Автоматизація насосу ТП-ТА
Discussion in 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы' started by Іван 55555, Oct 28, 2015.
  1. don ivan
    don ivan Майстер
    236
    86
    а какая на вашем котле температура дымогазав, в режиме тления, когда турбина практически стоит?
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    2,306
    1,140
    калуш
    в мене є ТА,в режим трління не заxодить котел.якщо котел заxодить в режим тління,передбачена продувка,при опусканні димогазів нижче 130С.
  3. don ivan
    don ivan Майстер
    236
    86
    шота нифига не понял: режим тления есть или нет? причем к режиму тления ТА? шо такое продувка?
  4. Іван 55555
    2,306
    1,140
    калуш
    а звідки може бути режим тління з ТА.моя ситуація.котел виxодить на 190С і вентилятор викл.по інерціі може вискочити температура диму до 200С,після опускання температури диму до 185С,вентилятор вкл.і так може дві загрузки дров спалити.ТА 1500л.
    --- добавлено: 24 гру 2015 у 11:19 ---
    продувка.якщо в людини нема ТА і котел досягнув виставленоі температури і зайшов врежим тління,бо генерується тепла більше ніж споживається,для неуможливлювання загасання котла при темп.диму 130С періодично вкл.вентилятор для підтримки жару,вогню,горіння(потрібне підкреслити)
  5. don ivan
    don ivan Майстер
    236
    86
    в моем висмане контроллер отслеживает температуру в верхней части котла. как только она превышает установленный предел, дымосос начинает плавно снижать обороты, вплоть до полного останова.. это и есть режим тления, в нем, вентилятор работает на мин.скорости в прерывистом режиме.. из-за неоднородного горения дров и их разношерстности. На одной закладке может не вытягивать установленной температуры, а на следующей, то и дело валиться в тление... при одной и той же скорости котлового насоса.. в режиме тления температура дымогазов падает ниже 100*С.. потому и спросил..
  6. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    139
    34
    У Вас СТС?Я не пойму,Вы дымососом регулируете t° выхода воды из котла?
  7. saleks
    saleks Майстер
    85
    80
    @Іван 55555, Доброго вечора, перечитавши тему, хочу іще раз вам порекомендувати платформу ардуіно. В темі її вже пропонували. Можливості обмежуються тільки власною фантазією. Сам недавно з піднебесної отримав Мега2650, датчики температури, тиску, блок реле, індикатор, сервопривод і ін, коштує це там копійки. Хочу це підключити до свого ТТ та ТА. Вчусь програмувати через flprog, там на офсайті є відеоуроки, якщо товаришуєте з електрикою та електронікою то взагалі як дитячий конструктор. Ще троши поексперементую потім відпишусь про результати.
    glory, maks 2011, Энки and 2 others like this.
  8. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    139
    34
    Мне тоже оч интересна эта тема с Андруино бо задолбаться устраивать управление одними терморелюхами,но я в этом дуб-дубом,но желание вникнуть есть.А там погодазависимую автоматика есть,и не подглюкивают ли эти бллоки управления?Вобщем мне тоже на ТА и котёл.
  9. saleks
    saleks Майстер
    85
    80
    На рахунок залежності від погоди то тут http://arduino-ua.com/index.php?categoryID=6&show_all=yes можна ознайомитись з основними датчиками і подивитись їх характеристики. І тоді все стане зрозуміло. В себе я планую ще й керувати температурою в будинку в залежності від часу доби та дня тиждня. Для цього купив часи реального часу для ардуіно вже їх підкючив та налаштував. Ще один з моїх планів це підключити ардуіно до сервера і в онлайні спостерігати та керувати роботою системи. Як наприклад ось тут http://house4u.com.ua/show-live-data.php. А на рахунок надійності то майже все залежить від того як правильно буде написана програма ну і звісно надійності "заліза" датчики, елементи схеми, живлення і ін. Я колись працював на одному з логістичних центрів нині діючого президента і там стояли промислові котли Buderus газові і на рідкому паливі, то там наворочена автоматика теж частенько відмовляла.
    glory and Олег9293 like this.
  10. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    55
    10
    Для лінивих, яким влом розробити собі плату, то конструктор типу "зроби сам"
    glory likes this.
Share This Page
