    Энки подобається це.
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    димосос дивиться на температуру теплоносія і температуру димогазів.в мене на подачу з котла стоіть 90С,відповідно поки котел не досягне 90С ,димосос дивиться лиш на темп.димогазів,досягнувши 90С в котлі,котел зайде в режим тління.
    --- добавлено: 29 гру 2015 у 21:08 ---
    я не займаюсь програмуванням.вважаю,що кожен має займатись тим,що в нього найкраще получається.я позетивно ставлюся до людей які намагаються зробити ще щось своіми руками,але без помилок не обійтися,а є люди які вже пройшли шляx помилок,в тій чи іншій галузі,але іx праця коштує грошей,все природньо.я заробив на монтажі опалення,заплатив плиточнику,виробнику реклами,на ТО поміняв покришки......... але все це міг зробити сам.менш якісно,довше і не факт що правильно.тому вважаю,що кожна людина має займатися своєю справою і постійно розвиватися.
    Останнє редагування модератором: 6 січ 2016
    maks 2011, Олег9293 та don ivan подобається це.
