Котел Kalvis 2-20
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 20 жов 2015.
  1. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Все робить ок.В мене газвікно 5
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    в обговоренні промислових моделей я участі не приймаю. як казав мені керівник- нехай коні тоді думають , у них голови великі.
    Ви самі частково відповіли на свої питання. робіте як слід, і не буде зауважень. ви ж вже теорію вичитали, в практику застосуйте.
    на мою думку форум для допомоги самоукам і саморобам, а обговорювати корисні моделі, зразки на постановку серії, і т.і. - це кропітка справа, що потребує системного підходу, коштів, експериментів, доказової бази , виготовлення зразків, моделей і т.і.
    ну що значить 8 мм? нічого не значить...це пів діаметра пілети на 8 мм на сторону... треба брати 20мм мінімум, ну то таке.
    а тут виходить як з японцями зі старого анекдоту:
    "- дітки у вас хороші, а руками ви нічого не вмієте.".
    є різниця Лада і Тойота.
    ставте відразу мету- зробив пристрій- можу продавати, можу викласти креслення , можу ...., маю таку проблему_....
    і всім стане ясно яким чином підійти до ваших повідомлень.
    вибачайте за різкість
  3. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    @Erni, та я ж і є самороб. Самоук :)). Може тому і дещо таки не догнав вашої "різкої" відповіді. Що за експерименти, корисні моделі, гроші, час і таке інше?. Якщо в моєму виробі, який аж ніяк не мріє стати корисною моделлю щось не відповідає чомусь, то я просто виказав бажання знати що саме і чому саме. не врубаюся в чому тут складність. Наприклад: температура зворотньої води не має бути нижчою за 55 градусів, інакше це призведе до випадання конденсату на стінах котла та швидкої їх коррозії. Це є в літературі (де саме? хоч приблизно) та доведено практикою. Це конкретно і зрозуміло. То ж в моєму шнеку подачі пелет діаметр труби не відповідає ............... таки чому і чому?. Ви просто вказали цей недолік та не пояснююте. Я хочу навчитися. Та буду вдячний за наявну інформацію. Якщо вона є наявною звісно. А так в взагалі з висоти досвіду - є деякі недоліки в моєму виробі але на скажу які саме. .... та я знаю що він не ідеал. А конкретніше, ближче до землі, не сидячі в шкіряному креслі конструктора крутого КБ а так по простому можете вказати який діаметр чому не відповідає та з яких підстав? Вибачте і ви мене що я не зрозумів..
  4. Erni
    @Алексей900, перечитайте свої повідомлення. якщо щось копіюєте, а самі мало в тому розумієтесь- копіюйте якмога точніше зі зразка. Ваш витвір вийде по ціні як заводський, коли Ви доведете його до того потрібного рівня. яка мета такої праці? .
    на ваше питання відповідаю- зазор між шнеком та стінкою має бути мінімально можливим, шоб продукт не дробився, або більшим за розмір продукту, щоб знову таки не клинив і не дробився, тому написав Вам зазор для пєлєт 20 мм, а може бути і 30, спіраль все одно пхатиме продукт . але для цього треба провести декілька експериментів, вибрати оптимальний крок пружини, її жорсткість , товщину, щоб затрати електрики були мінімальні, двигун, редуктор, їх надійність ,довговічність , ціна повинні відповідати заявленому і бути конкурентоспроможним. нічого не має зламатись за сезон екплуатації, бо виникнуть проблеми у виробника, якщо котел стане в 20 градусний мороз.
    Алексей900 та Владмир подобається це.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Жалко синт закрыли, там показательные картинки, что бывает с пружинным шнеком.
  6. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Да видел где то в инете скрученные в дулю пружины. и такое бывает. Но тут же зависит от длины магистрали, нагрузки, плотности подаваемого продукта да? 1.7м пеллет не скрутят спираль Проверял. штифт 5мм срезает. спираль не скручивает и работает на штифте 5,5мм. отлично подавая пеллету в трухе, пеллета без трухи едет легче.
    Если внутренний диаметр трубы будет большим, например на 20мм,чем диаметр пружинного шнека, то шнек просто прогнется по длине трубы и получится снизу до 8мм (лежит на пеллете). а сверху более 12мм если 30 то соответственно 8 и 22 мм. в чем смысл? кроме повышенного расхода материала. Вот тут черти занимаются профессионально http://www.shneks.ru/truby.html.
    судя по этим данным у меня 8 мм. я в норме. Это русский сайт, но, полагаю, шнеки у них из за этого не хуже. :).
    @Erni, я не є винахідником :). Дещо пізнав зі свого досвіду невеликого що до аргументації ..... . Є аргументи конкретні а є так про поговорити. В Вас які? в мене наприклад такі : http://www.shneks.ru/truby.html. , https://dp.prom.ua/ua/Shnek-podachi-pellet.html, https://dp.prom.ua/ua/p399960208-shnek-podachi-pellet;all.html, https://dp.prom.ua/ua/Motoreduktora-dlya-pelletnyh-fakelnyh-gorelok.html, https://ru.aliexpress.com/premium/%...02641&initiative_id=AS_20180411233750&prNum=7. та дивись вище за текстом.
    по перше не все потрібно копіювати точно згодні? по друге - де є зразок з якого я не точно копіював? подивлюся ще раз та може скопіюю точніше. :)
    Що до ціни : я так вважаю, що до мого податчика, то йому для серії можна додати професійного моторредуктора ціна якого є в межах 1350 2300 грн. АЛЕ я можу залишитись с тим що поставив, або с аналогом. за 300-400 грн. ще й один про запас, і ця шняга буде працювати п'ятирічку. це для саморобів. Матеріали мого " витвору" (та я б казав податчика) : труба не саморобна :), пружина шнека теж заводська, підшипники заводські. муфти, вали зроблені на токарному верстаті. Таким чином я нічого не вигадував. сировинна собівартість може бути в межах від 1600 до 3100. Ціни на метаріали не гуртові, а за один редуктор, 2 м труби та т. ін. сировинна собівартість, якщо моторредуктор замовити з китаю, інші матеріали взяти не по одиницях може бути знижена на 40%. но то таке, як ви кажете.
    ось ціни на шнеки https://dp.prom.ua/ua/Shnek-podachi-pellet.html найдешевший з мотор редуктором на 5 нм коштує 3500 всього на 5 НМ ха ха . єто чипсі подавать?. нічого так собі да... а там є й по 17000!!
    Якщо взяти та перерити пропозиції що до продажу шнеків (зараз саме про них мова) для подачі пелет до пальника, то висновки будуть такі: 1. пружини на ринку є стандартих розмірів, діаметру, кроку товщини та інш. 2. Зроблено все це з стандартних марок сталі. 3. Пружини встановлено в заводськи труби. 4. Пропозиції відрізняються вузлом пружина-вал-редуктор (підшипники, іх кількість якість та інш)., довжиною. 5. пропозції відрізняються ціною просто так що ....... то ж міста досить. :). 6. Немає ніяких "витворів", ноухау та іншого. 6. все є простим як двері і стандартним.
    Тут я вже кажу як менеджер - не потрібно зараз щось вигадувати. розраховувати, експериментувати, не потрібно винаходити самоката. :). В плюсі є той хто зібрав цю шнягу дешевше за інших та примусив її працювати на себе . ось і все... ось і все. В плюсі що до виробництва та продажу шнека буде той хто має менші адміністративні видатки, у Петі взяв пружину, у Гоші трубу, у Лі цю Цзяня моторчика, зібрав до купи.....
    Я зібрав собі шнека подачі пелет за копійки, він працює добре. він є ремонтопригодним, да дешевим в ремонті. якщо кому потрібно таке дешеве рішення - продам. Також зроблю такий самий але з моднячим моторредуктором . типу преміум :) та теж можу продати :)).
    Простіше треба бути.
    Тут вже не буду викладувати. Перенесу все до Теми "Автоматизація шахтника шнек горелка" бо тут інша ж тема.
    Продаж це взагалі не пріорітет. пріорітет є монтаж топочної все загалом. Оптимальне опалення ось яка ціль.
    Владимир В та юриййй подобається це.
  7. Владмир
    Простота хуже воровства.
  8. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Во во. Меру знать нужно. А то действительно будет так как вы написали "простота хуже воровства"
    Проще нужно быть - тут читай : не нужно быть через чур сложным. как то так. или не стоит изобретать велосипед. Это также как выполнять изыскания в отношении производства пеллет диаметром 7мм. - глупо да? никто не делает же ?, по крайней мере не известно. Также и со шнеком. Спираль диаметром 48 имеет шаг 40. https://dp.prom.ua/ua/p450924564-spiral-kalenaya-elastichnaya;all.html
    Разве есть необходимость еще в експериментах??? кто то уже все сделал. Если я куплю у него спираль я же не украду у него идею. я куплю результат его труда. тем самым признав его.
    Если я куплю у каждого результат их труда. соберу все вместе и сделаю податчик пеллет похожий на чей то другой, я же не украду идею продавца другого податчика, я, признав труд других людей создал свой продукт, но не серый, а черный, и дешевле потому что мое производство легче и мобильней.
    То есть вряд ли нужно использовать так много профессиональных слов, научных усилий, привлекать лаборатории. учитывая все то что есть сейчас на рынке, емкость рынка и цены.. .
    @Erni, Ваш витвір вийде по ціні як заводський, коли Ви доведете його до того потрібного рівня. яка мета такої праці? . Відповім: 1. нижче. суттєво. 2. потужніше. Та тому що: 1.На ринку є не один виробник податчиків. 2. На ринку пелетних пальників на часі представлено не десяток моделей.. в межах 5-25 кВт. ....
    3. я маю можливість не платити нікому за збирання до купи моторчиків, трубок, та пружинок
    --- добавлено: Apr 12, 2018 10:38 AM ---
    Глядя на цены сейчас не покидает ощущения что они рождаются с фонарища. не так как раньше норматив прибыли 25% плюс расходы по калькуляции (ну как в методиках) и все. а по принципу вырвать побольше пока никто не заметил....
    Радует цена податчика за 3500 грн. надеюсь что автор этого предложения наваляет хороших таких рыночных пилюлей и отрезвит некоторых. https://dp.prom.ua/ua/p678615023-shnek-podachi-pellet;all.html
    Не сочтите за рекламу. просто привык опираться на факты.
    Отсюда и у самого желание дать людям возможность не платить лишнее.
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2018
  9. Владмир
    На заборе любую цену можно написать, отзывов озлобленных покупателей мы все равно не увидим.
    А потом оказывается, что в простых горелках ничего не горит, кроме белой пеллеты, а деньги за покупку были просто выброшены на ветер.
    Скупой платит дважды.
  10. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Соласен. в сезон общался с одним продавцом горелки из олха за малоденег. еле выпытал что горит она на заговоренных специальных пеллетах. Но!! иномарки за многоденег тоже не все кушают семечковую пеллету так ведь?
