Котел Kalvis 2-20
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 20 жов 2015.
  1. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    В моем случае искусственного занижения тяги нет. Есть естественный процесс утилизации дымогазов с температурой 100 на мощности горелки около 12ти кВт. Други я ж ничего не изменил в конструкции котла. Кроме длинны тракта дамоудаления. Все сечения остались прежними. А наддув добавился.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Дайте ссылку, где калвис рекомендует вверху?
    --- добавлено: 3 кві 2018 у 15:55 ---
    Вы внесли конструктивные изменения без согласования с производителем.
    Останнє редагування модератором: 11 кві 2018
  3. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Вы полагаете что стропува есть инстанция истины?. У них теплообменник вверху поэтому источник тепла внизу. Пиролизный классический котел например имеет факел сверху вниз с наддувом. У меня также и движение дымогазов аналогичное. Стропува с пеллетной горелкой на мой взгляд есть один из вариантов установки пеллетного отопления. Но не является законодателем и истинной в этом. Поэтому у них все хорошо но не "правильно" а так как есть . Правильно предполагает наличие правил. Их есть Где то? Почитать мне. Буду благодарен.
  4. Владмир
  5. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Ну ок. Молодцы. А у меня так. А может они просто не захотели морочить голову с защитой стенки и крышки от факела?.
    А у меня это проработал не много но два месяца и весьма не плохо.
  6. Владмир
    Та никто не спорит, тока не вздумайте продавать, упекуть.
  7. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    А вот приколитесь с этого решения www.instaltrade.com.ua/catalog/kalvis/pelletnyy_kotel_kalvis_2_20_dg/ надо же
    --- добавлено: 3 кві 2018 у 16:09 ---
    Ну как то так да. Думаю продавать можно. Согласны?
    --- добавлено: 3 кві 2018 у 16:11 ---
    . Я ж котлами не торгую. Я сделал бункер шнек горелку.
    --- добавлено: 3 кві 2018 у 16:21 ---
    Решил поделиться радостью. Сказать что в пеллетное отополение можно и нужно войти гражданам. И это не дорого. Видосики потом докину. Про саму горелку то. Ща в командировке, с мобильного не выходит
    --- добавлено: 3 кві 2018 у 16:26 ---
    Короче всяко бывает. Горелка и снизу. горелка и сверху как у нас в жизни прям....
    Aleks dp, Владимир В, Erni та ще 1-му подобається це.
  8. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Обещал про технологию:
    Шнек сам - заводская витая каленая пружина с плоскостью в 8 мм.. В трубе снизу окно с отточенными краями для легкого разрушения длинной пеллеты если попадет. Вверху в узле аж два подшипника один осевой или радиальный, не помню как правильно, другой опорный. Таким образом все поганые усилия в этом узле так сказать обузданы. Вал редуктора соединяется с валом шнека муфтой с поперечной шпонкой (пока это болт м5), если мне не изменяет память - мощность привода 137 то ли 370 вт. Или 370 это мощность при заклинивании. В характеристиках мясорубок присутствуют такие понятия. Типа какая мощность будет на валу когда мясо застряет (кратковременная что ли). Эффективная длина этого девайса 170см. Общая длина трубы 220. Подача 100гр. в секунду. Отвод на сварке. Все это отшкурено и вскрыто красиво пульвиком краской грунтовкой три в одном. Податчик был недавно после окончания сезона жестко проверен путем выгрузки из бункера остатков пеллет (солома. Тяжелые. Очень много трухи). В постоянном режиме выцарапал из бункера 35 кг остатков и не вспотел этот девайс. Честно я переживал и где то надеялся что моторчик сдохнет. Но не сдох гад. Далее на серию Поищем профессиональный мотор редуктор. Чтобы совсем было страшно. Про шнек податчик вроде все...
    trump, Aleks dp та Владмир подобається це.
  9. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Труд и вложение достойно уважения . Прям в рифму получилось .
    Хоть это и не мой путь , но нравится .
    Что то та к что то не так . Какая разница если для себя .
  10. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    А что не так поправим в так. Может и для других пойдет? Указывайте, бум впитывать. :)
